@ziron, согласен, я даже больше скажу, ее там нет... покрайней мере в разъеме что под правой фарой проводов почти нет, всеволожцы как я понял лишнего ничего не оставляли...
но меня это не пугает, проводку я всю сделаю сам, схемы я все нашел на оффлайнере, мне бы понять принцип работы, я так думаю что модуль наверное придется прошивать что бы он ошибку не выдавал, или может он и будет работать без ошибки?
У тебя модуля AFS нет,для галогена он не нужен,прошивать придётся GEM модуль,но это самое простое.Принцип прост, сигналы от датчиков положения кузова идут на AFS модуль,а от AFS на фары.
@ziron, понял, не проблема, AFS найду, подключу по схеме ксенона, заработает?
Только модуль никакой не AFS, а HCM. Вся проблема в том, что моторы корректора в фаре абсолютно разные и работать эта схема не будет
@Oleg_KRSK, даже если модуль от адаптивного галогена?
Модуль от адаптивного галогена научен мотать фарами вправо-влево, а не вверх-вниз, на адаптивном галогене коррекция вверх-вниз ручная
Привет!
Ребят, кто силен в инженерных кодах фар?))
Есть правая с кодом BS71-13D154-AC и левая с кодом BS71-13D155-AВ.
Это же рестайловый биксенон, я правильно понимаю? А год производства по наклейкам на фарах можно определить?
Получается по логике кода 13D154 значит правая, а 155 левая.
А что значат последние буквы?
Изменено пользователем StrixSS
Меньшее значение - правая сторона по ходу движения авто, большее - левая. Это так, для общего развития)
Последние буквы - суффикс кода: модификация и цвет. Чем меньше буквы, тем "проще" запчасть.
Добрый. У меня Мондео 4. 2.3, 2009
Подскажите, у меня ошибка неисправность передних фар, комп показывает корректор и поворотники, ошибки стирают они не пропадают. Вообщем вычитал сайт проверки комплектации, у меня стояли газоразрядные фары. Сейчас стоит галоген, видимо Калининградская Таможня перед продажей мне решила оставить ксенон себе...
Какие варианты чтоб убрать эту ошибку с приборной панели???
Да скорее битье, будет таможня руки марать за такие мелочи :)
Варианты... Ну даже не знаю, может попробовать в конфигурации изменить тип фар, но не факт что поможет
Коллеги, добрый день! Мутный уже штатный ксенон, светит так себе. Лампочками, думаю, делу не поможешь уже. Думаю про восстановление отражателей с полной переборкой и чисткой ИЛИ замена на новые линзы hella3R. первую операцию в одном из сервисов оценили в 6500, вторую в 12. Вопрос - имеет ли смысл переплата или полная чистка и восстановление тоже дадут сопоставимый результат? Рестайл, 2011. Спасибо!
не подскажите в лс сервис, где за 12 новые линзы ставят?
не нашел дешевле 20+ нигде в спб
А там же, где мне сделали за 6500 отражатели - там же и новые объявляли в 12, если я ничего не путаю: https://vk.com/carlens
А вообще по гуглу я находил довольно много предложений от 12 (но это был минимум как по ссылке) до 14-16.
Изменено пользователем gotzman
Спасибо, буду обращаться, только для начала надо неисправность фар победить, видимо проблема в датчике положения кузова, т.к. загорается моментально с зажиганием.
Если свет в режиме «авто», то так и должно быть же.
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
при нулевом положении загорается ошибка тоже, вот в понедельник продиагностируем.
Если кому пригодится... после замены ксеноновых фар на гологен появилась ошибка неисправности фар... решение 2
1 у офицалов перепрограммировать блок управления светом на галоген( но официал гарантии не дают что получится)
2 я под бардачок вытащиш штекер из блока управления фарами снял клейму с АКБ на 5 мин... и ошибка пропала( но корректор соответственно не будет работать))))
Поменял полностью модули. Цена 3.500 за пару + лампы
Менял самостоятельно
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Не включается дальний на правом Bi-Xenon, левый дальний Bi-Xenon включается? Я не разу Bi-Xenon не имел на машине прежде. Может быть шторка не открывается?
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
Изменено пользователем businessrm
ошибки выскакивают?
@Dembel, да, куча ошибок.
U3001 Неправильное выключение модуля управления CMDTCs
U0100 Потеря связи с ECM/PCM A CMDTCs
U0126 Потеря связи с SASM CMDTCs
U0001 Шина высокоскоростной передачи данных CAN CMDTCs
P1571 Переключатель тормоза CMDTCs
B10C7 Внутренняя антенна багажника CMDTCs
и ещё
Код: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
Вопрос по лампам штатного ксенона.
Фары светят немного разными оттенками. Предполагаю, что пришла пора поменять лампы, ибо кончаются они. Плюс иногда он просто гаснет, на приборке пишет что-то типа "неисправно бла бла...".
Так вот, какие лампы взять, если не оригинал?
LYNXauto, Gufu Parts, Quattro freni? Оригинал, Hella и Philips дорого...
в этой теме уже ранее рекомендовали лампы NEOLUX бюджетного подразделения OSRAM (которые и есть оригинал)
Neolux из качественного бюджетного - норм. Светят теплым желтым, соответственно - в дождь видно хорошо.
Если гаснет - стопроц менять, у меня так было. После замены ламп ничего само не гаснет.
