ZelDol Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Оке, договорились! Дашь отмашку, када готов к обмену будешь...
Scroll Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Кто то ксенон в задний ход ставил ?
dmity33 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Кто то ксенон в задний ход ставил ? у меня стоял. Глупость полная, свет как от диода, пока разгорится...... в общем не советую. купил 2 лапочки обычные и вижу лучше
dmity33 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Хотел бы сказать по поводу датчиков положения кузова, из личного опыта. Лично мое мнение что данные датчики должны быть вечными, и обычто если что то выходит из строя, то это все что угодно но не датчик. А нет. Месяц я наблюдал за поведением прыгающих фар, сделал диагностику, оказалось что нет сигнала с переднего датчика, я естественно не поверил и подумал на проводку. Переставил передний назад, и вуаля сзади тоже пропал сигнал. Посмотрел на ценник датчика ужаснулся. Стал копать и оказалось что датчики подходят почти со всех мерседесов БМВ Х5, они конечно тоже не из дешовых но оч много БУ так как себе я купил с S 320 2о01 г.в. цена вопроса 1000 р если кому-то интересно могу достать еще один и даже проверю на своей машине его. ВОТ.
vi66 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 оказалось что нет сигнала с переднего датчика А что случилось то с родным датчиком? Поломка, брак? И сколько он пробежал тыс.км/лет?
dmity33 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 А что случилось то с родным датчиком? Поломка, брак? И сколько он пробежал тыс.км/лет? машина 2008 г. пробег 105000, датчик родной маркировки 2008 года. датчик не разборный но на днях я его по ковыряю посмотрю. мое мнение что принцип работы там как в бензобаке, и то что он сломался это для меня большое удивление...он герметичен со всех сторон ни каких воздействий
ZelDol Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) @dmity33, Это обычный потенциометрический датчик. В баке да, аналогичного принципа действия. Дорожка или контакт протерлись и все - абзац. Я тут пару страниц назад писал о том, что человек вместо датчиков к модулю присобачил два переменных резюка и у него все работало. Изменено 5 марта, 2015 пользователем ZelDol
vi66 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 машина 2008 г. пробег 105000, датчик родной маркировки 2008 года. Спасибо за статистику! Т.е. 7 лет и больше сотни пробегу... имхо, нормально, можно и заменить... у меня вон сосед по гаражу датчик коленвала на десятке раз в неделю меняет, и ничё... матерится только шибко
dmity33 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Спасибо за статистику! Т.е. 7 лет и больше сотни пробегу... имхо, нормально, можно и заменить... у меня вон сосед по гаражу датчик коленвала на десятке раз в неделю меняет, и ничё... матерится только шибко я это к тому что поставил я с мерседеса 2001 года с маркировкой 2001 года который прошел около 400000
vi66 Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 я это к тому Да я вас понял... понятно дело, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным Я к тому, что ваш результат меня тоже устраивает, и да - бывает и хуже! К тому же есть у меня смутные сомнения, на тему, что аналогичный датчик от свежего мерса будет таким же качественным/долговечным... общество потребления диктует свои законы всем, в том числе и лидерам рынка
Ездун Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 у меня стоял. Глупость полная, свет как от диода, пока разгорится...... в общем не советую. купил 2 лапочки обычные и вижу лучше Господи, чего не приснится ночью в темноте?!... Ну ладно правда, что хоть сам осознал!...
verakot Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Скажите пожалуйста, кто знает, как снимаются штатные лампы ксенона Osram на Мондео 4? Я фары снял, а лампы вынуть не могу. Как они фиксируются и правильно вынимаются? Спасибо.
mihanoid54 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 там 2 болта на лампе, если смотреть на неее слева и справа, их откручиваешь и аакуратно вынимаешь лампу, предварительно отсоедини все разъемы от блока розжига который в крышке чтобы удобнее было. На лампе есть насечки которые при установке точно должны встать в пазы линзы. а болтами прикручивается пластина которая фиксирует лампу)))
ZelDol Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 На рестайле черное кольцо держит лампу. Повернул и вынул.
verakot Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 это маленькие болтики, которые по бокам? они по-моему откручиваются шестигранником или звездочкой. верно? там 2 болта на лампе, если смотреть на неее слева и справа, их откручиваешь и аакуратно вынимаешь лампу, предварительно отсоедини все разъемы от блока розжига который в крышке чтобы удобнее было. На лампе есть насечки которые при установке точно должны встать в пазы линзы. а болтами прикручивается пластина которая фиксирует лампу))) это маленькие болтики, которые по бокам? они по-моему откручиваются шестигранником или звездочкой. верно?
