Тоже вроде 6-ка... Посмотреть не смогу - на улице льет дождь, там аццки грязно.
Изменено пользователем ZelDol
IDS читает новые, старые и даже очень старые. В моей практике ксенон читал всегда.
Ему вообще пофигу какая. он запускает тест и читает ошибки.
У вас неисправность от тряски. должна быть ошибка по системе, ее не может не быть, так что важно чем читали.
Вова, ты снова между строк читаешь... Ошибок нет, система в порядке, а после езды по плохой дороге фары светят под бампер. После смены прошивки HCM проблема ушла. А ошибок не было. И нет. Понимаешь? :)
Ребятки подскажите. Дело в следующем: Купил ксенон. лампы на 5К. поставил, ездил месяц- может два, потом правая фара перестала гореть. Разобрал все - ставлю штатные осрам - горит, ставлю "мтф" - не горит. Ставлю эту не горящую лампу на другую сторону - та же песня. При этом при включения света происходит щелчек в коробульке, от которой идет провод на ксеноновую лампу. Провода местами менял, лампочки тоже - в итоге не горит именна эта лампа и при включении идет странный звук. Из-за чего это? Отвез лампочку в магазин - там все норм, всё работает...
И еще. Кто-нибудь промывал фары изнутри? как-то внутренности можно снять?
А како ж цвет штатного ксенона на рестайле?..
Все штатные ксеноны имеют свечение 4300 (ибо самый безопасный и для водителя и для окружающих)
5000К это уже свет с голубизной.
4150К - цветовая температура штатных ламп. Наиболее близка к солнечному и поэтому считается безопасной/менее слепящей и т.д.
Парни, кто ставил штатный автокорректор, подскажите. Где находятся разъемы с23-a/b туда приходят провода от заднего датчика, и с21-a/b
Туда приходят провода от фар а дальше идут в блок.
Из всей проводки у меня есть только проводка пола. Под капотом ничего нету. Тащить много проводов на прямую не хочется. Хочется задействовать часть имеющихся.
 C23-AB слева от кпп разъём зеленого цвета, C21-AB справа от ГЕМа.
смотри пост 990
Изменено пользователем skuns
@skuns,
Спасибо большое. То что надо. Правда c21 я на схеме не нашел.
И ещё вопрос. Где брали питание модуля автокорректора. по хорошему он питается от f39 под капотом. Но тащить лишний провод как то не очень хочется.
Изменено пользователем tilorn
У меня подкапотная проводка была. С21-АВ большой разъём. Больших там только два (не считая тех что подключены к ГЕМу). Один С12-АВ, ну а второй С21-АВ, находится левее и ниже первого, сразу справа от ГЕМа.
Модуль запитал с какого-то толстого провода на ГЕМе, на котором плюс появляется после зажигания. С23 у меня справа от КПП. Нашел я его через месяц после установки, сдернув накладку магнитолы. От заднего датчика кинул напрямую, припаявшись к проводке.
Справа от кпп разъём С23-CD, через него проводка к кнопке парктроника идёт. Они похожи только цвет вроде серый. А к С23-АВ  подходит проводка с заднего левого датчика АБС (если не ошибаюсь).
Не буду врать - могу ошибаться. Я ориентировался на цвет проводов. Тем более жгут общий идет и на датчик АБС и на парки.
Правильно, на задний правый датчик АБС идет справа, а на задний левый естественно слева. Наружу выходит в багажнике и через разъём С44-AU подключается к косе датчика положения и АБС. Хотя, возможно на дизелях что-то по другому.
Эти схемы для всех одинаковы.
Вощем пофиг - я пробросил это кабель самостоятельно. Ибо в положенном месте (за облицовкой тоннеля) я их в процессе монтажа не нашел. Зато нашел потом, када кнопку отключения ESP ставил, оторвав накладку говнитолы. Сначала расстроился, а потом плюнул, т.к. сделал я там все культурно - на пайке и с экранированным кабелем МКЭШ.
Разобрал блок предов подкапотный. А вытащить пины чтобы хоть посмотреть какие нужны не могу. Не понимаю как снять черную накладку сверху. Разъемы все нужные вроде нашел. Хотел запитать модуль в штатном месте.
@ZelDol,
Сегодня возьму коробку предов от фокуса и попробую подобрать пины с неё. Не получится забью. Очень обидно забивать сейчас, чтобы разобрать коробку предов потрачено куча сил.
Ты дальше продвинулся. Я только начал ее расковыривать и почти сразу решил - ну ее... Там очень хитрые защелки, которые держат верхнюю крышку. Все найти не смог и решил не ломать.
Купил предохранитель в номинал с креплением на провода и запитался от ГЕМа.
Пишу отчет о замене штатных билинз Visteon на Hella Intemo на Мондео дорестайл.
Ничего особо сложного нет, но есть нюансы.
Переходники заказывал на всем известном сайте, пришли за неделю.
Докупил винтов 4х25, гроверов и гаек с наполнителем, чтобы лучше держались, собрал в таком виде, решил крепить на 3 шпильки, т.к. при затягивании они перекашиваются, и становиться сложно их "пропихивать" по резьбе, боясь сломать.
Штатные шпильки крепления линз сточил до такого состояния
На самих модулях выломал часть пластмассы в местах, где будут гайки, чтобы можно было подобраться ключом
Старые линзы светили так
Но на дороге этого света видно не было, он куда-то терялся.
Субъективно сейчас фары стали светить раза в 2 лучше, без преувеличения.
Фото того, светят сейчас - не передает всей полноты картины, На днях сделаю фото получше.
За отчет спасибо конечно, но лучше бы разницу на одном и том же участке дороги при равных условиях снять. Тогда бы сразу видно было.
