Вчера писал: так вот сегодня купил Osram D1S Night Breaker Unlimited Xenarc (+70%) 66140XNB. Попробовал заменить левую фару и сравнить с правой. Так на моё удивление свет желтее и тусклее моих старых Osram D1S 66144. Проверял на стене на подземной парковке. Мне не понравилось. Завтра буду менять. Подскажите, в чем подвох и на что можно поменять?
Что и требовалось доказать...
Маркетинг он и в Африке маркетинг.
Поставлю сегодня обе, проверю на трассе в темноте. Результаты напишу...
@Горь, тут два варианта:
- лампа - контрафакт (где брал, кстати?);
- нужно менять выгоревшие модули.
XNB и должны светить желтее, чем поработавший штат - он, как правило, уходит в синеву при длительной работе.
Брал в "12 вольт", проверил по коду на сайте - оригинал. Сниму ещё крышку, сверю номера. А на счет желтизны я знаю, должны приработаться часов 200.
@Горь, сними лампу и через зеркальце посмотри верхнюю часть рефлектора - я думаю, там всё плохо. Можно очно сравнить где-нибудь свет.
Поставил сегодня вечером обе лампы (правда в Мурманск Моле охранники гоняют, но я их посылаю-ОХРАНЯЙТЕ, а не гавкайте...) Выехал на улицу, и побыстрее в темноту... Скажу так: эффект ощутимый, реально больше света и светят дальше( метры не считал). Пока ДХО светят более холодным, но мне по фиг, главное головной свет. А то в отпуске замучился, не хватало "Длинны", что ли. А сейчас вроде все хорошо. Что пишут про Night Breaker 66140XNB это реально: яркость увеличивает( % не знаю, но визуально), дистанцию освещения тоже на 15-20 метров (на глаз). Цветность устраивает, со временем побелеют. Сейчас глазу приятно, не то что синева...
Ты имеешь ввиду линзы? Да, у меня есть ощущения, что там гуляет другой свет, именно вверху. То ли розовый, то ли желтый. Нужно чистить?
...у меня есть ощущения, что там гуляет другой свет, именно вверху. То ли розовый, то ли желтый. Нужно чистить?
Обычно терапия в таких случаях не помогает, нужна хирургия - замена модулей. Для начала неплохо убедиться в этом, это не затратно.
Я так понял У СПЕЦОВ? Как это сделать и где лучше?
Дешевле самому, спецы заточены на зарабатывание денег. Им интересно поставить такой диагноз, устранение причин которого принесёт больше денег. Я делал сам тихими вечерами :D
Промывка, полоскание дист. водой и т. д.? Если не трудно, опиши свой процесс?
Набери в гугле замена линз мондео4... будет на любой вкус :)
Так думаешь, только замена?
ну или восстановление отражателей. Более вариантов нет...
Вопрос: имеет ли смысл восстанавливать отражатели Вистеон 2 (пластиковые) и кто делал, к кому (куда) обратиться?
в питере есть контора, которая напыляет на пластик серебро... поищи на драйве... ценник был около 3 000 вроде , но могу и ошибиться....
Был опыт, никакого смысла нет. Они плавятся и деформируются. Меняйте на доступные линзы.
Отражатели Вистеон 1 и 2 взаимозаменяемы?
Увы, нет. Сам недавно мучался, в итоге перехромировал отражатели на 1 вистеоне и наслаждаюсь
Вот и я мучаюсь со светом. Фары пока не разбирал, но думаю отражатели за семь лет потускнели...
именно про отражатели или модули в сборе?
Ну модуль состоит из отражателя, шторки, линзодержателя и линзы. Соответственно, страдает только отражатель модуля, его восстанавливают путем нанесения нового отражающего покрытия и модуль снова как новый
я имел ввиду модуль в сборе дорест и рест взаимоменяемы.
@Dembel, думаю - да. Рассматривал обе фары рест\дорест. через задние крышки. Расположение крепежных шпилек вроде одинаковое.
Недавно писал отчет, у меня в одной из фар стоял 2 вистеон... Я менял на первый.
https://www.drive2.ru/l/464809745623024367/
Это как так у тебя получилось, предхоз замутил?
разница у дореста силикон, у реста пружины для крепления модуля, у меня лежат и те и те про запас:)
