всем привет, кто может прошить фары и отрегулировать в МСК(диллер этого делать не умеет((( )
Коллеги, вылезла проблема - толком не  работает корректор фар. На качание передка реагирует, а на качание кормы не реагирует вообще. FORScan показывает изменение сигнала переднего датчика, а задний молчит. Напряжение с задних датчиков положения кузова на блок приходит, датчики в норме, ошибок в системе нет. (Аппарат рестайл 2010, с системой IVD и соответственно 4 датчика положения кузова). Друзья, помогите советом - что смотреть? И убедительнейшая просьба: к ОД не отправлять! Единственный результат поездки будет вынос мозга, если мимоходом чего-нибудь не сокрушат.
ZelDol, так нет же ошибок. А обрыв диагностируется системой с выдачей соответствующего DTC.
Да и датчиков на оси установлено 2. Не оба же оборвались.
Значит модуль сдох. Выбор-то небогат. Что делать - порекомендовать не могу, ибо не знаю.
Всем привет! Приобрел ДХО и контроллер для управления ими, из Китая.Подскажите,будьте добры,куда подключить на а/м? Желательно с описанием в какую цепь врезаться.Запуск с кнопки,ксенон
Вы видимо очень крутой диагност - знание мат.части просто поражает. Ты хоть про какой модуль вещаешь? А еще больше поражает полная не способность читать чужие посты. Ты в следущий раз пиши только последнюю фразу " порекомендовать не могу, ибо не знаю."
@milestone,
Нахрена ты спрашиваешь, если сам все знаешь? Посты я читал, ксенон ставил себе сам, как работает система знаю.
Модуль к ксенону у тебя, да как и у всех, один - HCM.
Если ты считаешь, что задние датчики исправны (хотя я бы все таки косил бы на них), то проблема в модуле, вариантов больше нет.
Доедь до дилера, сделай инициализацию модуля IDSом. Диагност, с матчастью...
Привет всем. Вопрос из серии "погадай по фото". Если стоит заводской ксенон, да еще и адаптивный (если верить описанию) то как нет омывателя? Стукнули бампер, а заменили на обычный? Непонятненько...
http://auto.ru/cars/used/sale/1000411253-c3afe/
Изменено пользователем Basilio44
Или не стукали, а поставили фары с ксеноном ))
Непонятненько...
На фото по ссылке галогеновый адаптив (поворачивающиеся модули в фаре). Если там и стоит ксенон, то колхозный.
Так и есть не удержался, позвонил))
Тоесть ксенона нет выходит. Колхоз не буду оставлять. Сами линзы же другие?
- под лампу H7.
Ксенон, в них вставленный, сильно пересвечивает выше СТГ.
Щас на встречу проехал рестайл со сваркой в фарах - зайчика некисло схватил глазами в сумерках.
@drakula_51,
Вы товарищу собирали комплект - доделали?
Комплект (линзы_Intemo+блоки_Osram+лампы_Osram) собрали, не берёмся делать ибо авто постоянно в разъездах. Цена ошибки высока, там чуть что - перестанет AFS работать.
Взять бы где битую для экспериментов...
Ребят вопрос такой возник.
иммем штатно мондео 12 года с галогеном. Прикупил себе фары штатные ксеноновые с рук. Ничего не прописывая в конфиге машины снял левую фару галогеновую и вместо нее в разьем подключил новую ксеноновую. Но почему то итог 0, тоесть ксеноновая фара не горит а левая галогеная горит как обычно.  Мне казалось что ксеноновая должна мигать хотябы, если в конфиге машины не прописано что у машины стоит ксенон....
Или это нормально что ксеноновая вообще не горит, пока в конфиге нету записи о установленном ксеноне.
PS Омывайки и датчики кузова тоже куплены, просто начала установку с фар и возник вопрос.
На 9-м пине у тебя массы нет в разъеме. Нужно подать отдельным проводом. Вроде так... Я по этим граблям ходил - глянь мои посты в этой теме год назад.
Изменено пользователем ZelDol
Спасибо за подсказку. А подскажи вот ты писал что "Добавил недостающий 9-й провод, зацепил его на массу и все заработало! Пин выдернули из евроразъема для магнитолы, умотали все в штатный жгут, в очковый наконечник и на массу рядом. С виду все как штатное. " это означает что ты просто взял и грубо говоря на 9 пин разьема штекера фары, который выходит из недр машины просто подвел массу и для этого использовал разьем для магнитолы. Если так по подскажи пожалуйста,  а где этот ненужный разьем для магнитолы искать и зачем ты тянул массу ажно до очечной массы в салоне? Поближе не найти массу?
Апдейт к тому посту - пины из евроразъема магнитолы оказались хреновыми (тонкими). Грелись и сгнили.
В автомагазине подобрал какой-то разъем от классики (не скажу от чего, т.к. купил штук пять разных, выбирал, которые лучше подходят), вынул из него пин, обжал на черный провод, вставил в разъем фары. С другого конца обжал очковый наконечник и на болт рядом с фарой.
Разъем фары слегка сдвигается в сторону, снизу в нужном отверстии вынуть силиконовую заглушку, снизу вставить обжатый пин с проводом. На пине есть защелка, он зафиксируется в разъеме. Я потом все герметиком силиконовым залил.
спасибо огромное, будем разбираться. с очковым наконечником понял о чем ты.
А вот интересно как бы разьем подобрать в автомагазине не имея самого разьема в руках ))) Примерно случайно не помнишь может там они по размерам как то обозначены? Типа купить разьемы номеров с 3 по 7 и один из них точно подойдет? =)
Я пришел в мелкий магаз, где торгуют барахлом на отечественные клячи, там выбрал несколько разъемов.
Те которые подошли были для классики. Вот этот похож.
принято спс еще раз. У меня от ксенона подобный разьем вроде валяется, попробуем его =)
Штатные пины ну очень тяжко вылазят из разъема, запасись тонким шилом и вагоном терпения.
