Джордж Опубликовано 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) RIS, Ты производишь впечатление гуру в этой теме посему еще один вопрос- у нас ксенон под какой цоколь? здесь утверждают, что D2S, хотя чаще в инете встречается D1S А вот наш соклубник утверждает лампы у нас стоят Osram Xenark D1S Точно D1S ??? Не хотелось бы потом бегать менять, а сам лезть смотреть не желаю))) Изменено 4 августа, 2011 пользователем Джордж
RIS Опубликовано 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 Точно D1S ??? точно. однако в стандартный крепеж можно без проблем воткнуть более дешёвую лампу D2S, но нужно намутить ингиторы внешние. На d1s они идут в едином корпусе с лампами, поэтому они и дороже почти в 2раза аналогичных d2s.
Джордж Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 @SHURIK_68, @RIS, Спасибо, остался последний вопрос- самому можно поменять, или лучше отдать в руки знающих людей ? Какие-нить подводные камни есть внутри фары (снять саму фару- не проблема есичо ) Я где-то читал (ФФ-клуб, либо здесь), что внутрях есть какая-то не то защелка, не то винтик, которыми фиксируется лампа, и не зная броду этот крепеж можно легко сломать, чего не хотелось бы. ЗЫ Колхозить D2S точно не буду, ибо в случае ФИлипс и Осрам не настолько уж они дешевле, а ради разницы 300-400 руб на лампу ИМХО, не стОит морочиться...
RIS Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 Я думаю вынуть фару будет самое сложной, там фордовцы IQ тест спрятали а вот лампочка на 2х болтиках держится, которые ну очень легко доступные.
regan911 Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) Я думаю вынуть фару будет самое сложной, там фордовцы IQ тест спрятали а вот лампочка на 2х болтиках держится, которые ну очень легко доступные. Фара вынимается минуты за две. Ничего сложного. Главное в правильной последовательности. Я каждые пол года снимаю. Мою внутренности от пыли и песка. Изменено 5 августа, 2011 пользователем regan911
СерМонд Опубликовано 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 Фара вынимается минуты за две. Ничего сложного. Главное в правильной последовательности. Я каждые пол года снимаю. Мою внутренности от пыли и песка. Интересно. Поподробней можно?
regan911 Опубликовано 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 Интересно. Поподробней можно? Что именно?
СерМонд Опубликовано 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 Что именно? Как и чем моешь внутренности: отражатель, стекло и пр.
regan911 Опубликовано 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 Как и чем моешь внутренности: отражатель, стекло и пр. Снимаю фару. Переворачиваю стеклом(пластиком) вниз. Снимаю все резиновые стоки. С боку снимаю большую резиновую заглушку тех.отверстия. Заливаю дист.воду. Фару все время держим стеклом вниз. Не забываем заранее снять лампы. Небольшими движениями ополаскиваем внутренность фары и через дренажные отверстия сливаю. Визуально вода заполняет пол.фары. Далее беру фен у жены и в ставляю в большое тех.отверстие с боку фары и врубаю на полную мощность вентилятор фена. Режим воздуха теплый,но не горячий. 10-15 минут и влаги как не бывало. Ставим фару обратно. И сравниваем результат. Ту что промыли как новая. У меня фары линзованные. С другими думаю то же самое. При перевернутой фаре все контакты находятся в верхней части. Соответственно следим за уровнем воды при заливке. Там много воды и не нужно. Вот как то так. Фары после такой мойки действительно выглядят как новые. Ну соответственно и пропускная способность отражателей увеличивается.
СерМонд Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 Да, песка в фарах достаточно. Но! Я опасаюсь, что отражатели помутнеют от воды. К ним прикасаться то нельзя. И разводы могут остаться.
regan911 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 Да, песка в фарах достаточно. Но! Я опасаюсь, что отражатели помутнеют от воды. К ним прикасаться то нельзя. И разводы могут остаться. Дист. Вода и нет разводов. Отражатели не хрустальные. Думаете песок внутри лучше??
mks51 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 подскажите пожалуйста алгоритм работы омывателя фар.( стоит штатный ксенон) сегодня вкл. ближний , брызгал на стекло а омыватель фар не работает. в мануале ничего не написано.
pk762 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 подскажите пожалуйста алгоритм работы омывателя фар.( стоит штатный ксенон) сегодня вкл. ближний , брызгал на стекло а омыватель фар не работает. в мануале ничего не написано. У меня срабатывает на каждый четвёртый цикл омывания лобового стекла....
Denisych Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 подскажите пожалуйста алгоритм работы омывателя фар.( стоит штатный ксенон) сегодня вкл. ближний , брызгал на стекло а омыватель фар не работает. в мануале ничего не написано. Омыватель фар работает при многократном (мне хватает два раза быстро нажать) нажатии на брызгалку и будет все работать.
mks51 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 У меня срабатывает на каждый четвёртый цикл омывания лобового стекла.... да я больше циклов делал а брызгать не хочит.
Denisych Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Вопрос. У всех омыватель фар брызгает на фары два раза?
mks51 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Омыватель фар работает при многократном (мне хватает два раза быстро нажать) нажатии на брызгалку и будет все работать. то есть надо в течении 1 сек. нажать два раза на брызголку и сработает омыватель фар. а если не успел в 1 сек. тогда не сработает омыватель фар.
Denisych Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 то есть надо в течении 1 сек. нажать два раза на брызголку и сработает омыватель фар. а если не успел в 1 сек. тогда не сработает омыватель фар. Да можно и не замерять в секундах. Просто быстро два раза нажми. Не получится в двух кратном нажатии, попробуй много раз понажимать Должно заработать. Главное чтобы воды в бачке было достаточно)
mks51 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Да можно и не замерять в секундах. Просто быстро два раза нажми. Не получится в двух кратном нажатии, попробуй много раз понажимать Должно заработать. Главное чтобы воды в бачке было достаточно) хорошо попробую этот чудный алгоритм вкл. омывателя фар. видать кто его писал был человек с юмором.
pro100tak Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 Надо подержать кнопку омывателя стекла несколько секунд, не нужно там судорожно нажимать двадцать раз, чтоб набрызгать на фары...
СерМонд Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 На форуме уже где-то писал про алгоритм срабатывания омывателя фар для ксенона. У ФФ-2, действительно, чётко-4р нажать-струя. Здесь же не всё так понятно. Во всяком случае нажатие 4раз не гарантирует фонтан. Если нажимать легко-то и многократное нажатие фонтана у фар не даст. Удобно, если нужно помыть лобовое в темноте при вкл. фарах. Нажимать нужно( у меня) конкретно и до конца и сильно: после 4р-будет фонтан. После половины (даже больше)бачка и этот способ не работает: включается режим экономии воды для лобового.
pk762 Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 Вопрос. У всех омыватель фар брызгает на фары два раза? У меня да, два раза...
mks51 Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 На форуме уже где-то писал про алгоритм срабатывания омывателя фар для ксенона. У ФФ-2, действительно, чётко-4р нажать-струя. Здесь же не всё так понятно. Во всяком случае нажатие 4раз не гарантирует фонтан. Если нажимать легко-то и многократное нажатие фонтана у фар не даст. Удобно, если нужно помыть лобовое в темноте при вкл. фарах. Нажимать нужно( у меня) конкретно и до конца и сильно: после 4р-будет фонтан. После половины (даже больше)бачка и этот способ не работает: включается режим экономии воды для лобового. короче надо экспериментировать.
СерМонд Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 короче надо экспериментировать. лучше после "пытки" офмена в сервисе.
