Обогрев лобового стекла
@KoKPasha,Всё верно, у мня так же.И намёк на это в теме есть, надо бы добавить в описание предов.
У меня такого рода проблема вылезла.Завожу машину подогрев работает,проходит секунд 15 он выключается и больше не включается. сразу как завел могу включить и выключить его,а потом загорается лампа акб и возможности включить его нет. После замены генератора заметил такой косяк..Раньше все было гуд
Это не косяк обогрева. Это косяк генератора.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Вот и занимайся опять генератором.
  • 5 месяцев спустя...
Если провод оторван прямо от стекла, то можно попробовать снять боковую накладку и поводить пальцем по краю стекла, сантиметрах в 2-5 выше от нижнего угла (ну или другую сторону использовать для образца). Если точку входа удастся найти, то можно попробовать в этом месте припаять провод. У меня провод оторвали - припаять получилось, пришлось жабо снимать и крыло снимать с крепежа и отгибать.
А если провод на месте? Напруга к фишке приходит, от фишки к стеклу тоже( зачистил провода ,замерил)?Читаю,читаю.....Кто нибудь вообще добирался до этих креплений провода к стеклу?Как снять боковую накладку, и поможет это,иль нет?Можно как- то залезть, зачистить их?К зиме готовлюсь.Что-то не греет нифига.
Изменено пользователем tanliz
Боковая накладка сдвигается вверх/вниз (или выдергивается из паза крепления, точно не помню), под ним планка для крепления. Планка входит крючками в отверстия кузова + на ней есть кусочки двухстороннего скотча. Крючки легко сломать. Под этой планкой, между стеклом и кузовом проходит проводка на стекло.
Изменено пользователем Ник
@Ник,Да, спасибо.! Сломать, действительно, легко.Уже договорился на разборе , есть запасная лохматая(б.у)
@Ник,Да, спасибо.! Сломать, действительно, легко.Уже договорился на разборе , есть запасная лохматая.
Если бы дело было в проводке - не грелась бы одна из половин стекла. Маловероятно, что проводка одновременно с двух сторон сдохла.
@Ник,Не знаю..Что тогда? Нити нагрева, причём все? Повторюсь, питание к стеклу подходит, ну, где смог достать.
Ну не знаю тогда. У одного форумца хорошая подпись есть на этот случай: "Форд коваренъ"  :D
@tanliz, Проверь сопротивление лобовика с двух сторон - с водительской и пассажирской. Если обрыв, то все понятно. В чем проблема? :)
@lightning,Проблема в том , что год назад нити грели, хоть не все, но грели.Сейчас ни одной.Питание до стекла есть.Просто я полагал, что не могут сразу все нити сгорать.Или могут? Может дело в контактах на стекло? Что там , пайка, или что?
@tanliz,тоненькая нить обогрева переходит в толстую металлическую пластину по бокам стекла, к которой по заводу припаян провод... Вот место соединения тоненькой нити обогрева и этой пластины (внутри стекла) может со временем повредиться....
@lightning,Понял.Значит просто снятием накладки не обойтись.Ничего там не увидишь.
@tanliz,увидишь! тебе нужно добраться до этих пластин с обоих сторон стекла (куда кабель запаян), чтобы тестером померить сопротивление стекла
Сопротивление можно померить и на фишках стекла. Не подумал, что это ещё не сделано.
@Ник, можно конечно (для начала), а если в этом случае будет обрыв, то пусть меряет на самом стекле контакты
@Ник,Можно и не мерять, и так ясно , что обрыв.
Обрыв лучше, чем кз  :)
Есть кто в электрике разбирается хорошо? Проблема в том что стоит генератор не с мондео. И естественно все работает кроме обогреаа лобового. Он отключается после 10 секунд работы двигателя.
За это отвечает блок гем, как его обойти и сделать подогрев лобового напрямую? Пусть сам не отключается, ничего страшного. Просто менять генератор не хочется. Купил так машину (
Доброго дня!
Опишу проблему работы обогрева лобового стекла.
Утром, когда температура воздуха стала приближаться к 0 градусов выскочило следующий глюк.
Прихожу, завожу машину и пытаюсь вкл. обогрев, а нет. лампочка загорается и сразу тухнет(как будто выбивает), реле срабатывает и сразу выкл., при вкл. напряжение на бортсети проседает и после возвращается. По итогу обогрев не работает
На протяжении 1-1,5 км  езды пытаюсь вкл. обогрев, но не вкл. После 1-1,5 км вкл. и после пока машина теплая - нет проблем. Прошло 2 часа, на улице +4 градуса, завожу машину пытаюсь вкл. - нет. Опять через 1-1,5 вкл. все чудесным образом вкл.
Пробовал откл. вообще лобовик от обогрева и без нагрузки ведет себя также. Летом при проверке вкл. обогорев сразу и без проблем.
Все предохранители смотрел - целые (под капотом № 11, 13, 15, 24, 25, 26). Все хоть каким образом влияет на обогрев.
HELP! Куда рыть, ???
@Vival,В сторону гены.....батарею замерь.
Поподробнее, это как?
Изменено пользователем Vival
@Vival,Ну при при неисправном гене подогрев лобововухи не включить.Потребление там будь здоров.Может акум фиговенький,не хватает.Лампа АКБ при этом не загорается ,часом?
