belkashu Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 @Джордж, нда... А фара по запчастям заменяется?
Salavat Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 Всем добрый день. Подскажите, стоит ли включать "Скандинавский свет" на моне 8 года? В мозги залазить не айс, но по идее скажется на сроке службы фар + удобно. я включил сразу (в 10м году), когда получал авто. забесплатно. на Фокусе с этим у меня проблем были, поэтому даже не заморачивался - включил. фары - горят конечно, зря. но я на фокусе вручную ближний включал.
Джордж Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) @belkashu, э-э-э...в каком смысле ??? если речь идет о внутренностях, то по-отдельности в Элкатсе бьются только балласт и крышки Если же нужен к примеру эл.двигатель или линза, то вэлкам на разборку, или к кулибиным типа Галогену.нет (не реклама, есичо) Изменено 28 июня, 2012 пользователем Джордж
Some Опубликовано 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 Привет, есть вопрос про штатный ксенон. Машина 2010 года. Неделю назад начались проблемы: во время движения фары самопроизвольно опускаются-поднимаются (это не калибровка сразу после того, как заводишь машину). После минут 10-15 такой езды, с опусканиями-подниманиями, на конверсе появляется ошибка : неисправны передние фары, и фары опускаются в крайнее нижнее положение. Я знаю, что проблема была на машинах 2008-2009 г - проблема в программе калибровки. Сегодня целый день провел в Форд Центр Измайлово, они пытались понять откуда это. Хотели было отдать машину со словами - что по диагностике все ОК. Но мы прокатились и снова поймали ошибку Целый день ковырялись - в итоге написали запрос в Форд - ждут ответа. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Такая же проблема, машинку только взял, тоже 10г.в. , ОД сказал надо делать диагностику, мол не прошивка это, =(
dkarmanov Опубликовано 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 Такая же проблема, машинку только взял, тоже 10г.в. , ОД сказал надо делать диагностику, мол не прошивка это, =( заменили блок управления фарами - где-то в районе бардачка он находится. Глюки были именно в нем. Диагностика бессмысленна, я с приемщиком раз 5-6 катался, даже с подключенным сканером. У меня на приборке ошибка появляется, фары падают вниз, у них в сканере ничего нет. Они сканером должны протестировать датчики положения кузова, если с ними все ОК, с фарами все ОК, то это блуждающий глюк блока управления фарами. Под замену
Some Опубликовано 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 Они сканером должны протестировать датчики положения кузова, если с ними все ОК, с фарами все ОК, то это блуждающий глюк блока управления фарами. Под замену Значит в любом случае на диагностику=)) вдруг это датчики, а не блок..
Alex5588 Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 всем доброго времени суток! столкнулся с проблемой- штатный ксенон, сгорел ближний свет, дальний работает, самое интерестное далее, приехал на рынок, вставляем неоригинал (корея) не горит ближний, вставляю оригинал немецкий, не горит, вообще ничего не понял, у меня универсал 2008г., предохранители вроде проверял, какие нашел, там блок стоит в моторном отсеке и сзади в кузове, вроде целые, что делать, всю голову сломал, так пока одноглазый и езжу
BARMALEY495 Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 не горит, вообще ничего не понял, у меня универсал 2008г., предохранители вроде проверял Проводку проверял? на блоки розжига приходят +12В ?
Джордж Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 столкнулся с проблемой- штатный ксенон, сгорел ближний свет, дальний работает, самое интерестное далее, приехал на рынок, вставляем неоригинал (корея) не горит ближний, вставляю оригинал немецкий, не горит, вообще ничего не понял, Вот и я не понял- у нас же бИксенон...он либо горит и ближний и дальний, либо вообще не горит... или имеется ввиду, что дальний галоген работает, а линза с ксеноном Ёк?
Sub Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 За 5 лет выгорели отражатели в линзах ксенона. Хочу поменять линзы в сборе. У меня стоит Visteon. В Питере найти такие чего-то не могу. Но в одном месте мне сказали, что теперь на Mondeo Ford стал ставить Bosch. Вопрос. Может кто владеет информацией, какие билинзы нам подходят без особых изменений? Ну и где в Санкт-Петербурге можно купить?
Some Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 блуждающий глюк блока управления фарами. Под замену Походу и у меня таже проблема, был в "форпике" там ее мучали 2 дня, пожали плечами сказали - :"едька парень в авилон" там мол электрики супер-пупер. Там тоже 2 дня мучали, так же пожали плечами, сказали может быть, может быть блок упр. фарами. А может и фары
pro100tak Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 Друзья, помогите. С утра прихожу, завожу машину, обычно ксенон корректируется, ну там вверх-вниз- горизонт и усе.... А сейчас завожу и лампы просто включаются, но не двигаются и ошибок никаких комп не пишет.
Alex5588 Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 Вот и я не понял- у нас же бИксенон...он либо горит и ближний и дальний, либо вообще не горит... или имеется ввиду, что дальний галоген работает, а линза с ксеноном Ёк? так в том-то и дело, дальний горит, ближний-нет, был у ОД в Измайлово, все излазили-говорят типо сгорел блок розжига (железная коробка в фаре), я вообще ничего не понял, а при езде с одной фарой впечатление, что она светит куда-то вниз, я вообще в акуе
Alex5588 Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 Проводку проверял? на блоки розжига приходят +12В ? да все там нормально, как сказали мне ОД, ума не приложу, как, если сгорел блок розжига, может гореть дальний??? там же биксенон вроде
Salavat Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 может гореть дальний??? там же биксенон вроде дальний в биксеноне - две фары. галогеновая и ксеноновая. Вы до сих пор не в курсе? ну т.е. - когда дальний включаете - добавляется галоген. - если моргаете дальним (ближний не был включён при этом), то моргаете галогеном, только.
KuzminS Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 да все там нормально, как сказали мне ОД, Да ничего там не нормально! Заведи машину и посади помощника за руль, сам встань впереди лицом к фарам: 1. Пусть помощник, не включая переключатель света, поморгает дальним светом. Вопрос: Какие лампы загорятся? 2. Затем пусть помощник включит ближний свет. Вопрос: Какие лампы загорятся? 3. Затем в добавок к ближнему пусть он включит дальний свет. Вопрос: Какие лампы загорятся? Должно получиться вот что: 1. Ответ - будут моргать только галогеновые секции Н1 - дальнего света (наружные лампы в фарах, те что ближе к поворотнику) 2. Ответ - будут гореть только ксеноновые линзованные секции D1S в режиме ближнего света (внутренние лампы в фарах, те что ближе к решотке радиатора). Ну и еще лампы подсветки W5W, но это к делу не относится ))). 3. Ответ - опять как и в п.1 загорятся "дальние" галогеновые секции Н1, а ксеноновые линзы D1S одновременно с ними переключатся в режим дальнего света (в них поднимется ограничивающая шторка, а в фаре раздастся характерный щелчок, слышимый с расстояния 2-3 метра от фары при заведенном двигателе). А у тебя скорее всего вообще линзованная секция не функционирует. ОД в Измайлово резонно предположил один из вариантов - неисправность блок розжига. PS: Хотя ОД обязан утверждать и исправлять, а не предполагать и отправлять клиента домой не солоно хлебавши... )))))
игорь78 Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 Вы наверное ошиблись веткой,зачем владельцам М4 запихивать ксенон в рефлекторные фары М3???
advokat_2006 Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 ребята подскажите лампы ближнего света(би-ксенон) тускло как то стали светить, наверное выгорели уже ! какие лампы посоветуете поставить?
