Вчера на работе на парковке на расстоянии метров 3 сделал фотку - ведь левая не должна так низко быть ?
Изменено пользователем Gear
Да какая-то ерунда получается. Не должно так светить. Такое ощущение, что лампа не в фокусе... Что за линзы поставил?!? Или это оригинал, если оригинал, то скорее отражатель выгорел местами...
Ну а насчет, что низко светит левая, то это правда, на одном уровне должно быть.
Изменено пользователем AnderPAN
да, оригинал стоит еще родной... понял, буду планировать таки замену на коиту наверное
потом и регулировать уже
а да, недавно лампы только менял, там же лампу невозможно НЕ ТАК поставить...? одну вынул, пластину переставил, воткнул и закрутил
Спасибо
В 18.09.2018 в 12:48, Gear сказал:
Могу ошибаться, но левая, вродь всегда чуток ниже правой.
В 18.09.2018 в 10:48, Gear сказал:
Ну, у меня как бы точно так. Один в один
ну то, что ступенька допустим ОК, но вот то, что левая как-то не точечно светит а как бы как тут выше писали не сфокусирована что-ли... пятном таким
короче наверное закажу таки линзы да найду где поменять
Ребята, приехал только из ксенон шопа, у меня выгорели линзы и сам лампы сели, работа по замене линз 15к, линзы хела 3р 10к и ксенон 8к итого полная жопа, я такие деньги в головной свет не готов вкидывать, конечно. Может есть варианты, как дешевле решить сие вопрос?
Только что, Coofx сказал:
Самому всё заказать и сделать. Там нет нанотехнологий, одно вынул - подпилил - другое вставил. Ссылки и названия есть в разделе тюнинга в теме по замене линз.
В 31.08.2018 в 09:50, перец сказал:
Какой программой?
Пришел мне наконец то Bbfly-BF32302, FORScan подключается и много всяких датчиков может показать, но где там адаптацию делать не понятно.
Нашел модуль НСМ управленние фарами, сделал ему самодиагностику по требованию. Показал, что короткое замыкание на массу или разрыв цепи как по переднему, так и по заднему датчику. Хотя когда передний шевелишь то фара двигается. Задний датчик заменил на датчик от БМВ, он такой же внешне и с такой же фишкой.
Что думаете?
В 20.09.2018 в 17:53, Coofx сказал:
Я  чуть выше говорил, что есть один известный сайт который продает линзы с битых фар и переходные рамки. Если сам все установишь то вполне бюджетно будет
Сели лампы? Чет бред какой то
Я решил не париться насчет линз и просто поменял желтые противотуманки на яркие как сварка светодиодные, прибавилось видимости неплохо так...но в будущем все равно линзы надо менять.
10 часов назад, Coofx сказал:
Правильно! Похер на всех!! разъездились тут, панимаешшш
Нравится, наверное, когда тебе дальним в лоб отвечают. Жаль, что у нас техосомтры все корупционные, конечно.
Отправлено с моего iPhone X используя Tapatalk
4 часа назад, drakula_51 сказал:
Все гейксенонщики так говорят.
Слава богу к ним не отношусь :)
17 часов назад, Coofx сказал:
Хорошо, что есть чувство юмора. В таком случае если для встречных свет воспринимается как сварка, не нужно прятаться за слова "ещё не один не моргнул", нужно поступить по-мужски :0340:
:lol::lol::lol:
Всем привет. Простите , но устал уже шерстить почти полторы сотни страниц и поиск не помогает. Вышли из строя датчики положения кузова, сначала один, потом второй. Есть альтернативы замены оригиналу? На просторах интернета видел что какие то датчики на алиэкспрессе можно купить, но подойдут ли такие это вопрос. Раскопал что один форумчанин поставил от Х5. На разборке нашел такой- не заработало у меня . Попробовал от мерседеса, то же самое. От чего точно подходит? В Питере именно на Мондео 4 датчики стоят около 3тыс за б/у. При цене на новый от 5.
Помогите пожалуйста. У меня стоит штатный ксенон, недавно поймал камень в одну из фар, и она треснула. Купил новую, поставил, но новая светит сильно ниже. В ксеноне же регулировка автоматическая должна быть? Или надо какуюто первичную настройку делать? Винт регулировки по высоте есть, но вроде ни во что не упирается. Я так понял он просто, как рудимент он галогеновых фар остался.
Нет, они регулируются вручную, так жу как и на галогене. Могу ошибиться, но на память вроде крайние крутилки отвечают за позиционирование по вертикали. А вот автокорректор уже корректирует сам в зависимости от загруженности задней част, от положения кузова. Чем больше загружен зад, то ниже начинают светить, если перед больше загружен, то выше.
Кто-то может знает,
отражатели в сборе (вместе с масками) от ксеноновых фар становятся ли в корпуса галогенных фар? С распайкой фары естественно.
Подходят ли места крепления к подвесам, к моторчику корректора?
В 29.10.2018 в 10:26, Leonet сказал:
как по высоте так и по наклону они выставляются в ручную. внешний шестигранник отвечает за угол наклона, а внутренний(он немного глубже) за высоту света. только сегодня регулировали наклон.
всем доброго времени суток. такой вопрос.как уже упомянули выше, еду и собираю все ямы. ближний просто не светит. как будто нет его. просто ужОс. решил поменять линзы, но куда не плюнь, везде подпилить, подточить, подрезать и так далее. подскажите пожалуйста где приобрести или как называются линзы, для которых не придется вносить  изменения в конструкцию. или возможно объясните нубу все прелести этих не очень стандартных линз. в принципе поменять смогу сам, вот только где все это брать пока не нашел. ну как не нашел.... при первой мысли о замене, сразу на любимый форум за ответами))) заранее спасибо
