MarishKa Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 Когда ТО проходила, мастера в поисках ВИНа обратили внимание, что с пассажирской стороны оббивка под ковриком и внутренняя губка-все пропитано влагой, даже ржаветь начало. Спрашивается, откуда вода? Пассажиров в машине не вожу, чтобы так с обуви натекло... Может ли днище так проржаветь, чтобы изнутри вода заливалась7 И как высушить теперь всю эту благодать?...
xot_tab Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 могло и днище проржаветь, могли пороги...нужно посмотреть под машину, а в салоне снять оббивку и заглянуть нет ли дыр, вопрос такой охлаждающая жидкость не бежит никуда?
MarishKa Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Опубликовано 8 ноября, 2010 могло и днище проржаветь, могли пороги...нужно посмотреть под машину, а в салоне снять оббивку и заглянуть нет ли дыр, вопрос такой охлаждающая жидкость не бежит никуда? Вот правильный вопрос. Уровень охлаждающей понизился, кстати, но, кажется, не настолько, чтобы так все залить... А обивку реально отковырять? Она как-то плотно присобачена...
xot_tab Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 реально ) я снимал, у меня просто, проще чем на других авто, а на уровень посматрнивай, антифриз или тосол испаряется плохо да и жирные пальцы после него, попробуй!
KAmen Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Когда ТО проходила, мастера в поисках ВИНа обратили внимание, что с пассажирской стороны оббивка под ковриком и внутренняя губка-все пропитано влагой, даже ржаветь начало. Спрашивается, откуда вода? Пассажиров в машине не вожу, чтобы так с обуви натекло... Может ли днище так проржаветь, чтобы изнутри вода заливалась7 И как высушить теперь всю эту благодать?... ООООООО Вода в салоне меня преследовала года два с момента покупки , возможно эта и одна из причин продажи этой машины прежними хозяевами. Мест для протекания валом . 1. Самое гнусное это через место стыковки корпуса печки к кузову автомобиля . Вода собирается на горизонтальной части корпуса печки , та что с уличной стороны под решетками снизу лобового и через слабое уплотнение втекает в салон. Во время дождя или после мойки можно обнаружить потеки в районе печки или по ее корпусу или по кузову. Течь может как в водительскую сторону так в пассажирскую. 2. Вода протекающая в корпус печки. Об этом я уже писал в теме про потеющие стекла. 3. С водительской стороны пару мест. - через резинку-кожух рулевого вала. - через резинку прикрывающую цилиндр педали сцепления Во время дождя вода стекает в подкапотное пространство по всей поверхности моторного щита и может легко теч в этих местах. 4. С пассажирской стороны у меня обнаружилась в вертикальной части пола (т.е. все тот же моторный щит) небольшая трещинка в кузове , причины ее возникновения я так и не понял но через нее просачивалась вода. 5. Двери. Вода стекая со стекла затекает в динамики и перетекает на дверную обшивку , а с обшивки скапывает на порог в салон ну и потом в ковер. 6. Швы из герметика , который закрывает стыки на полу в районе колесных арок (спереди в ногах) могут быть уже не герметичны и под герметиком вполне может быть проржавевший пол. Вообщем такого мокрого "гемороя" как с этой машинкой я еще ни где не встречал. Из всего описанного сам лично столкнулся со всем , кроме последнего. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем KAmen
спутник жизни Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 могу предположить насчет этой проблемы.у меня образовываются после ливня целые лужи на коврах,но только в том случае если машина стоит на горке мордой вниз.вчера полез под капот и не обнаружил салонного фильтра!!!его просто выкинул прошлый владелец.может быть через эту большую коробку для фильтра и затекает в салон?
KAmen Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 могу предположить насчет этой проблемы.у меня образовываются после ливня целые лужи на коврах,но только в том случае если машина стоит на горке мордой вниз.вчера полез под капот и не обнаружил салонного фильтра!!!его просто выкинул прошлый владелец.может быть через эту большую коробку для фильтра и затекает в салон? Предполагать в таком случае не стоит . Фонарик в руки и в салон под торпеду искать потеки воды. Коробка фильтра печки справа - а лужи на обоих ковриках ? ! Значит не оно.
спутник жизни Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 а у обдува для ног не одна труба?я думал что от этой коробки трубки ведут под стекло,в салон и под торпеду,возможно я не прав
xot_tab Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 я у себя тоже фильтра не обнаружил, слева под капотом возле стекла-он же там должен быть, заказал на http://exist.ru/
MarishKa Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Опубликовано 10 ноября, 2010 Мест для протекания валом . KAmen, спасибо за толковое объяснение! Это ж просто диссертация какая-то! Распечатала, буду последовательно искать слабые места по мере возможности.
