Привет одноклубники.
Прошу совета что ли))
мондео 4 , штатный ксенон(ближний свет) сегодня лампа стала светить с оттенком красного света(перегорает типа постепенно)
стоит лампа osram d1s 35w/
Надо поменять, пока гоишник не лишил ВУ.
вопрос.. я хз сколько к ставить. 4000к? 5000? 6000к?
чем больше тем более белым будет свет да?
Ставить OSRAM 4300к. Причем меняй обе. И не придумывай себе 5000 и 6000к это для понта :) в дождь ничего с этим светом не увидишь :)
@samotёka,
спасибо.
Блин, а дорогие эти лампочки все таки. у нас в магазе мне зарядили 1700 за штуку.
На алиэкспресс 1700 за 2 (osram)
а не понятно какие за 900р 2 шт.
@samotёka,
спасибо.
На алиэкспрес не вздумай заказывать! Все подделка голимая!
а вот 1700 за лампу нормальная цена.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=66140CLC&class_man=OSRAM
Изменено пользователем samotёka
По твоей схеме нагрузка будет 35+50 = 85 ватт против 55 у штатного галогена.
Ты прав что-то я промахнуться с этим.... А так, как думаешь будет работать данная схема?
Согласен на 100% я себе по такой цене купил 2-ве пары, в итоге все лампы по цвету пучка разные подобрал кое как, но! все равно разные оттенки пучка света.
@samotёka,
спасибо.
Нашел у себя 2 шт. Osram 4300к оригинал снятые с авто с пробегом 15 тыр. Если интересно вопросы в личку.
Причина замены ламп такая, решил ради интереса поставить D1S OSRAM Xenarc Night Breaker Unlimited  4300k
Приветствую!
У меня проблема стоят лампы philips x-treme vision. При включении светят сначала хорошо ярким белым, спустя секунд 10 светят желтым и яркость света гораздо хуже становится. В чем может быть проблема?
Да хрен его знает. Там в электрике же нет нифига - только блок розжига и лампа. Блок розжига так косячить не должен - его задача бахнуть напругой для розжига и держать стабильное напряжение. Причем схема там серьезная, должен стабилизировать питание нормально. Попробуйте подкинуть другие лампы. Хотя бы одну. Желательно штатный Osram.
Всем привет! моему моне 5 лет, с завода стоит штатный ксенон, стал замечать. что он что херово стал светить, проблема в лампах или в линзах? линзы выглядят как новые, может лампа ксеноновая от времени устает? кто че думает
Не линза сама, а отражатель может выгореть, лампы исключать тоже не стоит.
Лампы купил в октябре. В юлмарте. Может бракованные?
Сейчас вероятность покупки кЕтая в любом магазине верна 0.99. Я бы взял (уже делал это и не раз и всегда доволен) мало-б/у у зарекомендовавших себя продавцов на тематическом ресурсе.
А есть возможность отключить розжиг ксенона при включении зажигания? Как то странно сделано, вкл зажигание, лампы разгорелись, начинаешь заводить , ксенон тухнет, потом опять разгорается. Для ламп наверно это плохо ?
Я просто лампы включаю после того как двиг. завёл, авто светом редко пользуюсь.
зря, функция классная, только лишний розжиг ксенона в темное время дня напрягает.
Вариантов отключения в теме не проскакивало? поиском не нашел ничего(
неа , не встречал
Штатными способами невозможно. По факту - одни и те же лампы и блоки пережили 100 тык. пробега за три года без проблем. Всегда автосвет стоял.
Приветствую!
Сколько лет лампам? Какой пробег с ними?
Какого года машина у тебя? Еще как вариант 99% отражатели в линзах выгорели.
Отражатели в линзах 100%
Купил машину с би-ксеноном на конверсе горит ошибка по фарам. как я понял перегорели лампы подсветки поворота т.к они не загораются при повороте руля. Что за лампочки там стоят?
