сломался шток переднего амортизатора
У меня второй раз после весенней замены обломилась резьбовая часть штока передней ЛЕВОй стойки при медленном маневрировании во дворе по не кочкам.
Что я делаю не так? При разборке криминала не обнаружил собственно окромя сломанного штока.
PS можно ли приварить к штоку шпильку обратно?
шток подойдет от ваза2108 только резьбу надо подальше прогнать. скорее всего гайку перетянул.
А ты, случаем под верннюю шайбу ничего не подкладывал? ну там резинок или еще чего... чтобы зазора не было между ней и опорной чашкой?
Если да - то это и есть причина облома штока.
Ну и усилие затяжки там не очень большое - что-то около 50 Нм.
А про восстановление поройся поиском - кто-то из коллег восстанавливал.
Я Василию V3 несколько лет назад восстанавливал. Вроде до сих пор ездит. Ничего сложного нет. Обрезается резьба, сверлится отверстие в штоке, потом нарезается резьба в нем. Делается новая переходная шпилька. Одной стороной вкручивается в шток с посадкой на клей Локтайт жесткой фиксации, другая само собой остается под гайку :D . Для полной страховки, врутку прихватил 2-3 точками сваркой аргоном.
P.S. Просто приварить не не есть хороший вариант, опять обломает.
 Всё верно:
1. моментом правильным затягивай, а не дедовским методом - пока крутиться.
2. когда закручиваешь и откручиваешь гайку, шток держи внутренним шестигранником (или TORX-сом, не помню точно), чтобы второй болт, который опорную чашку держит, тоже не откручивался.
3. заведи машину, пусть кто-нибудь покрутит руль, а ты рукой по очереди подержись за левую и правую пружины, если почуствуешь хруст, то значит развалился соответствующий опорный подшипник, т.е. люфт ... и т.д. - замени.
А вообще, собери всё так, как в гроссбухе написано, и будет всё ОК!
Первый раз менял не я -подумал чо перетянули. (аморт оптимал). Второй раз менял я. поставил кайабу из старого запаса- .затягивал не от души а осторожно. Итог один.
Единствееный косяк - не был поменян первый раз (и второй раз тоже) опорный подшипник -может от его заклинивания такое произойти? Руль однако крутился всегда нормально, хотя тут такой гур что обратная связь не очень.
Сейчас подшипник попробую поменять.
PS шайбы не подкладывал.
И еще вопрос: у меня чашки стоек -которыми к кузову крепится стойка- по разному высутпают справа и слева. слева-где собственно ломался шток -ваще вплотную притерто к кузову. А справа- выступает над кузовом на 2-3 мм свободно. при этом гайки проверил- одинаковые по высоте и соотвествуют заводским.
