1 час назад, перец сказал:
Какой программой?
ForScan
В ‎28‎.‎08‎.‎2018 в 21:08, Соло сказал:
Привет.Нужно ли при установке переделывать крепление и подойдут ли они на дорестаил?
Да нужно как в рестайле, так и на дорестайле переделывать крепление, но это не сложно и еще бленду подточить нужно немного. С размерами позже, завал пока у меня.
В 31.08.2018 в 11:05, Anton.M сказал:
ForScan
FORScan не соединяется ни андроид, ни с ноута, хотя другие андроид программы без проблем. Полазил по форумам, говорят нужен другой адаптер. Каким вы пользуетесь, который 100% к мондео и FORScan подходит?
У меня вот такой.
Bbfly-BF32302
http://s.aliexpress.com/rM73ERjQ
В 28.08.2018 в 17:08, Соло сказал:
Я пошел несколько по другому пути. Есть очень известный сайт который продает битые фары, но с целой начинкой, можно за относительно недорого купить очень хорошие линзы. Я купил целиком битые фары от тигуана, целиком фару взял чтобы быть уверенным что подделку не пришлют. Так же на том сайте можно купить переходные рамки для линз. Погуглите. Если сайт не найдете, то я скажу в личке, мне кажется правила форума не разрешают рекомендовать другие сайты.
Свет у меня получился шикарный, зимой ездил в Финляндию, дальний даже не включал.
Если кому нужен выгоревший вистеон, то готов продать за небольшую цену для экспериментов, тоже в личку
Подскажите, с основной фары стало слезать что то типа лака, тонкие мелкие куски. У кого было такое, только на одной, другая меняна походу.
Так походу предхоз лак наносил,типа чтобы не пескоструилась. Я в прошлом году такое делал,шляпа это все.Отполируй прст и забудь
может боян, но я не нашел... короче заметил, что одна фара как-то вниз как будто светит, хотя при включении света корректор отрабатывает, линзы ездят вверх вниз ОК
НО по световой границе прям видно одна (справа норм), слева прям шибко занижена... или мне кажется...
на каком вообще расстоянии от стены границу смотреть нужно? и вообще бывает такое, что одна фара "упала"? адаптацию через форскан может сделать?
ДА, вроде бы началось после того как лампочки просто поменял... ничего не трогал в фаре, только лампочки махнул
2 часа назад, Gear сказал:
Было у меня такое с левой фарой, в итоге когда приехал на регулировку с адаптацией, мастер сказал что не реагирует на винты которые регулируют по высоте и влево и вправо,  потом обратил моё внимание, что сама подвижная платформа упала и видно было щель даже, так у нас не получилось, поехал домой снял фару подёргал сам механизм , что то  щелкнуло встало на место, потом поехал опять на регулировку к нему же, но уже под конец смены попал и не охотно покрутил он , типа норм, но теперь лупят вверх сильно... Вот опять надо к другим сгонять.
Один раз как то правда упали обе фары, но причина была в сломанном рычаге спереди который, отвечает за горизонт положения фар.
18 часов назад, Дашин Папа сказал:
Спсб, я тоже так подумал, что там что-то типа лака. Попробую смыть аккуратно.
@Dembel понял, попробую снять посмотреть что там внутри... да сделаю адаптацию, посмотрим что поменяется
если ничего, поеду в сервис сдаваться
тут почитал, нет ли смысла проверять корректоры с левой стороны спереди и сзади? может там рычажок какой закис или чего хуже
и еще вопрос - если только лампочки поменял и больше ничего не трогал, ведь регулировки сбиваться не должны или я не прав и после замены даже просто ламп надо регулировать винтами?
Изменено пользователем Gear
12 часов назад, Дашин Папа сказал:
@SKN
не смывать, а шлифмашиной с полировочным кругом. Ну кто фары полирует, они в курсе
Дык, они заводскую защиту снимут боюсь. Попробую бензином.
Ей в любом случае звиздец давно. Полируй раз в год и не парься...
Мне кстати недавно в конторе одной фары разбирали для мойки и полировки снаружи и внутри. Я спросил про наклейку на стекло пленки. Они сказали что сейчас  используются в основном гидрофобные покрытия, хватает их на год.
И тут самый цимус... Содрали старую и перед наклейкой новой стекло надо ОТПОЛИРОВАТЬ!!!! Тадам!!! :)
Кароч они такой фигней не занимаются. Это развод клиента на бабло. Проще раз в год полирнуть само стекло
Да, на старом ФМ-3 10 лет прожили фары, были как новые, не полировальные ничего с ними не делал, а теперь на год :(
Всем доброй ночи, у меня мондео 12 года, штатный биксенон ни разу не менялся, я дороги вообщее не вижу, все ямы собираю просто, сегодня стал всматриваться в лмнзы, а они мутные, молочного цвета какого-то. Посчитал по интернету, hella 2 линзы и работа выходят ~20к, что не особо приятно и бьет по карману, есть какие-нибудь более бюджетные варианты по этой теме?
Если руки не боятся работы, то можно обойтись в бюджет 3 рубля. Описание чуть ранее на форуме. И стоит на рестайлинге вестеон 2, а не хелла. Есть линзы снятые и не выгоревшие, но лучше ставить другое, а не вестеон (говняный).
@AnderPAN , в 3 т.р. не уложитесь.
Линзы на Али сейчас стоят около 3.5 - 4.5 т.р., плюс рамки 1 - 1.5 т.р.
Поэтому только на материалы надо закладывать тыщ пять.
Сервисы по замене линз обычно предлагают разбор фары. И это сильно удорожает ремонт. Но это не обязательно. Линзы можно поменять без разбора фары.
В мондео можно поменять линзы без снятия основного стекла? Чисто изнутри?
Круто! А есть в Москве сервис, который займется этим делом?
В 17.08.2018 в 14:02, перец сказал:
По запросу поиска "датчик положения кузова bmw" выдаются результаты на датчики которые внешне и по фишке подключения очень похожи на фордовские. По фордам не ищет ничего.
Еще на алиэкспрессе по запросу
"Передняя фара уровня высоты Sensor37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL"
также находится датчик с такой же фишкой.
Во всех этих датчиках параметры потенциометра одинаковые или нет? Иными словами если фишка подходит, то можно на ФМ4
ставить?
всем доброго времени суток. кто-нибудь ставил вышеуказанный датчик на моню?
18 часов назад, KruS сказал:
да не нужны там рамки вообще. Обновленная Които Ку 5 стоит 3136 на сегодняшний день, а если брать не обновленные Които Ку 5, то они стоят 2786 и доставка везде бесплатная. Нужны всего то руки ,гаек примерно 20 шт и шайб примерно 15 шт. из инструментов: ключик, головка, напильник.
