доброго времени суток.вот проблемка у меня не большая.как только включаю четвёртую скрорсть печки,тут же горит предохранитель.на 1,2,3 скоростях всё нормально.куда копать и что глядеть?спасибо зарание.
@Рассел
Проверить как сказали коллеги номинал преда по "А", а также состояние колодки на блоке резисторов. Может поплавился штеккер.
предохранитель на 30а стоит, в щитке есть темные следы(обгорание или плавление пластика) мож нагрузка большая?(больше чем надо)
В щитке предохранителеЙ? Во-первых: померяй ток - вместо предохранителя воткни амперметр( если китайским мультиметром, то к показаниям добавляй 3-4 Ампера). Только без фанатизма, т.к. там может быть коротыш.Заодно в это же время смотри мотор - пытается ли крутиться (лучше снять, хорошо это не долго)? Во вторых: мотор печкин легко крутится? Ну и штекера-колодки: если поплавлены - поджать-подчистить, хотя это не надолго.
Это запитка вентилятора салона напрямую от АКБ. Проверь состояние штеккера на блоке резисторов. Может контакты того ...... Или в самом переключетеле скоростей неполадки (коротыш).
Ищи последовательно коротыш от преда до эл.двигателя вентилятора
