читать здесь и здесь электросхемы...
Для полного комильфо - омыватели.....
Надеюсь последний вопрос. Мне нужен блок под ксенон,он же отвечает и за ASF ? Мозг уже кипит,сори если туплю адски. Запутался с этими блоками аж звиздец!
Еще вопрос, датчиков положения кузова должно быть 2 (по одному спереди и сзади) или 4 ( по 2 на перед и зад ) ?
Изменено пользователем Юран28
Под псевдо адаптив (слева от линзы на фото)
это подсветка поворотов. с адаптивом никак не связано
2 (по левой стороне) для биксенона, 4 - для подвески с изменяемой жесткостью
Екараный бабай! Совсем запутался, 2, 4 или 6 ?
Понимаю что начинаю подзаеживать своей тупостью,не подскажите католожные номера и сколько штук заказывать?
для фар - два! один слева спереди и один - слева сзади
с вопросом про номера, это не ко мне... это в соотв. тему (и такая есть)
зы. и чё за привычка бежать и сразу все заказывать по цене донорской почки?! осади маленько, передохни... посмотри варианты - купи на разборке за вменяемые деньги
Изменено пользователем vi66
Да поздно уже давать заднюю.Фары купил,датчики заказал и завтра поеду изменять заказ. Видимо не то или лишнее заказал.
В сервисе сказали надо по 2 наверно на перед и зад (сами точно не знают, типа на разных годах стоят по разному. да и блоки управления светом стоят по разному,один 10 с копейками а второй модернизированный и стоит 32 тыс с копейками) Сам уже проклял все на свете что купил их.
1) Датчик высоты наклона кузова задний левый, правый — 16 000
2) Датчик системы автоматической коррекции наклона света фар левый, правый — 9000
Да уж, вот это тебе деньги не куда девать...
Сервис которые не знает сколько датчиков и не может Etis не ходи, а даже я бы сказал, беги от них.
1) датчиков, 2! Их было 2 всегда (я не понимаю зачем 4 их бы ставили, на шкоде вообще 1)
2) блоки бывают для До рестайлинг и для рестайлинг. Они не взаимозаменяемы.
3) к фарам нужны лампы, блоки розжига, 2 датчика и блок управления ксеноном.
4) дырки под псевдо ксенон, называются «виражные лампы», они дополнительно светят в бок, очень помогают при парковке ночью.
P.S.: Ну а по ценам, блок до рестайлинг, например, б.у. Обычно стоит от 2 до 5 т.руб...
Столкнулся с такой проблемой выскакивает ошибка передние фары не исправны и свет стал святить совсем близко. До рестайлинг би ксенон адаптивный. Может кто сталкивался с такой проблемой? А то так ездить в темное время суток не возможно видимость минимальна
Денис, а какие блоки в рестайле стоят? Мне кажется, все же такие же точно, в крышках, у нас же не фокус
Oleg_KRSK. Скорее всего речь идет о блоке управления который стоит за перчаточным ящиком.
Скорее всего оборвано коромысло датчика уровня за колесами.
Спасибо. Буду смотреть
Парни! Киньте, пожалуйста фото места установки заднего датчика положения слева. Никак не могу вкурить. Как всегда летом не до этого, а вот зимой в самый раз поковыряться в мороз.
если тяга сломана , неисправность не сообщается, но фары падают.
Внешни они одинаковые, но прошивки у них разные.
Отличаются они последними буквами.
Тягу немного вот видно
https://a.d-cd.net/f3f886as-960.jpg
И с другой стороны
https://a.d-cd.net/5bf886as-960.jpg
Подожди, а речь о каких блоках? Я подумал что о блоках розжига в фаре.
Я про блок управления ксеноновыми фарами.
Может подскажите что тогда может быть они то немного сначала вверх поднимаются но все равно свет очень близко бывает при езде становятся в норму
С фарами ничего не делал? Сними глянь не цепляет провод за моторчик корректора Часто из за это бывает.
Да не вроде не чего не делал но такое подозрение что после мойки началось
В любом случае глянь внутрянку в фаре , разъемы .... Единственное не уверен, если снять разъем с датчика уровня возле например левого колеса , будет ли оповещать о неисправности, хотя с другой стороны я когда сломал тягу и ездил без неё ошибок не было , проверь на всякий случай их тоже, пошевелить. Изменено пользователем Dembel
