Это звон "около", кому нравятся многозначительные, не всем понятные слова.
Линза Френеля состоит из концентрических призм (с довольно острыми краями), которыми в автооптике не пахнет. Концентрические шероховатости или матовые псевдотекстуры там - не для увеличения направленного преломления. Покажи линзу из DE-фары любому специалисту по оптике, он тебе расскажит что Френель там и около не стоял.
правильно, пусть около, но близко, и всё что нанесено на линзу для ксенона не просто так, и более равномерная заливка и отсутствие абераций всё это делает не галогеновая линза.
плюс модули абсолютно разные, начиная с фокусного расстояния и так далее, не будет в галогеновом модуле нормально светить ксенон
товарищи, извините, что вмешиваюсь, да и наверняка здесь уже спрашивали про это, скажите плиз, по какому принципу работают омыватели фар штатные на ксеноне? Как и с помощью чего они активируются?
работают только при включенном ближнем свете фар, при включении омывателя лобовухи
при кратковременных включениях, типа брызь, брызь-не срабатывают :)
у меня при брызь-брызь тоже срабатывают если бачок полный. Если воды в бачке мало вообще не работают. В целях экономии.
А вот кто знает - как выдвинуть омыватели из бампера и зафиксировать? Чтобы форсунки почистить.
Подскажите пожалуйста где устанавливается блок управления ксеноном.
Что такое блок управления ксеноном? Если вопрос про блок управления автокорректора - то за бардачком.
За бардачком где ???)))
Срабатывают дважды на каждое четвертое омывание лобового стекла.
На короткое
брызь-брызь
:D не реагирует))
Выключается путем вытаскивания предохранителя из подкапотного блока.
У меня , если правильно помню, пред F24, на 25А, вытаскиваю осенью при замене колес, обратно- весной недели за две до замены колес))
Не Понимаю почему такая конструкция омывателей фар... Почему они брызгают не на то место куда светит свет от ксенона, а брызгает на место фары куда светит дальний??? толк тогда от него. Посмотрел как устроен омыватель к примеру у куги и фокуса 3, там он стоит ровно как надо под светом пучком ксенона и брызгает туда же!
У меня он брызгает четко туда, куда светит би-линза.
Может отрегулировать надо? :-)
Другой вопрос, что омыватель фар на ФМ4 далеко не лучший сам по себе.
У меня тоже был далеко не лучший. Пока не прочистил отверстия. Теперь лучший. Аж на дороге, в световом потоке, видно как вода по фарам стекает - вверх, естественно))).
Изменено пользователем KuzminS
Омыватель стоит под местом где стоит дальний с галогенкой. Да он брызгает немного в бок туда где линза, но все равно не целиком покрывает то место куда попадает свет от линзы... Как его регулировать?
Изменено пользователем DemonCHG
Так же как и омыватель лобового - иголкой.
Парни подскажите кто ставил ксеноновую оптику вместо галогеновой, где ставили галку конкретно, чтоб не моргал ксенон?
иголкой точно отрегулировать не получится, только если приспособой специальной, или узкогубцами.
Хоть регулируй, хоть нет, омыватели на всех авто только пыль сбить. Толку никакого
+100500
Смотря какой ксенон.Обычно это "Газоразрядные фары с автокоректировкой" Изменено пользователем Kasprik_Bogdan
Всем привет! Подскажите, тип ламп в штатных фарах может быть каким либо иным, кроме как D1S? Заказал новую фару, шла месяц из Голландии... сравнил внутрянку с теми, что стоят - немно отличается... в новой фаре корректор спрятан как бы внутрь отражателя, а не рядом с ним за крышкой... похоже, что и лампа нужна другая... вопрос - какая?
Старая фара... всё как у всех..
новая...
Изменено пользователем Dade
d1s
Все облазели в IDS нет такой строчки
А IDS каккой ,это должно быть в изменении конфигурации.А Вы ставили автокоректор ?
