@KuzminS Серёж, на драйве напиши! по любому у кого-нибудь из Кулибиных валяется раздолбанная фара в гараже))
Тускло горит ксенон. Поможет ли замена ламп? В каком-то ролике смотрел, что еще отражатель выгорает. Машине 8 лет.
В 11.08.2018 в 15:55, Krispen сказал:
Если отражатели выгорели, замена ламп особо не поможет.
16 часов назад, Dembel сказал:
Это понятно. 8 лет срок для отражателя или попробовать сменить лампу?
Изменено пользователем Krispen
5 минут назад, Krispen сказал:
Не хватайся за соломинку, там уже нет отражателя, одна труха. Почитай тему Замена штатных линз - там с гораздо мЕньшими пробегами всё умирает, особенно если днём светить фарами вместо ДХО.
1 час назад, Krispen сказал:
Можно вытащить модули и глянуть на отражатели.
Машина у вас 2011 года, там уже стоит пластиковое линзовое Г с наименованием Visteon 2. ТОЛЬКО замена линз. Лампы обычно помирают раз и навсегда.
8 часов назад, Anton.M сказал:
1. Правильно ли я понимаю, что сама лампа не тусклая?
2. Не понимаю как отражатель связан с линзой?
19 минут назад, Krispen сказал:
А где ты собрался брать новый пластиковый отражатель от вистеон2, отдельно от линзы? ))
4 минуты назад, Krispen сказал:
Линзой на местном наречии называют DE-модуль в сборе с отражателем, собственно линзой (её просто видно в фаре снаружи) и прочими потрохами. Тему-таки по ссылке выше почитай, т.к. дальше будут вопросы по десятому кругу.
2 часа назад, Krispen сказал:
Лампа помирает по другому. Либо начинает моргать, не создавая дугу, либо поменяет оттенок света на кислотнофиолетовый.
Ксеноновый модуль, который стоит у вас, состоит из 3х частей:
1. Фокусирующая линза, формирующая СТГ
2. Шторка, отсекающая часть света для ближнего света
3. Отражатель, формирующий направленный пучок света на линзу.
Вот как раз отражатель на рестайлинге сделан из пластика, и если у вас ухудшился свет, то скорее всего у вас такая же ситуация, как на фото - отражатель потерял отражающие свойства и расплавился.
С приближением осени стал задумываться о замене штатных линз на что-то более отражающее. :rolleyes:
Как я понял, наиболее популярны линзы Hella 3R и Koito Q5.
В чем их отличие?
Какую проще устанавливать? Какая лучше светит? У какой лучше свето-теневая граница?
И еще.
Лампы у нас какие стоят - D1S? Т.е. линзы надо заказывать именно под них?
Еще интересно понять - при включении зажигания пучок света опускается и поднимается. Это работает корректор. А сохраняется его работа после замены линз? Корректор что двигает, ведь не саму фару целиком.
Я второй раз беру эти https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Autoki-3-0-Koito-Euro-ECE-Q5-Bi-xenon-Projector-Lens-Headlights-D1S-D2H/32780303328.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.327733edbMUgcs это те же CBX только без лейбы и дешевле (раньше стояли 2600, недавно 2800 брал). Очень доволен, хотя отражатели которые снял еще целые не выгоревшие, так как днем на ней езжу, а вот на второй машине то там похоже начали выгорать. Есть фотки, скоро будут еще, так как на второй еще не менял, ждет своего времени. Хотел отчет сделать, так руки не доходят, да и со временем пока напряг, но скоро будет.
В 05.03.2015 в 10:16, dmity33 сказал:
Хотел бы сказать по поводу датчиков положения кузова, из личного опыта. Лично мое мнение что данные датчики должны быть вечными, и обычто если что то выходит из строя, то это все что угодно но не датчик. А нет. Месяц я наблюдал за поведением прыгающих фар, сделал диагностику, оказалось что нет сигнала с переднего датчика, я естественно не поверил и подумал на проводку. Переставил передний назад, и вуаля сзади тоже пропал сигнал. Посмотрел на ценник датчика ужаснулся. Стал копать и оказалось что датчики подходят почти со всех мерседесов БМВ Х5, они конечно тоже не из дешовых но оч много БУ так как себе я купил с S 320 2о01 г.в. цена вопроса 1000 р если кому-то интересно могу достать еще один и даже проверю на своей машине его. ВОТ.
Добрый день
А какие номера у этих аналогов ?
14 часов назад, KruS сказал:
В чем их отличие?
2 человека меняли, отличия не заметил.
Проще - через переходную пластину любую из них. Но многие колхозят Който с рассверливанием отверстий.
Да
Корректор двигает маску, к которой вы будете крепить линзу.
3 часа назад, перец сказал:
Добрый день
По запросу поиска "датчик положения кузова bmw" выдаются результаты на датчики которые внешне и по фишке подключения очень похожи на фордовские. По фордам не ищет ничего.
Еще на алиэкспрессе по запросу
"Передняя фара уровня высоты Sensor37141093697 37146784696 37141093699 для BMW E90 E91 E92 E93 E82 E88 E87 730i 735 740i 740iL"
также находится датчик с такой же фишкой.
Во всех этих датчиках параметры потенциометра одинаковые или нет? Иными словами если фишка подходит, то можно на ФМ4
ставить?
Отличия не заметили 2 человека. У меня жена всегда сидя на пассажирском месте и то заметила разницу и сама сказала, хотя я ей о замене не говорил. Так это смотря какие линзы люди ставят, есть обновленная "които Ку 5" и предыдущая, так там разница и есть. Я бы на вторую машину не покупал, если не понял прелести замены, хотя родные линзы, а именно отражатель у меня еще в идеале на одной машине и все таки рад замене.
@AnderPAN я спрашивал о разнице между Hella 3R и Koito Q5.
То,  что есть разница между штатными линзами и любой из перечисленных,  это понятно.
Нет не могу сказать, так как только Които Ку5 обновленную ставил, так как по отзывам других она мне больше подошла.
В 17.08.2018 в 04:48, AnderPAN сказал:
Привет.Нужно ли при установке переделывать крепление и подойдут ли они на дорестаил?
Просветите по заднему датчику положения кузова на мондео 4. Родной треснул и фары стали дергаться вверх и вниз.  Б/у такой же не нашел.  в интернетах наткнулся на тему где ставили от бмв. На разборке взял от бмв, фишка такая же, крепления такие же. Но ошибка не ушла.  Хотя фары не дергаются. Но если раньше штатный датчик можно было покрутить то фары хоть и дергаясь, но все-же двигались. С новым они не двигаются когда датчик крутишь. И даже со старым родным перестали двигаться. В чем проблема может быть?  Сломал я что то левым датчиком?
10 минут назад, перец сказал:
Попробуй сбросить клему АКБ, а лучше адаптацию фар сделать,  ошибка сбрасывается?
Клемму попробую. Как сделать адаптацию?  Если подключаться через приложение на телефоне типа torque, то он пишет что ошибок нет. Но на конверсе на фарах горит желтый маркер.  Когда нажимаю сбросить ошибки,  то видно что конверс огоньками мигнет,но ошибка по фарам не уходит
Изменено пользователем перец
