Интемо проверена, шикарно встает.
Зеркалка ещё более шикарно встаёт  :lol1: - несмотря на бОльшие габариты линза дальше пролезает в маску, металлический линзодержатель даёт её вставить вплотную. Справедливо с допиливанием голубого орнамента в обоих случаях и снятием выступа дремелью на внутренней части маски под соленоид зеркалки.
Братцы, если кто в курсе....
Как ПРАВИЛЬНО отрегулировать направление пучков фар???? (рестайл, ксенон, а/корректор)-подскажете, если знает кто???
Понятно, что прибором-иначе не рассматриваю! Интересует правильная последовательность-технология... :unsure:
@Ездун,
Чойто ты вдруг заморочился?
Я бы сделал так - гайками на фаре на пару оборотов приспустил бы СТГ вниз, потом поехал бы к дилеру, там IDSом произвел бы калибровку по прибору, а потом, выехав от дилера, бы чуть приподнял СТГ одним-двумя оборотами гайки на фаре. Слепить встречку больше, чем положено, не станет, а видно станет чуть больше.
По моему опыту - мне моргают некоторые встречные (как правило классика или другие нашемарки) как при дилерской калибровке, так и чуть приподнятой.
Встанет, габаритов только не будет...
а еще автокорректор не будет работать, и ошибка возможно вылетит
не так все просто..
Что это с ним случится? Люди ставили - проблем не было...
Вот пост - @tilorn ставил рестайловые фары на дорестайл.
Изменено пользователем ZelDol
@Ездун,
Да несколько моментов...:
1. Правую фару несколько раз снимали...-по необходимости
2. Субъективно (по памяти предыдущего свечения)...-немного изменилась светотеневая граница при ближнем..., следовательно кажется, что стало светить...-не то, чтобы хуже, а несколько....- НЕ ТАК, как раньше... :unsure:
Что такое СТГ?????
Честно сказать, я лишнего ничего опускать/поднимать/перекручивать не хочу, не буду...
Когда задавал, меня, пожалуй в большей степени интересовало....-с учетом того, что есть корректор...-регулировку положено производить при...
загруженной машине, или же-пустой????-это главное!!!
В остальном, в принципе...-проблем нет...-прибор калиброванный, ну, и по инструкции (или методике)...-наверняка таковая есть??? К прибору, либо к Форду?! :)
Дальше там по центру пучки выводятся....-в принципе в общих чертах я в курсе
Главное, повторю:
1. Груженая либо пустая??
2. Имеется ли какая методика??? :unsure:
Что такое СТГ?????
Это:
СветоТеневая Граница
Главное, повторю: 1. Груженая либо пустая?? 2. Имеется ли какая методика???
При калибровке IDSом система сама говорит, что делать, в том числе выйти из машины и пр. Т.е. нужно тупо делать по требованиям программы.
Вот мне тоже так кажется, думаю, что лампы несколько подсели...
Всем привет, имею мондео 4 с поворотным линзованным галогеном . Свет никакущий ....
Хочу поставить линзы на ближний под ксенон. Какие лучше взять, и что потребуется ещё для переделки ( + комплект ксенона ) ?
-как все просто?!... :D  Понятно...
На рус. яз.-можешь перевести???? Это что, чтобы отрегулировать (проверить) фары...-надо какой-то ИДС подключать???? :o  Херасе новости!!!!.... А просто подъехать на регулировку??? И потом, если я буду регулировать их не у ОД, а в неком любом ТЦ, где есть прибор для регулировки????....-без гарантии, что ли???? Точнее...-С ГАРАНТИЕЙ неправильности??? :unsure:
так он и автокорр сам ставил..от рестайла
Вы же с ним и общались на эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/92186/?do=findComment&comment=2385671
а когда ставишь ксен фару от рестайла взамен ксена от дорестайла, именно так и будет= перестает работать автокорр. даже на старой(дорест) фаре.
Сам лично с этим столкнулся и еще видел такие же отзывы тут(( http://mondeoclub.ru/forum/topic/92186/?do=findComment&comment=2458812
Изменено пользователем Грэй
Он датчики и фары ставил от рестайла - видимо какие уж нашел.
Я себе ксенон ставил по схеме от дореста - разницы в проводке никакой.
Разница только в модуле HCM. Учитывая то, что у человека вообще галоген, то он все от рестайла поставит и все будет работать.
@Ездун,
Регулировать можно у стены, можно и по прибору - гайками. Но уж если есть сомнения, то лучше начать с дилера, подключать у него IDS и провести начальную калибровку. На гарантию вообще никак не повлияет.
@Ездун,
в общем, долго тебе мумукаться придется :o ибо найти некривые руки, исправный прибор, и ровную площадку в одном месте весьма проблематично.
к дилеру нефиг ехать... дороже и дольше будет.
Если ты снимал одну фару, а теперь кажется, что с ней что-то не так, то я бы подъехал к стене, одел темные очки (а еще лучше с поляризованными стеклами) , и выставил эту фару вровень с той, которую не трогали.
У себя так делал- помогало)))
А вообще, перед тем как снимать фару- помечай положение зубастых шайб под саморезами, крепящими фару.
Изменено пользователем Джордж
А вообще, перед тем как снимать фару- помечай положение зубастых шайб по саморезами, крепящими фару.
Во! Поддерживаю!
-вот это по делу, спасибо!!! На будущее учтено!!! Скорее всего...-из-за несоблюдения этого пунктика....-у меня чуток и уполз свет (ну как мне кажется).....
Ну а по поводу-полная/пустая загрузка.....-скажет кто что???? :unsure:
прибор ничем не лучше
Это ты про этот самый АДС, или как там его...-речь ведешь??? А что и как им можно отрегулировать то???? Или...-откалибровать....-я че то не догоню!!! :unsure:  :o
@Ездун,
Ну что уж ты - старый же Фордовод - IDS это официальное программное обеспечение и спец.кабель, которыми дилер может сделать все с машиной - считать ошибки, обновить прошивки, провести диагностику и пр.
Одна из функций IDS - калибровка горизонта фар (нулевое положение) в зависимости от датчиков положения. Т.е. инженер подключается с ноутом к машине, стоящей на ровном полу, запускает программу калибровки и система сама выставляет уровень фар при пустой машине. Вот и все.
Не, я конечно относительно старый.... :D ...-но не господь бог же!!! Фигасе, новости...-я такого ваще не знал!!! Это, чего выходит....-прибор вообще не нужен??? Он с бука все сможет сделать???? За каким хреном тогда на каждой фаре...-2 винта регулировочных????????? :unsure:
