Обогрев лобового стекла
@Vival,Ну при при неисправном гене подогрев лобововухи не включить.Потребление там будь здоров.Может акум фиговенький,не хватает.Лампа АКБ при этом не загорается ,часом?
АКБ уже повидавший - 8 год пошел.
Сейчас сходил замерил напряжение на холодную, без заводки 12,6 V, после заводки 14,3 V - включается без проблем.
Завтра с утра по замеряю без заводки и с...
Как рабочая версия принимается.
Возможно с утра 12.3-12.5 и этого для обогрева не хватает. После 1-1,5 км выходит на 12,5V и все вкл.
Проверю отпишусь. Спасибо.
Пришло утро.
Напряжение на АКБ 12,5V. Запуск двигателя - не вкл. обогрев.
Через 1-1,5 км все вкл. Замерил напряжение на АКБ на холодную 13,2V.
Осталось попробовать заменить АКБ.
Но интересный вопрос, что ведет себя обогрев также и без подключения нагрузки(т.е. я беру откидываю фишки от обогрева).
Какие еще будут рабочие версии?
@Vival, версия только одна и это не версия а алгоритм работы электросистем Форд. При хреновом энергообеспечении - дохлый аккумулятор и генератор не выдающий положенного напряжения мозги отключают все второстепенные мощные потребители. Фары при этом продолжают работать, так как это важный потребитель. А все второстепенное отключается, тем самым экономя ресурс для главных потребителей, влияющих на безопасность . У тебя аккумулятор емкость потерял уже от старости. Напряжение вроде есть нормальное, включил мощный потребитель как обогрев лобового стекла - сразу просадка напряжения и отключение. Хочешь убедиться? Замерь напругу на батарее во время включения обогрева лобового. Цифровой прибор может не успеть показать просадку, но стрелочный точно покажет
Изменено пользователем Silver63
@Vival,И если АКБ действительно плох, поторопить.Сам знаешь, он в конце концов ушатает гену.
Пока всем спасибо. После замены АКБ отпишусь о результате.
Заменил АКБ проблема осталась.
Поверил к генератор - ок.
По совету lightning залез и заменил GEM-модуль.
И о чудо. Счастье есть и оно не за горами.
Изменено пользователем Vival
Спасибо lightning за совет. Саша твоим правильным советом пользуюсь уже не раз.
И отдельное спасибо alex1975 за тех.помощь.
Вскрою свой GEM-модуль посмотрю тщательно, где что и как.
По совету lightning залез в GEM-модуль. И о чудо. Счастье есть и оно не за горами.
И что увидел???
И что увидел???
Вскрою отпишусь. Хотя ранее вскрывал другие и честно сказать вряд ли найду микротрешену, но феном погрею наверняка.Может что и получится.
А пока Alex1975 дал на подмену модуль свой резервный.
А, т,е. с "дублёром "всё в норму пришло?
Да, именно так.
Подскажите , кто мерял или знает сопротивление нагревательного элемента в лобовом стекле. Замерял на разъеме с правой стороны и у меня получилось около 200кОм.
Это норма, обрыв или закисшие контакты ?
@lightning,Проблема в том , что год назад нити грели, хоть не все, но грели.Сейчас ни одной.Питание до стекла есть.Просто я полагал, что не могут сразу все нити сгорать.Или могут? Может дело в контактах на стекло? Что там , пайка, или что?
Удалось решить проблему?
@popycat,Нет, забил я на это.Геморой большой, и не факт,что на долго поможет.
в морозы после запуска двигателя включаю обогрев лобового - машина глохнет, что может быть? дабл старт присутствует иногда. при последующем запуске и включении обогрева ветрвого стекла машина не глохнет
Изменено пользователем Napster
Включи МАХ обогрев лобового, потом, чутка обождав, включай обогрев лобового.
ЭБУ выключает мощные потребители при холодном пуске.
просто батарейка дохлая у него
батарейка новая у него, бош на 70 а/ч, в морозы пускает только так
Напряжение гены в тестовом режиме тоже нормальное?
ну и что  что новая, ктото ее нагрузочной вилкой проверял, отключается подогрев явно от недостатка энергии в бортовой сети
 вот тут есть ньюанс) без потребителей на холостых - 14.2В, со всеми потребителями, кроме обогревов стекол - 13,8, при включении обогревов стекол, а особенно лобового, напруга проседала прилично, 12,4, если память не изменяет, проверял недели 2 назад, при уходе с холостых напряжение слегка переваливает за 13, может 13.2 или около того.
