Да не, не сгорели. Решил поменять все (эти две позиции и птф) на koito whitebeam III... уж больно мне нравится как они отрабатывают свой прайс :)
Поломал крепления на ксеноновых фарах.
А если взять корпуса от простых галогенок и перекинуть в них начинку из моих ксеноновых фар...
Кто знает - у них корпуса одинаковые?
Ничего, располовиним. Есть фен Бош, с регулятором температуры! Ломать - не строить! :)  Нужен любой убитый корпус от галогенки со стеклом или без стекла, без отражателей и прочего, на эксперименты. Можно вообще без креплений, убитый. Может у кого завалялся?
Верхнее восстановил. Нижнее отломано полностью и на фаре, и ответная часть на телевизоре. Сама фара в идеале. Нужен галоген-донор в виде черного пластикового корпуса. Левый.
Если не получится, куплю фару полностью. Если не найду одну, возьму комплектом, если это будет рестайл, докуплю рестайловый НСМ. А свои в раздербан на продажу. Одним словом - буду решать проблемы по мере их поступления....
Сереж там не столько греть, сколько расковыривать.
Ды я уже понял. :) Никак не определюсь. что мне надо - а голова рукам покоя не дает  :).
Это элементарно, Ватсон - открыть свой автосервис! :D  :D
Володь, должно все получиться!
Вот может не совсем аккуратный, но познавательный фотопример переброски содержимого ксенон-фары в галогенку.
Вот видеовариант аккуратной разборки фары.
Да, ребятам респект! подробно все разжевали, можно начинать пробовать :)
Ребят подскажите:
При покупке ксеноновых фар с рук, как определить, выгоревший отражатель в линзе или нет ???
Заранее спасибо.
Смотреть зеркальцем стоматолога на верхнюю полусферу, просунув его вместо выкрученой лампы. Без ухищрений никак не увидишь.
Ещё пару вопросов :
подойдут ли задние крышки от галогена на ксенон ?
и чем отличаются ксеноновые фары рестайла и дорестайла ?
знаю что разные лампы ставились (цоколь) !!! А ещё чем ???
хочу переставить с битых ксеноновых фар (сломаны крепления и треснуты корпуса ) внутрянку, в свои галогеновые фары !!!
ну допустим найду я это зеркальце , а что там смотреть ???
какие должны быть признаки выгорания???
матовые, чёрные ,облезший хром ?
если можно поподробнее
заранее СПАСИБО !
Год назад заменил штатные линзы на Хеллу Интемо.В среду поеду переделывать на Хеллу 3R,а то чот скушно жить...Посмотрим будет ещё лучше или нет
Изменено пользователем Дашин Папа
@wega022,
Как минимум отличия рестайла от дорестайла - это то, что в рестайла габаритов нет.
Переставить содержимое фар - целая эпопея. Говорят мондюковские плохо распаиваются, а без этого никак.
@Дашин Папа,
Вот неугомонный :) Интемо куда девать будешь?
"ZelDol"
Во дворе стоит хетч рестайл 11г.в. с ксеноном с завода и в фарах дырки под габаритную лампочку в которой стоит хром.заглушка
Изменено пользователем wega022
Посмотри сам - есть ли на внутренней стороне приливы под крепления баллласта. По Микрокату коды на них разные.
Модуль DE другой - линзодержатель сделали пластиковый и по отзывам отражатель быстрее выгорает. Цоколь и дампы тот же - D1S.
По поводу габарита - помимо отсутствия габарита (там заглушка в виде "пули"), к  нему нет и проводки.
Visteon обычно начинает с матовой поверхности. Дальше - растрескивание поверхности, облезание. Копоть, чернь - от колхозных ламп. Другие модули начинают с "радужной" поверхности.
не подходят. Проверял. Размеры крышек чуть отличаются помимо мест крепления баластов.
