Когда ТО проходила, мастера в поисках ВИНа обратили внимание, что с пассажирской стороны оббивка под ковриком и внутренняя губка-все пропитано влагой, даже ржаветь начало. :cry: Спрашивается, откуда вода? Пассажиров в машине не вожу, чтобы так с обуви натекло... Может ли днище так проржаветь, чтобы изнутри вода заливалась7 И как высушить теперь всю эту благодать?... :umnik:
могло и днище проржаветь, могли пороги...нужно посмотреть под машину, а в салоне снять оббивку и заглянуть нет ли дыр, вопрос такой охлаждающая жидкость не бежит никуда?
Вот правильный вопрос.:) Уровень охлаждающей понизился, кстати, но, кажется, не настолько, чтобы так все залить... А обивку реально отковырять? Она как-то плотно присобачена...:(
реально ) я снимал, у меня просто, проще чем на других авто, а на уровень посматрнивай, антифриз или тосол испаряется плохо да и жирные пальцы после него, попробуй!
Когда ТО проходила, мастера в поисках ВИНа обратили внимание, что с пассажирской стороны оббивка под ковриком и внутренняя губка-все пропитано влагой, даже ржаветь начало. :cry:Спрашивается, откуда вода? Пассажиров в машине не вожу, чтобы так с обуви натекло... Может ли днище так проржаветь, чтобы изнутри вода заливалась7 И как высушить теперь всю эту благодать?... :umnik:
ООООООО Вода в салоне меня преследовала года два с момента покупки , возможно эта и одна из причин продажи этой машины прежними хозяевами.
Мест для протекания валом .
1. Самое гнусное это через место стыковки корпуса печки к кузову автомобиля . Вода собирается на горизонтальной части корпуса печки , та что с уличной стороны под решетками снизу лобового и через слабое уплотнение втекает в салон. Во время дождя или после мойки можно обнаружить потеки в районе печки или по ее корпусу или по кузову. Течь может как в водительскую сторону так в пассажирскую.
2. Вода протекающая в корпус печки. Об этом я уже писал в теме про потеющие стекла.
3. С водительской стороны пару мест.
- через резинку-кожух рулевого вала.
- через резинку прикрывающую цилиндр педали сцепления
Во время дождя вода стекает в подкапотное пространство по всей поверхности моторного щита и может легко теч в этих местах.
4. С пассажирской стороны у меня обнаружилась в вертикальной части пола (т.е. все тот же моторный щит) небольшая трещинка в кузове , причины ее возникновения я так и не понял но через нее просачивалась вода.
5. Двери. Вода стекая со стекла затекает в динамики и перетекает на дверную обшивку , а с обшивки скапывает на порог в салон ну и потом в ковер.
6. Швы из герметика , который закрывает стыки на полу в районе колесных арок (спереди в ногах) могут быть уже не герметичны и под герметиком вполне может быть проржавевший пол.
Вообщем такого мокрого "гемороя" как с этой машинкой я еще ни где не встречал. :mad: Из всего описанного сам лично столкнулся со всем , кроме последнего.
Изменено пользователем KAmen
могу предположить насчет этой проблемы.у меня образовываются после ливня целые лужи на коврах,но только в том случае если машина стоит на горке мордой вниз.вчера полез под капот и не обнаружил салонного фильтра!!!его просто выкинул прошлый владелец.может быть через эту большую коробку для фильтра и затекает в салон?
Предполагать в таком случае не стоит . Фонарик в руки и в салон под торпеду искать потеки воды.
Коробка фильтра печки справа - а лужи на обоих ковриках ? ! Значит не оно.
я у себя тоже фильтра не обнаружил, слева под капотом возле стекла-он же там должен быть, заказал на http://exist.ru/
KAmen, спасибо за толковое объяснение! Это ж просто диссертация какая-то! :appl: Распечатала, буду последовательно искать слабые места по мере возможности.
Вот и говорю, должен быть фильтр! Во всех Ка-шках стоит? А со мной спрорят, что напрямую воздух идет... А код детальки не подскажете? :embarr:
По итогам осмотра пупсика и я вставлю пять копеек.:) Вода в ноги пассажирского сидения попадала, видимо, через слабое уплотнение патрубка кондиционера (под капотом). Там такое корытце зачем то сделано под резиновым уплотнителем, в нем вода и собиралась, а через слабую резиночку и фьють! в салон. Загерметизировали, вроде легче стало. А то как дождь (а он постоянно), так у меня кипа газет в руках и истерика. :cry:
Это в смысле , что еще не все ?
Ну и то хорошо :rolleyes:
Боюсь верить счастью;)
  • 4 месяца спустя...
По моему последнему опыту общения с мокрыми ковриками то вода протекала через лобовое стекло, которое просто напросто отклеилось!
Протекало под торпедой и сразу под коврики :)
Доброго времени суток! У меня не только с водительской стороны, но и за водительским сиденьем тоже вода( именно вода ) Буду глядеть искать по выше описанным пунктам... Посажирские что с переди и с зади все сухо! Увидел как написала про кондей я вчера его запускал и ездил с ним могло от туда налить водицы)))
У меня салонного фильтра нет вместе со всей коробкой с этой стороны.
Недавно в доджь машина заглохла и не заводилась.
Вода попала в печку, там коротнуло, сгорел предохранитель, который видимо и за печку и за приборную панель отвечает, без него не заведешь.
Короче отверстие над вентялятором печки я закрыл самодельной алюминиевой пластиной.
Так вот перед этим в дождь тоже вода начала появляться в салоне с пассажирской стороны.
Как заслонку от дождя сделал, вода в салоне пропала.
P.S. А может вода попала еще в пластиковую коробочку, которая на проводке в районе перегородки (2 штуки)
Кто что подскажет по погоду моего трабла? Вчера лазил, лазил ничего не нашел перегородка под водительским сиденьем сухая, все остальное что ниже перегородил сыро и вода. Пароги сухие именно самый низкий уровень в воде.
Вода может затекать через задние фонари в багажник и потом стекать на пол. Посмотри багажник.
ну если даже через заднии фары борта все сухие, в салоне низ мокрый! И если через зад. Фары от куда столько воды с переди? Пороги сухие все в самом низу болото((((((( пипец ваще!
Пластиковые пробки в полу не герметичные, просто пластмаски на защелках, так , что если проплыть по хорошей луже, то можно и воды на пол собрать.
подтверждаю...недавно пластиковые пробки посадил на герметик...они просто болтались...
у меня из под стекла сочилось и лилось в районе салонного фильтра, особенно чётко была вилна лужа на коврике пассажира после ливня, если малый дождь-то как котёнок сикнул)
