народ подскажите пожалуйста че за фигня, на передней правой фаре ксенон краснеет, включаешь все норм секунды три потом опять краснеет, на левой все норм, фм 4 2010 дизель.
Тут варианта два:
Либо #уй пополам, либо п#зда вдребезги :)
Либо лампа, либо блок. Скорее лампа.
Штатный би-ксенон можно сделать и с ручным корректором.
.........А-аа-а-а-..-ЗАЧЕМ????????? :unsure:  :o
да, это лампа. Но брать сцуко придётся оригинал, иначе не совпадёт 100% цвет свечения. Хоть немного, но будет отличаться. Оригинал в районе 5, неоригинал 2.5. D1S у нас.
.........А-аа-а-а-..-ЗАЧЕМ????????? :unsure::o
Я уже передумал)))))))
Народ, подскажите. Если нет проводки для датчиков на брюхе что лучше сделать. Купить жгуты или колхозить? И еще вопрос. Датчики на ДОрестайле и рестайле олинаковые? Разницы в крепяжах и самих датчиках нет? И киньте кто нибудь номерки доя рестайла блрка и датчиков, плиииз;)
Да и еще, балласты корейские ни кто не ставил? Или только оригинал
Изменено пользователем dfytr2010
Купить лучше, весь вопрос только в разъемах. В свое время в Питере по разборкам прозвонился и все нашел.
Так и спрашивать: коса задняя/передняя машина с ксеноном....
Добрый день. У меня штатный адаптивный ксенон и есть проблема: при наезде, к примеру, на срез асфальта при ударе о него вырубается ближний свет буквально на секунду и сам врубается, при этом ошибка выскакивает но не успеваю прочитать, так как слишком быстро сбрасывается ошибка. Может кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
@yura123,
Для начала проверить разъем фары. Если все ок - залезть проверить разъемы внутри фары.
Неконтакт это, явный.
Пойду искать.
Просто обе сразу вырубается, может предохранитель какой?
Изменено пользователем yura123
А ниукого нет полного описания процесса установки всего комплекта. Может на первую страницу вынести
@dfytr2010,
Не, ни у кого нет. Если есть вопросы - спрашивай - чего вспомню - обязательно отвечу. У всех же все по разному - у кого-то проводка полная была, кто-то все тянул по новой. Схема же есть, а дальше все просто, только муторно...
Ну тогда спрошу. В проводе не шарю, точнее в схемах.
1. Куда ставится блок управления? И есть ли от него фишка или колхозить, вставляя провода в разъемы или есть жгут отдельно под блок
2. С какой стороны искать проводку к датчикам бод брюхом (слева или справа)
3. Какие балласты можно взять из НЕоригинала или только оригинал.
4. ВИН машинки рестайловой с ксеноном. Или датчики положения кузова одинаковые
Как я понял, проводка к фарам у меня полная (не хватает всего двух проводов). Будут ли работать виражные лампы в фарах?
Под бардаком справа, разъем свой. Мне его от косы отстригли на разборке. Если разъема бы не нашел - припаялся бы прям в модуль.
Слева, и передний и задний. Говорят у некоторых проводка под передний датчик была под подкрылком, разъем примотанный изолентой висел.
Лучше оригинал, хотя и неоригинал люди ставили.
Проводку вызванивай. Вот коллега выкладывал схему. Его кстати и можно опросить - у него как и у тебя полная проводка к фарам была.
Спасибо!!
у меня есть, я даже его выкладывал как-то, но на данном форуме согласно правилам не принято делать ФАКи
http://www.drive2.ru/l/2451210/
Спасибо, почитал. Я так понял что от блока надо растягивать проводку до датчиков, предохранителей, блок включения светом, кан-шине.....
Хелп))))) есть кто из Москвы, кто все это ставил? С меня.......напитки из дьюти фри;)
Как понять, есть ли у меня провода по полу к заднему датчику. Сколько проводов должно быть в пуске и выходить под брюхо сзади?
Ну, допустим, найду только для пеиеднего датчика.... Сильно геморно остальное тянуть? Что за разъем справа от кпп? Это под капотом или в салоне? Ко мне лучше на Ты;)
под передний скорее всего будет, по крайней мере все мондео, на которых смотрел, имели проводку для него.
на сколько сложно - зависит от навыков (мне было не сложно)
о каком рахъеме у КПП речнь ?
под капотом ничего делать не надо
Справа от КПП разъем для подключения заднего датчика. Я при монтаже его не нашел, поэтому бросил провода по порогу и под ковром прямо до блока HCM. Это как раз нифига не сложно.
Изменено пользователем ZelDol
