Педаль тормоза как в масло
Всем доброго здоровья! У меня Мондео универсал 1998 г. Сегодня впервые самостоятельно поменял задние тормозные диски и колодки. Делал все внимательно по инструкции. Инструкция, правда, оказалась не без изъяна: когда менял первый диск, по инструкции отсоединил тормозной шланг. Н-ное количество жидкости, конечно же вытекло. Второй дрск менял уже не отсоединяя шланг - оказалось, что это совсем не обязательно. Все поставил, так сказать, на законное место.
Теперь при нажатии на педаль, проваливаюсь как в масло. Тормозить начинает только со второго нажатия. Кто-нить может подсказать о возможных причинах и способах устранения?
За большое спасибо, разумеется :-)
Для начала прокачать тормозную систему. Так как, ты отсоединил тормозной шланг, в систему попал воздух.
Необходимо прокачать тормозную систему от воздуха. Методика описана на сайте, ищите.
Именно в этом тормозном цилиндре образовался воздушный пузырёк. Он и является провокатором провала педали тормоза. Прокачивай эту сторону тормозной системы.
инструкция неправильная! при замене колодок/дисков отсоединять тормозной шланг ни сзади, ни спереди не нужно!
качать скорее всего придётся все, так как воздух (пузырёк) может "гулять" по системе.
Сергей, привет!
Не верна твоя мысль. Топикстартер не трогал педаль тормоза, а просто открутил торм.шланг от суппорта. Куда там что пойдёт гулять? Смешно.
Не пугай коллегу, однако.
Качать нужно ту часть т/системы, где происходила разгерметизация.
Всем большое спс! Вытравил воздух из механизма и все теперь фуциклирует отлично! Инструкцию кстати взял с сайта mirford если кому интересно.
Вот что странно. На вышеприведенном сайте описывается способ прокачивания: переднее правое- заднее левое, переднее левое, заднее правое. Но я раньше на всех авто, согласно рекомендациям прокачивал начиная с самого дальнего колеса от бачка т.е. заднее правое-переднее левое, заднее левое-переднее правое. Так как нужно???
katran
Да, так и нужно. т.к один контур-заднее правое, переднее левой, а второй переднее правое-заднее левое. Два контура всего.
katran
Ну вот и разобрались.
Спасибо.
Прокачал я вчера тормоза, педаль стала намного жеще, в правом заднем было немало воздуха. И тормозуха была какая то ... короче эмульсия какаято темного цвета. Заменил всю.
  • 7 месяцев спустя...
не открутить штуцер прокачки (((( прокачать смог только до резиновой трубки ( зад) че делать ? не менять же супорт
Штуцер выкручивать. Ключ вот такой http://autotools.narod.ru/pics/instr/6_prisbosoblenia/13.jpg? Если совсем плохо - снимать и экстрактором.
Или вот так http://mondeoclub.ru/forum/topic/84604/page__view__findpost__p__1459828
+1
Добавлю:
Намотай на штуцер кусок тряпки и пропитай её ВеДешкой,пусть сутки постоит-отмокнет.(чем дольше ,тем лучше)
И не пытайся сразу и с силой откручивать штуцер,тут надо по чуть-чуть вперёд-назад, ещё не плохо бы чуть обстучать его ,чтоб чуть отошёл от корпуса.
На практике, если не спешить ,то успех обеспечен. :yahoo::winking:
да не там все плохо давно граней нет ...чую сильнее и обломится