MarishKa Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Опубликовано 10 ноября, 2010 я у себя тоже фильтра не обнаружил, слева под капотом возле стекла-он же там должен быть, заказал на http://exist.ru/ Вот и говорю, должен быть фильтр! Во всех Ка-шках стоит? А со мной спрорят, что напрямую воздух идет... А код детальки не подскажете?
MarishKa Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано 19 ноября, 2010 Мест для протекания валом . Вообщем такого мокрого "гемороя" как с этой машинкой я еще ни где не встречал. Из всего описанного сам лично столкнулся со всем , кроме последнего. По итогам осмотра пупсика и я вставлю пять копеек. Вода в ноги пассажирского сидения попадала, видимо, через слабое уплотнение патрубка кондиционера (под капотом). Там такое корытце зачем то сделано под резиновым уплотнителем, в нем вода и собиралась, а через слабую резиночку и фьють! в салон. Загерметизировали, вроде легче стало. А то как дождь (а он постоянно), так у меня кипа газет в руках и истерика.
KAmen Опубликовано 19 ноября, 2010 Опубликовано 19 ноября, 2010 По итогам осмотра пупсика и я вставлю пять копеек. Вода в ноги пассажирского сидения попадала, видимо, через слабое уплотнение патрубка кондиционера (под капотом). Там такое корытце зачем то сделано под резиновым уплотнителем, в нем вода и собиралась, а через слабую резиночку и фьють! в салон. Загерметизировали, вроде легче стало. А то как дождь (а он постоянно), так у меня кипа газет в руках и истерика. Это в смысле , что еще не все ? Ну и то хорошо
MarishKa Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано 19 ноября, 2010 Это в смысле , что еще не все ? Ну и то хорошо Боюсь верить счастью;)
mozoart Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 По моему последнему опыту общения с мокрыми ковриками то вода протекала через лобовое стекло, которое просто напросто отклеилось! Протекало под торпедой и сразу под коврики
Alexsandr77 Опубликовано 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 Доброго времени суток! У меня не только с водительской стороны, но и за водительским сиденьем тоже вода( именно вода ) Буду глядеть искать по выше описанным пунктам... Посажирские что с переди и с зади все сухо! Увидел как написала про кондей я вчера его запускал и ездил с ним могло от туда налить водицы)))
my0wn3ds Опубликовано 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 У меня салонного фильтра нет вместе со всей коробкой с этой стороны. Недавно в доджь машина заглохла и не заводилась. Вода попала в печку, там коротнуло, сгорел предохранитель, который видимо и за печку и за приборную панель отвечает, без него не заведешь. Короче отверстие над вентялятором печки я закрыл самодельной алюминиевой пластиной. Так вот перед этим в дождь тоже вода начала появляться в салоне с пассажирской стороны. Как заслонку от дождя сделал, вода в салоне пропала. P.S. А может вода попала еще в пластиковую коробочку, которая на проводке в районе перегородки (2 штуки)
Alexsandr77 Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Кто что подскажет по погоду моего трабла? Вчера лазил, лазил ничего не нашел перегородка под водительским сиденьем сухая, все остальное что ниже перегородил сыро и вода. Пароги сухие именно самый низкий уровень в воде.
KAmen Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Кто что подскажет по погоду моего трабла? Вчера лазил, лазил ничего не нашел перегородка под водительским сиденьем сухая, все остальное что ниже перегородил сыро и вода. Пароги сухие именно самый низкий уровень в воде. Вода может затекать через задние фонари в багажник и потом стекать на пол. Посмотри багажник.
Alexsandr77 Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Вода может затекать через задние фонари в багажник и потом стекать на пол. Посмотри багажник. ну если даже через заднии фары борта все сухие, в салоне низ мокрый! И если через зад. Фары от куда столько воды с переди? Пороги сухие все в самом низу болото((((((( пипец ваще!
my0wn3ds Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 По идее сзади вода может появиться из тубки омывателя заднего стекла.
KAmen Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Пластиковые пробки в полу не герметичные, просто пластмаски на защелках, так , что если проплыть по хорошей луже, то можно и воды на пол собрать.
TiliT Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 Пластиковые пробки в полу не герметичные, просто пластмаски на защелках, так , что если проплыть по хорошей луже, то можно и воды на пол собрать. подтверждаю...недавно пластиковые пробки посадил на герметик...они просто болтались...
MarishKa Опубликовано 20 апреля, 2011 Автор Опубликовано 20 апреля, 2011 А у меня еще и в багажнике мокро
kozinetsv Опубликовано 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 у меня из под стекла сочилось и лилось в районе салонного фильтра, особенно чётко была вилна лужа на коврике пассажира после ливня, если малый дождь-то как котёнок сикнул)
