Субъективная оценка мощности
Ну 1 и 2 передачу не засекал, но 4ю включаю на 80 и выше, а 5ю на 120...
Или же плохая шумоизоляция или же так и должно быть, после 3х тысяч движок громко начинает работать, как-то жалко расскручивать становится :)
по прямой двигаюсь на пятой от 50-60,обороты  1500-1800,ускоряется,если на обгон,нормально,не ракета,но провалов нет.если загружен,потеря мощности заметно ощущается.движка работает ровно,не в натяг,дерганий при такой езде нет.
В инструкции к автомобилю написано ни добавить ни убрать - "старайтесь держать обороты в среднем диапазоне" :cool:
Если в городе кого-то нужно быстро обойти, например 40 -> 60 км/ч, то на второй это делается аж с вдавливанием в сидение. А на 3-й в принципе можно и весь город проехать если 40 - 50 - когда там 60 км/ч.
Сам я на 4-ю переключаюсь после 60, на 5-ю после 80, и если дальше ехать спокойно, то мотор не выходит за 2000 об/мин и его не слышно.
ИМХО в субъективной оценке слишком много переменных, начиная от качества бензина, состояния уже пожилого мотора, производительности бензонасоса, состояния сцепления...
Насколько я понимаю, речь идет о пресловутой "крейсерской скорости"?
У меня 2л на 3000об развивает 95км\ч.
А на Авео 3000об - 115км\ч
Это почему? И как мне без БК определить оптимальную скорость на дальняк?
Фордовский движок более высокооборотистый...
Оптимальную скорость - никак - а ни с компьютером а ни без оного... Чем медленнее едешь на пятой тем меньше расход (по прямой) - на пятой при 50-60 км/ч меньше 5 литров, на 80-ти около 5-5.5, на 100 выше 6 литров, 130 выше 8,6 л на 100 км
Выбор за тобой - что тебе важнее время или деньги :)
3000 тыс и только 95 км.ч не может быть. У меня на 1.8 при 110 де-то 3000 тысячи. Либо передаточные числа в коробке у нас разные.
95-110 это в пределах погрешности комбинации спидометра и колёс... - у меня около 100 по навигатору и 110 по спидометру...
Меня вот тоже 95 расстраивают. Такое соотношение у меня было на старом минивэне с кирпичной парусностью.
У меня кстати колеса 195\65\15 значит скорость больше спидометра? Насколько?
Может мне что-то проверить-почистить нужно?
Изменено пользователем downshift
