Дополнительный подогрев антифриза печки на ФМ3
В районе подогревателя - точно не оно. Толстые провода, как видно на фото, приучены гайки к свечам. Возможно, будут провода в районе реле, но скорее всего ничего нет. Разъём про который тут говорится , больше похож на подключение гидроника- подогревателя на топливе.
вполне возможно, но может быть на мокрую "вебасто"???
схема подключения:
http://s017.radikal.ru/i406/1111/4c/0f5296879060.jpg
ни о каком разъёме с 5-ю контактами и речи нет.
если подогрева не было, то и проводки нет. Надо делать с нуля.
В салоне можно проверить предохранитель на 7,5 ампер справа вверху на схеме. Но его скорее всего не будет.
Готовимся к масштабному вмешательству в проводку авто.
на форды ставят эбершпехер гидроник, аналог вебасты. Только, кажется ставят их в районе бампера.
Repmvbx реле должны быть на стенке над отопителем, но почти наверху (говорят, что их видно между растяжкой стойки и стенкой)
вот чьи-то фото:
http://s017.radikal.ru/i436/1111/5d/87b0f740ae3e.jpg
предохранитель должен стоять в подкапотном модуле на 60ампер и в салоне на 7,5 ампер.
Значит проводка все-таки различается...а я то думаю- ну где же подсветка ног???? отверстия есть, а цоколей нету((((
Значит сделаем проще-по-дедавски)
Получается, нужно вести все провода от коробки предохранителей, которая под капотом.
А что такое С123 на рис???
Я так понимаю, это под капотом( про реле )слева, так???
С123 красно-оранжевый, С122а и С 122b красно-белые(кажется) - это провода от свечей
Если стоишь лицом к машине, то справа.
После рестайлинга сильно стали экономить на проводке, многого нет.
ещё вопрос- где стоит РСМ(насколько помню, где и бардачок, или ошибаюсь??)и где на схеме на 60 ампер предахранитель?
предахранитель нашёл))
В схеме разобрался.Классно, если есть провода под реле от компа- если нет, то слишком сложно и много работы.В этом случае только по-дедавски.
А что это за прога?? Где такие схемы есть?
Изменено пользователем Repmvbx
Блок управления трансмиссией (РСМ/PATS интегрирован): Центральный режиссерский пульт системы управления двигателей DuraTorg-DI располагается сбоку позади боковой обшивки в пространстве для ног спереди справа-нашёл у себя на компе
Как думаете, будет ли проводка от мозгов до релюх???
Проводки может и не быть, главное, чтобы с мозгов управление работало, а провода не проблема. Вот если и прошивка другая и не поддерживается этот режим, тогда значительно хуже.
Думаю, там как в компе- поставил устройство, поставь драйвер. Тоесть может потребоваться необходимость ехать к официалам, активировать его- поставить галочку в нужном меню. Может и пронесёт.
В случае неработоспособности штатной схемы, можно пойти аналоговым путём- взять термолеле на 70 градусов... и т.д. Может получиться даже удобнее, чем штатно.
Я тож думал об этом. Надо будет снимать сигнал с лампочек 'Снежинка" , обогрев заднего и переднего стекла и лепить схему контроля температуры ОЖ. Или вместо сигналов с лампочек лепить схему контроля напряжения борт.сети.
А может, ну её, снежинку, всегда будет греться до рабочей температуры быстрее. Сделать только контроль зажигания и температуры ОЖ?
По краям сделайте буртик( там где шланги одеваются)
Внутри, куда вкручивается свеча, есть упор, где она упирается, т.е. резьба , затем отверстие меньшего диаметра
занятная штуковина у Вас тут обсуждается. хучу себе такую на новую поставить. вероятность того что диаметр шлангов будет другой.
о.Александр стоимость подскажите если не трудно.
Фаску потом сам сниму на круге, нечего мелочами людей обременять, тем более, неизвестно, возьмутся ли,и из чего будут делать. А какая всё-же глубина резьбы?
Кто знает, какие есть диаметры труб?
Стоимость чего? Свечи -3 шт. по250 р. и заготовка, а тут как договоришься с токарям. Чертёж есть. Диаметр сосков можно любой сделать.
Кстати, не забыть приварить 3 болта:2 для крепления и один для массы
А на кой оно летом? Тока свечи убивать. Вместо снежинки иожно взять сигнал с подогрева форсунок омывателя лоб.стекла.
Я скинул фото свечки с линейкой (смотри выше),у меня резьба свечки в зажатом состоянии видна 2-3мм.внутри она должна упираться в самом" соске"(смотри что бы кончик свечки не упирался в корпус)
Свеча накала Magneti marelli 0625 83003 304 как мне кажется, самое оно. И ток 16 ампер(греть хорошо будет) и размеры как раз.
Вот только вольтаж - 11.5 смущает.
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=192/C4002495.JPG&prev=11&MethodType=8
Изменено пользователем о.Александр
и у меня на 11,5в,пока греют :rolleyes:
+1 Заказал то же самое, только Febi, 19223 по Екзисту: http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=73803CA5&flag=385876220
+1 Заказал то же самое, только Febi, 19223 по Екзисту: http://exist.ru/imag...&flag=385876220
А какая у них сила тока???
Там много заменителей, у которых 5,5 ампер или ничего не указано. Надо смотреть. Если 5,5, то этого очень мало. Надо не менее 15 ампер.
