хруст после замены подвески
Здравствуйте!
Купил три с половиной года назад форда, отъездил на ура, вообще ничего не делал, только бензин и масло. Но всему приходит конец, застучала стойка, стали плоховато включаться первая вторая( впрочем с двойным выжимом и перегазовкой все легко), захрустел шрус, полез под машину, а там на обоих внешних шрусах чехлов нет.
Поменял внешние шрусы, все чехлы, косточки, резинки стабилизатора, пружины, стойки, рычаги в сборе, сцепление, рулевые наконечники, тормозные колодки, ремень ГРМ. Подрамник снимал, двигатель опускал. Делал сам неспеша, две недели занимался.
Сейчас ехал из гаража домой(первый выезд), хрустит что-то под нагрузкой, вроде слева и именно под нагрузкой, возле дома пробовал трогаться на второй, звуки очень нехорошие вроде щелчков.
Трипод может так щелкать? Звуки похожи, как шрус умирает, но тот как-то почаще вроде щелкает. У меня при снятии левый трипод разобрался, чехол соскочил(недоглядел), так что промыл я его и собрал как получилось, но вроде большой выработки там не было.
Подскажите, что еще может быть?
болты крепления подрамника, рычагов подвески с должным моментом затянуты? гайки колес после снятия авто с домкрата подтягивал?
попробуй протянуть всё что откручивалось.
Все затянуто по книге, динамометрическим ключом. Как не охота опять лезть разбирать.
@miron
Если сам ходил на Моне по высокой траве, то она могла запросто "съёсть" пыльники.
Даёт вибрацию.Займись тем трипоидом, который ремонтировал. Проверь его люфт. Если есть - замена.
Посмотрю сегодня вечером. Вибрации вроде небыло до ремонта. Там звуки между хрустом и щелчками похоже на шрус, неужели трипод так щелкает?
Заменил бы не задумываясь, но цена не очень гуманная, 7300 в экзисте и еще в Тулу надо ехать за ним.
Кстати пыльников небыло на шрусах(так, одни ошметки), на триподах остались целенькие и смазка была.
Изменено пользователем miron
Да, и так топить 3 года тапку ни разу не заглянув на состояние подвески, не дело это.
Растрепался ремень генератора и перебило чехол на правом триподе. Поездил недели две и он захрустел. Разобрал заменил смазку, заменил чехол. Всеравно хрустит. Но проездив с неделю прошло, видимо притерся. Особенно напрягало во время трогания и езды на холстых.
смотреть с пристрастием подвестку, привода, также подвесной подшипник
Здравствуйте!
может гдето не доглядел незатянул пересмотри еще разок удачи
В том и дело, что все промыто и заполнено новой смазкой.
Сегодня не осилил посмотреть, как собирался, теперь скорее всего в выходные.
Думаю, ехать мне в Тулу за новым триподом.
Зхрустит что-то под нагрузкой, вроде слева и именно под нагрузкой, возле дома пробовал трогаться на второй, звуки очень нехорошие вроде щелчков.
у меня зимой похожие щелчки были, когда трогаешься или тормозишь на скользкой дороге, то же думал трипоид, оказалось болт подрамника отвернулся и под нагрузкой подрамник о кузов стучал.
болт подрамника бывает и после затяжки отворачивается,особенно если резьба на гайке хреновая(две уже поменял)
Братцы, я осел.
Передняя опора была не привернута к подрамнику. А с учетом того, что заднюю тоже уже стоит поменять, не знаю как там прыгал двигатель, что бы раздавались такие душераздирающие звуки.
Всем спасибо!
Удачи!
