А если рестайл, то чёрное кольцо провернуть и достать лампу. Блок можно не снимать, достаточно крышку открыть
У меня рестайл 2011 год, тоже пластина, и никаких колец.
Если покупал с рук, то вполне вероятно, что блок-линза другого форм-фактора, а кольцо - переходник. Снимать ничего не надо, кольцо нужно повернуть... кажись по часовой стрелке градусов на 45 и вытащить лампу.
Какой переходник? Есть два вида линз, вистеон1 с креплением пластиной и винтами и вистеон2 с креплением кольцом
Я ставил себе линзы Hella R, в них родные лампы (D1S) встают с переходником - пластиковое кольцо.
Так то тоже не переходник, а кольцо для крепления лампы ;)
Хорошо, уговорил, кольцо для крепления) Переходники ставятся для крепежа самой линзы к корпусу фары)
В общем, поменял. Все крепилось именно пластиной и двумя маленькими винтиками. На всё про все- минут 40, как снять пистон крепления решетки радиатора- так и не понял, снял и поставил фары, не откручивая его. Теперь надо дождаться пока будет темно ночью и попробовать как оно с новыми лампами.. А уж потом заморачиваться недешевыми Hella R :) Заодно поставил диоды вместо габаритных 5W5, стало симпатичней, но колхозней :)
К сожалению, родные линзы быстро блекнут, всякие там отражающие пленки и покрытия не помогают и так же выгорают, поэтому, что бы не ездить слепым, поставил Hella R, в ПТФ - morimoto mini, тоже би.... как результат, подтекает одна фара. Никак руки не доходят до нее, других проблем хватает)
Помогайте, гуру ксенона и знатоки устройства фар. В общем, дело такое: вчерась в Питере шел дождь, немного покатался и вот оно- левая фара вся внутри запотела. Сильно так, даже с потеками. Ужаснулся, глянул, увидел не защелкнутую крышку фары. Обругал себя матом, снял фару, заглушку возле виражной фары, крышку сзади и выдернул лампу поворотника. Все просушил строительным феном, собрал. Завелся, все светит, полюбовался. Отвлекся немного, посмотрел- опять мокрая внутри. Снова просушил, собрал. Опять та же фигня, потеет. При этом на улице уже сухо, сапуны все продул, все в порядке. А она, зараза, все равно потеет. Это что? Лечится как нибудь? Есть мысли у кого? :(
поролончики для вентиляции может сильно грязные и забиты. Насколько помню две на одну фару
Всем привет!Подскажите как снять фару?Открутил 2 болта крепления и снял пластиковый винт фиксатор.Час пытаюсь оттянуть бампер чтобы сдвинуть фару, ничего не выходит.Тянуть сильно нужно?
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
У меня тоже рестайл,для замены ксеноновой лампы, блок можно не снимать?
Конечно, а как он мешает? Он же на крышке
Поменял лампу первый раз, кольцо откручивать против часовой для снятия.Подскажите, свет визуально разный, вроде как линза мутная, такое может быть.Прошу не пинать,первая машина с ксеноном.
У меня были новые фары, линза с виду мутная была.
Она какими-то движениями влево-вправо выдвигается наружным углом из под крыла, а потом уже оттянув бампер выйдет и вся фара. Первый раз страшно, потом со свистом идет.
Да, спасибо форуму за поддержку, всё получилось
А где они там? Сапуны (Г образные резиновые трубочки) идут прямо в полость фары, у них внутри тоже, вроде, ничего нет.
Я, после вчерашней возни, научился фару снимать секунд за 20, даже не откручивая пистон решетки :)
Знание-сила!
я без решётки снимаю норм :)
как раз внутри них поролон
Никогда бы не подумал. Завтра попробую выковырять. Продуваются они, как будто бы, свободно.
Сначала туда  не ставили поролон, потом начали ставить. У вас может быть поролон, а может и не быть.
Он поставлен, чтобы пыль в фару не попадала.
К сожалению, полностью своей роли не выполняет-пыль все равно там(((
Сейчас экспериментирую- поставил туда поролон от губки. Посмотрю, будут ли потеть и пыль попадать.
Как будут какие-то результаты, отпишусь!
Мутнеют еще как! Моется очень просто под краном с фейри и тряпкой и затем промыть дистилятом, чтобы капель не осталось.
Изменено пользователем megad
А мыть изнутри?Как разобрать в этом случае?
