Хм , просто такое ощущение было, что там что-то светило помимо дхо, потому что сейчас при включении габаритов свет раза в 2 слабее получается. Я габаритами редко пользуюсь , включил ночью как-то посмотреть , оказалось что левая сторона светила ярче чем правая, хотя оба дхо работают нормально, а потом и левая сторона стала светить так же как правая))
Изменено пользователем whimp
@whimp,
Нечему там больше светить. Лампа подсветки поворотов может? Но она вроде только при ближнем работает...
Привет.
Поставил на днях колхозный вариант: установил ксеноновые лампы H7 с блоками розжига взамен галогенок обычных.
Обычный галоген Н7
Заменил на ксенон:
блок розжига слим поместился в крышку фары пластмассовую, высоковольтную часть в отдельном блочке закрепил внутри фары на корпус фары
Вся проводка влезла внутрь фары, не мешая линзе лампе. Надо просто аккуратно по краям провода раскидать.
Регулировка фар из салона работает, поставил на 2
ездил на СТО, отрегулировал фары....
Но все равно, свет - говно! :))
Нужно ставить штатные ксеноновые фары.
Родные блоки розжига в них как выглядят? Онивместе с лампой устанавливается как один единый элемент?
http://www.galogenu.net/catalog/novye_bloki_rozzhiga/
Адаптивная оптика (галоген)
Отражатели выгорели - что можно сделать чтоб вернуть машине свет?
Галогеновый модуль Visteon менять? А где его новый купить - везде ксеноновые модули продаются?
Если менять на ксеноновый модуль то влезет ли он? Везде написано про замену именно ксеноновых модулей между собой, эти рамки-переходники что предлагают подойдут на адаптивную фару?
Видать диковинная фара у меня, раз никто ответить не может...
Добрый день всем! Вылезла проблема ,на конверсе пишет "Передние фары неисправны" Корректор не выравнивает фары и они светят вниз.На утро проблема исчезла ,но спустя неделю появилась вновь.Что мог прочитал по теме,снимал фары,и датчики которые на подвеске,но все вроде в норме,т.е я имею ввиду контакты на них.При включении фар они слегка дергаются вверх вниз, но все равно не  выставляются.Может кто подскажет что где смотреть или ехать в сервис?
Спасибо. Только это надо к ОД ,остальные не берутся считать ошибки правильно универсальными приборами.  Поехал в гараж и снял передний датчик корректора,он похоже не работает. Сделал временную обманку,чтобы ошибку не показывал,надо менять датчик.
может у кого получалось разобрать датчик корректора? Как он устроен?
да,возможно. Я примерно так и сделал,взяв потенциометр и  подсоединил к контактам на блоке управления.
Может повторюсь, но есть ли возможность приобрести линзовые модуля отдельно от фары, хочу поменять, а то за три года родные шибко запылились и налет матовый появился.
А не подскажите есть ли фары ксенон целиковые в сборе но не оригинал?
Мне кажется это банальный потенциометр.
Нет, принцип датчика холла. Ну или что-то типа того.
Сегодня обнаружил в программе ForScan калибровку модуля HCM. Выполнил, фары опустились чуть пониже, но выровнялись. Пока не ездил, не смотрел результат.
@Powar,
На выходе изменения вольтажа, поэтому предположил, что все таки потенциометр. Утверждать не буду - всего лишь предположение...
@Niker1,
Китайцы на алиэкспрессе торгуют, поляки есть. В разделе тюнинг поищи - народ ставил, есть отчеты с фото.
могу поменять ксенон дорест на рест  :). предложения в личку
Изменено пользователем Sh_Ruslan
Одноклубники, подскажите, такая ситуация, при езде постоянно сбивается левая фара. При запуске и включении фар, корректор отрабатывает свой цикл и после этого СТГ светит четко, но в процессе движения я замечаю что СТГ от правой фары светит туда же, а от левой уходит немного ниже. При этом если авто заглушить и завести сразу то всё останется как и прежде ( левая ниже правой), а вот после стоянки минут 10-15 фары опять светят ровно :wacko: И так происходит постоянно. Помню была тема про то что обе фары опускались в процессе движения, но тут только одна... Или это тоже самое? Подскажите, что делать, где искать?
Была проблема - фары светили "никакуще" (по сравнению с моими другими авто). Вчера промыл как здесь писали. Линза и отражатель в идеальном состоянии. Было немного грязи на отражателе. После этого отрегулировал свет в сервисе. "Никакущий" свет остался - видимо проблема в конструкции....
Проблема в нежелании читать форум, решение есть, в т.ч. в этой теме.
Ты прав - желания читать все 94 страницы желания мало. Но, если знаешь решение - мог бы просто сказать.
ИМХО, чудес не бывает... а посему- если линза и отражатель в идеале, то остается две причины- кривая регулировка, или издыхающие лампы...