Дашин Папа Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Это штатная http://www.avto-xenon.ru/tovar-42 . Либо эту http://www.lightofst...non-philips-d1s . Этот Осрам дилеры продают примерно за 10 000 (десять тысяч) рублей Изменено 18 августа, 2012 пользователем Дашин Папа
advokat_2006 Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 Это штатная http://www.avto-xenon.ru/tovar-42 . Либо эту http://www.lightofst...non-philips-d1s . Этот Осрам дилеры продают примерно за 10 000 (десять тысяч) рублей спасибо оба варианта уже рассмотрены и заказаны филипсы. Дилеры 6 790р. за одну просят.
Sub Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 advokat_2006 Филипсов реально много поддельных. Аккуратнее. Мне за 2500 штука все-таки подделку всунули, но я тогда не знал... http://xenonlight.com.ua/index.php?show_aux_page=5 http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=730 Osram не хуже, а есть еще с повышенной яркостью - SVS. Вот тут есть сравнение яркости свечения Филипса, Осрама и Коиты: http://www.garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=30008 Филипс там с плюсом, а нифига чего-то не светит... Да и вообще, наши би-ксеноновые линзы Visteon-ы светят слабее других линз. Да еще и выгорают... Сравнение яркости свечения: http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=90 Так что...Вот!
Sub Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Кстати, да. У меня отражатели на линзах помутнели, кое-где уже совсем не серебристые. Машине тоже 5 лет... Началось все с того, что стало все хуже и хуже светить. Я думал лампочки сдохли - купил новые и попал на поддельный филипс. Лучше светить не стало. Разобрал фару, вытащил би-линзы и увидел практически отсутствие отражателя. Сейчас заказал б/у линзы Вистеон в идеальном состоянии из Москвы. Жду, когда придут. А вообще, если не понравится, то заменю их на Hell-у. Вот, кстати, пример такой замены: http://www.drive2.ru/users/kusch/blog/4899916394579189654/#post
Sub Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Ну и до кучи, напишу про мою неисправность передних фар. Год назад, во время движения появилась ошибка передних фар. Она то была, то ее не было. Потом стала появляться чаще, фары соответственно падали вниз. Дилер прописал диагностику, потом сказал, что ошибка не сохранилась. Я плюнул и поехал в другой сервис. Там подключенный комп показал ошибку заднего датчика положения кузова (что же у дилера за прога и комп, если ошибки не показывает?...) Мне этот датчик поменяли на другой, но не с таким номером, потому что такие как у меня уже не выпускают. Ошибка не пропала. Сказали ищи на разборках с таким же номером. Еле нашел. В общем, поставили мне б/у с таким же номером и... ошибка опять не пропала. Обидно, что она могла появиться на следующий день. Поэтому я и катался туда-сюда в сервис (все это длилось год и 10-15 поездок в сервис). Сказали, что это из-за того, что датчик б/у. Тогда уже в другом месте мне поменяли передний с задним (они одинаковые, только крепеж разный) и опять комп диагностирует ошибку заднего датчика. Плюнул я на все эти сервисы, поехал совсем в другой, в другом районе. Там я все рассказал и они логично предположили, что проблема в проводке. Начали резать изоленту на жгутах от датчика - все провода просто в идеальном состоянии. Уговорили они меня посмотреть проводку в салоне (ну жалко мне резать идеальные жгуты...) Сняли сидения, пластик, ковры - все идеально: сухо и чисто. Но тут ошибка появилась и уже не пропадала. Не буду рассказывать, как два часа все это шевелили, резали и прозванивали. Расскажу, что в итоге нашли. Проблема была (внимание!) в спайке проводов под задним ковриком. Эта спайка есть на электрических схемах. Там из одного провода питания (5В) получается два. Один и идет на задний датчик. При идеальном состоянии под коврами и самой проводки спайка сгнила, да и не могла не сгнить. Вот такой гемор у меня случился...
advokat_2006 Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 интерессно!!! и где теперь можно найти спеца по фарам, что бы помог мне?
