Тоже стало не хватать штатного света. Как думаете поменять отражатели на штатные же, но восстановленные поможет или сама линза тоже мутнеет?
вот на галогенунет продают https://www.galogenu.net/catalog/vosstanovlennye_otrazhateli/vosstanovlennye_otrazhateli_na_ford_focus_mondeo_visteon_1/
или же мертвому припарка и менять уже всю линзу в сборе?
Изменено пользователем Gear
мда, уточню тогда у них про гарантию от такого на всякий случай
кстати, после замены отражателей надо ведь свет будет регулировать по высоте?
ага
@Dembel, вместо вакуумного напыления сделали дешевую косметическую гальванику
Аааа , и она выгорела.
Товарисчи, надо очень помыть изнутри фары...
Опишите процесс, что вытаскивать из фар. Чем мыть и как
мыл с фэри , вытаскивал линзы в сборе, соответственно все лампочки, моторчик корректора обвязал салафаном.Внутрь чулок запихал и заливал водой шлангом от душа, и трёс фару , куда рука доставала протирал стекло из нутри, потом всё промывал дистиллированной водой и сушил феном.
https://www.drive2.ru/l/7479421/
Изменено пользователем Dembel
Еще момент! Если вынимаем все потроха из фары то регулировки сбиваются?
Да, я потом на регулировку ездил.
Можно запомнить силиконовые колечки как были затянуты , я когда собрал почти не сбилось.
Плохо. У меня спецом чуть-чуть выше настроено
Регулировки на фаре не сбиваются, сами линзы (модули) придется выставлять заново
В смысле сами линзы выставлять?
Чтоб помыть фару, тебе придется достать весь прожекторный модуль из фары. Потом его выставить правильно может быть непростой задачей
В чем сложность?
Ну в том, что нужно закрепить фару на столе, подключить питание, отметить на стене центр пятна дальнего света и по нему выставить ближний, затягивая и ослабляя винты. Хорошо если с этим проблем нет, тогда работы на 10 минут :)
Я прст слабо представляю устройство... По моему разумению линза как-то закреплена. Если ее вынимать и потом поставить обратно она почему-то не встает так же как было?
Из-за чего это получается?
Ну по аналогии-снял стартер, воткнул новый. Он по другому же не встанет
обратно она почему-то не встает так же как было? Из-за чего это получается?
Потому что она там прикручена не мертво - железо к железу, а через силиконовые проставки на вистеон1 (или пружинки на вистеон2), которые можно затянуть с разной жесткостью
А у меня Хелла 3Р стоит. Там такая же система или переделано?
Не знаю как там поставили у тебя-через пружины или может быть через кусочки силиконовой трубки. Надо по месту смотреть