mihanoid54 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 это маленькие болтики, которые по бокам? они по-моему откручиваются шестигранником или звездочкой. верно? это маленькие болтики, которые по бокам? они по-моему откручиваются шестигранником или звездочкой. верно? да все верно
shnek99 Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 Позвольте отписаться: приобрёл авто полгода назад(ксенон штатный),машин 2010 года, света можно сказать не было совсем да еще он отдавал в красноту и не слабо так. Почитал форум что мол если светит красновато то мол лампы пора менять, начал откладывать деньги и подбирать линзы на замену. И вот когда момент настал дай думаю разберу изучу конструктив и поэксперименторую. Снял фары, извлек линзы-отражатель в девственной состоянии, Протер сами линзы и поставил обратно. Поднес фару к авто, подключил провода, включил свет(лампу я не вставлял, болталось и светила на улице), направил на стену и вставил лампу. Так вот в положении как она(лампочка) должна быть света нет совсем, а чуть наклонившись и отодвинув назад он просто шикарен! В общем чтоб посадить лампу в фокус вырезал из жести 2 полумесяца и положив между лампой и корпусом (как кто тут уже писал) Я ПРОЗРЕЛ! С тех пор прошло 1,5 месяца- свет просто шикарный! Вот как бывает...
fazer Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 ещё раз про би ксенон@ZelDol,@Ездун где не би ксенон стоит?
Ездун Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Вопроса не понял, если честно... Я тоже не очень понял??...((( Помнится, гражданин @fazer вроде как утверждал, что на М4...-НЕ би-ксенон?.... Может, он хотел спросить без "НЕ"????...
Dembel Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Есть у кого ссылка на наглядную схему анимации или видео как у нас это устроено и работает именно биксенон.
ZelDol Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) @Dembel, Зачем? Подъедь к стене, посади за руль человека, включи фары, прикрой галогенную секцию (просто встань рядом с фарой, чтоб нога прикрывала секцию), попроси человека поморгать дальним - увидишь как подпрыгивает СТГ (свето-теневая граница). Вот тебе и биксенон. Настоящий и полноценный. На заглушенной машине и включенных фарах в линзе четко слышно щелканье поднимающейся шторки, которая переключает дальний/ближний. Для тех, кого продолжают мучать сомнения и кому не лень, выдерните лампы из галогенной секции и к той же стене, или на трассу. Увидите биксенон в действии, переключаясь с дальнего на ближний. Я вот очень доволен галогеном в добавок к ксенону - дальний как на паровозе Изменено 18 марта, 2015 пользователем ZelDol
Dembel Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 @ZelDol,я не то что неверю, просто интересно .... Дальний рубит шикарно, но ближний уже что то неахти , туманки и то мне кажется получше.
Ездун Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 @ZelDol,-респектище, дружище!!! И еще, добавлю от себя! Вроде, я уже когда-то рассказывал, ну да ладно-повторюсь... Для тех, кто так или иначе связан с танкистами, так сказать!... Итак: БИ-ксенон на а/м может быть реализован двумя (2!!!) способами!!!!!... 1. Отдельная ксеноновая фара/лампа на ближний и на дальний свет!!! Соответственно, за ближний-отвечает ближний ксенон, за дальний...-фара/лампа дальний ксенон!!! Как правило, в основном-применяется на существенно дорогих/крутых/солидных машинах стоимостью много млн... и премиальных брендов... 2. Совмещенная ксеноновая фара/лампа, с установленным источником света (лампа), в которой в корпусе реализован механизм изменения фокусного расстояния самой лампы в фаре, а также отсечения части светового потока. То есть-именно наш вариант!!! У нас применяется шторка, которая отсекает часть потока в режиме ближнего света-ксеноновой фары/лампы. @ZelDol абсолютно прав, объясняя механизм и алгоритм работы!!! Добавлю, что даже НА ЗАВЕДЕННОЙ машине (если работать с помощником-который будет переключать режимы, а самому стоять рядом с фарой) слышны щелчки...-это и есть механизм срабатывания шторки!!! Ну, а строго в режиме дальнего имеющиеся галогеновые лампы-это дополнительный дальний галоген к штат БИ-ксенону!!! Удачи!!!
