Братцы, ну так вот.....-я и спрашиваю, если кто конкретно в курсе/теме!...
Может, предположим....-сначала в машинке по определению...-нужно правильный горизонт фар выставить, с ИДСом???? А потом...-уже регулировать винтами??
Или...-НАОБОРОТ???????
Загрузка????
Как известно...-они "спецы" ведь тоже ТЕ еще?!... :russian_roulette:
Знает ли он все это, ПРАВИЛЬНУЮ последовательность полного объема процедуры???.... :unsure:
А то, блин, предположим...-выведут мне горизонт....-а он при пустой машинке будет слишком низкий???!!! Или наоборот...-слепить безбожно буду всех???
Дружище, вот подскажи (те)....-все же КАК правильно и в КАКОЙ последовательности чего нужно сделать...-если в курсе!
Вишь, сколько нюансов, оказывается?!... Вопрос денег не встанет, главное...-чтобы как положено!!!...
IDS в принципе нужен один раз - выставить начальное положение (это делал я, установив штатный ксенон, т.е. мои новые фары и новый блок HCM "не знали" - что является для них горизонтом). После того, как горизонт определен, в принципе больше ничего не надо - модуль HCM будет по датчикам махать вверх/вниз корректором фар, выставлял их по уровню.
Далее по необходимости идет настройка винтами. Винт при этом будет как раз корректировать это начальное положение - тут твое право - использовать прибор или стенку.
Для начала - встань, глянь на стену по стандартной методике, коих в инете навалом, посмотри - как у тебя выставлены фары, если уж сильно ушли от рекомендаций - съезди к тому, у кого есть прибор и подрегулируй. IDS тебе скорее всего не нужен, зря я тебя взбаламутил :)
А, ну вот другой разговор....
Да, пожалуй зря.... Нет, у меня же все штатка, так что ИДС не нужен думаю...
Как говорил....-КАЖЕТСЯ, что МАЛОСТЬ кривовато...
Так что, полагаю....-нужен только прибор!...
Найду у себя в городе, поправлю/проверю/подкорректирую!
Спасибо! :)
@Ездун,а я бы все-таки сначала проделал три пункта:
а) подъехал к стенке
б) ослабил бы крепления фары "сомнительной" ориентации :D и подвигал туда-сюда, глядя на СТГ "правильной", т.е. нетронутой фары.
Вполне вероятно, что на этом все и закончится.
Если нет, то -
в) подогнал бы винтами сомнительную фару под уровень правильной.
Если мне память не изменяет, то винт, который ближе к крылу, и легко доступен, отвечает за лево/право, а тот, который ближе к центру авто, внизу- отвечает за вверх/вниз.
Для регулировки нужен длинный шестигранник на 7.
 Сам крутил плоской отверткой с толстым и широким жалом, т.к. имеющийся в хозяйстве шестигранник оказался коротким, а подходящей крестовой отвертки в машине не оказалось...
Если а-б-в ну никак не помогают, только тогда искать прибор.
В свое время я потратил кучу времени и денег в попытках выставить правильный свет :sten: в Мск таки нашел контору, но тебе по понятным географическим причинам, не предлагаю :D
А если вдруг будешь проездом в Мск- вэлкам :D
Изменено пользователем Джордж
Парни, почистил свои линзы ( тряпочкой) изнутри и снаружи. Вставил. Появилась темная секция ....( участок) ХЗ как назвать .....В её свете . Это ей конец?((
Смотря в каком месте? Скиньте фото, встаньте где-нибудь перед стеной ( в темноте будет нагляднее) и сфоткайте как светят фары на стену так нагляднее будет и можно будет попытаться понять. А когда линзы чистили, на отражатель смотрели? Нормальный?
отражатель очень хрупкий, скорее всего тряпочкой стер ( я один свой тоже стер - просто провел тряпкой дабы убрать пыль).
Отражатель не трогал..вытирал только саму линзу
хм... прям ровной линией идет, сомневаюсь что отражатель, такое ощущение что, что-то закрывает пучок света.
Ну, да, какая-то шторка появилась  :) . Разбирай заново фару, сто процентов что-то не так установил при сборке. Проверяй.
А это разве ксеноновые фары?
@Subota-R, а чего-то левая фара вообще не светит и весь основной пучок вниз упал. Даже если это от ПТФ засвет, от основной фары свет какой-то жидкий.
По засветке на правой фаре мысль пришла - рычаг "EU" пошевелил и не поставил на место, он как раз верхнюю правую ступеньку на СТГ должен перекрывать в варианте для левостороннего движения - вот ты этот рычаг в промежуточном положении оставил.
Изменено пользователем drakula_51
это поворотный галоген! Кстати , поворот почему то перестает работать после 5 минут езды! Глушу, завожу, включаю фары - работает адаптив ....через некоторое время уже не работает, и ошибка загорается.
Насчет рычага- помню такой . Рычажок ...он вверх-вниз опускается....Его надо вверх или вниз поставить ?
Штатное положение (для правостороннего движения) - вверх. Если нужно поехать в Англию - вниз, при этом возле шторки в линзе поднимается небольшая полоска-экран, кусок которого видно на твоих фото в виде тени (он не до конца у тебя поднялся).
Я понял, о чем идёт речь , НО- помоему крепление моего рычажка ослабло - и его теперь хрен вверх поднимешь. Всегда падает .
здравствуйте. стоят галогеновые фары, хочется настоящие ксеноновые нашёл на экзисте аналог от фирмы SAT  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33507966&sr=-4
Как думаете стоит ли такие брать? Трудно их подключить будет? там разъём такой же как и у галогеновых фар?
А ты думаешь, для ксенона только одни фары нужны? Вот посмотри тут человек продает комплект.
насчёт ламп и блоков это я в курсе, что они с фарой не идут. автокорректор - можно же его не подключать, просто 6-ти гранниками выровнять как надо?
@asustek68,
Давай-ка без колхоза - собрался ставить ксенон, ставь и автокорректор. Сварщики на дороге задолбали.
@asustek68,
Для автокорректора нужно 2 датчика? или что то ещё?
Тебе ссылку дали - купи у него полный комплект и не ломай себе голову.
Там два датчика (перед/зад), блок управления (HCM), и самое главное - разъемы ко всему этому барахлу.
Там два датчика (перед/зад), блок управления (HCM), и самое главное - разъемы ко всему этому барс
спасибо за помощь
Доброго времени суток , млжет кто сталкивался с ситуацией : фары ксенон - дорестайл. Не моргает и не горит дальний свет на одной фаре, с ближним все нормально. На конверсе никаких сообщений нет. Что может быть?
НАСТОЯЩИЕ ксеноновые лампы.....-могут быть только в штатной комплектации!!! :unsure:  Все остальное....-уже в той или иной степени...-сельское хозяйство!
Так что, когда @ZelDol говорит:
@asustek68,
-он СТО ТЫЩ МИЛЬЕНОВ раз прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я и к нему абсолютно присоединяюсь! :!:  :friends:
Так что,
-неправ ты!!! Однозначно нужно, ВСЕ!!! :nono:
