Тросик замка водительской двери
ВОПРОС таков: одинаковы ли тросики к внутренним ручкам у передних и задних дверей?
ЗАПАРИЛСЯ КАЖДЫЙ РАЗ открывать окно, как надо выйти!!! а тросик отдельно хрен найдешь...
на разборку тебе дорога. Тем более в Питере их достаточно. Если не будет вообще ничего - номер 6768235 или на замену 7293480. Ценник конечно негуманный.
К передней двери, длиннее будет.
Наоборот короче. А еще он не тросик многожильный, а цельный пруток.
Была такая проблема. Обломился на конце у самого бочонка, который фиксируется в рычаге. Фордов у нас на разборе нет. Взял медную трубку подходящего диаметра, просверлил маленькую дырочку, вставил кончик тросика, загнул его и запаял нутро трубочки ( попросил холодильщиков - запаяли горелкой, но думаю можно обычным припоем ). Три года, проблем нет. Длины тросика хватает. Полагаю не сложно "заколхозить" тросик полностью, как вариант - поискать что-то подобное, где запчасти для велосипедов продают.
на авто рынке этих тросиков на любой вкус и в оболочке и без,можно новый укоротить или в родную оплетку подобрать,
скоро видимо будем оригинальные фордовские гайки выписывать.
Изменено пользователем vlad-kram
..он не тросик многожильный, а цельный пруток.
Точняк. Берешь сталистую проволку подходящего диаметра и делаешь новую тягу. Мона подобрать из присадок для сварки, что и было когда то сделано :D .
Ремонтировал тросики обеих задних дверей, смотрел тросики передних дверей. Во-первых, длина у них разная (передние длинней). Во-вторых, спереди одножильный провод, сзади многожильный провод. Искать на разборке - вариант, я правда не сказал бы, что легко найти. Когда искал задние на разборке, несколько нашел, но они были надломаны в том же самом месте, что и у меня. Самый оптимальный вариант, найти жесткую проволоку (упругая, плохо гнется), оплетку можно взять из под старого тросика. На краях взять трубочки (или выточить цилиндрики по диаметру старых и просверлить отверстия для тросика) и запаять. Проволоку перед запаиванием загнуть, т.к. усилие приличное, может вырваться. Важно, чтобы длина новой проволоки в сборе (почти) совпадала с длиной сломанного тросика, так как внутренние ручки будут выпирать или втянуты, а не вровень с облицовкой двери.
  • 3 месяца спустя...
та же фигня у обоих задних дверей. буду искать на разборках, для начала.
Купил в exist тросики задних дверей.
Естесственно, взял аналог по 190 руб. за штуку. Пришлось колхозить в месте крепления тросика к ручке открывания двери, чтобы они встали на место, т.к. подозреваю, что новые тросики больше подходят к Мондео II.
Подумалось мне, что тросики могут различаться у Мондео I и Мондео II. Эх, надо было сфоткать 2 тросика вместе, старый и новый, не подумал sad.gif
Тем не менее, удалось добиться, чтобы тросики выполняли свою функцию по открыванию и блокированию двери. Посмотрим, что дальше будет.
А можно номерочек этого аналога?
@foenixt
Снимаешь тросик (обе части порванного), топаешь в магазин по продаже велосипедов и по длине образца выбираешь подходящий (чутка с запасом).
Если руки заточены правильно, то делов будет немного.
А на разборках механизмы стеклоподъёмиков в сборе в большинстве случаев.
Может кто точную длину переднего тросика сказать (от центра до центра бочёнков)?
Где ж ты раньше то был...
Там не тросик, а проволока. Мона использовать присадку для сварки или туже спицу.
Передний тросик(проволка толщина 1,5 мм) ; - размер 375 мм между центрами бочонков(бочонки установлены перпендикулярно).
задний трос(тросик толщина 1,5 мм; - размер 475 мм между центрами бочонков(бочонки установлены перпендикулярно).
Изменено пользователем Boris63
Был порван тросик пассажирской передней двери,нашел сталистую проволоку 1.3мм,в бочонках сверлом сделал фазку и прилепил паяльной станцией(основательно,хорошо зачистил и протравил)на припой и кислоту,пока 3 месяца полет нормальный.
Изменено пользователем gess05
Спица от зонтика=)
