Друзья, хочу обзавестись биксеноновой оптикой. Может кто помочь? Заранее спасибо!!!
Сделал!!!
На мой вгляз это самое правильное решение со светом в Ford Mondeo 4...
Появился вопрос по геометрии - теперь стг "пузырём", - в центре выше, по краям заваливается вниз.
Если правильно при регулировке выставишь точку 0-0, по краям (встречка и обочина) получишь снижение дальности.
Оптику не обманешь! :nono:
Почему отказался от intemo?
@drakula_51, раньше на месте этой "дуги" была какая-то левая засветка, которая вообще ничего не освещала, а сейчас обзорность по сторонам увеличилась. Такой перекос получился из-за того, что я поднял пучек правой фары чуть выше, чем левой. Сделал я это для подсветки обочины.. вот, думаю еще на один оборот правее сделать. :dry:
На самом деле СТГ в виде дуги я считаю максимально удачной вариацией СТГ - она позволяет светить максимально далеко в перпендикуляре от машины и одновременно не засвечивать глаза встречке, т.к. это все-таки дуга))), если бы это были 2 ровные галки, то врядли я смог бы так высоко поднять световые пятна. Так что я оптику не обманывал, я ей ласково воспользовался :D
От Intemo отказаться пришлось... я хотел убить 2х зайцев))): 1) Махнуть оптику 2) Воткнуть туда адовый 50 ВТ ксенон, который у меня валяется и от которого я в восторге. Второе я даже хотел сильнее :D
Но т.к. я не учел входы и выходы питания на штатный блок розжига.. я специально их сфоткал. Поставить на место штатного корейский блок пришлось бы с жутким колхозом и скорее всего резкой проводки. + штатный блок(под крышечкой) 5-го поколения. А у меня 4-го.. (классический толстый блок) - он бы просто туда не влез......
Позднее я написал в Бортовом журнале - модули мне оч. понравились т.к. у них есть посадочные пазики, которые четко фиксируют положение отражателя и оправы относительно друг друга. В Интемо-просто какие-то скобы и зажимы, если бы я стал ее разбирать(а я бы стал :D), то скорее всего бы нарушил оптические характеристики... смещение влево-вправо на милиметр и всё. Для того колхоза, который проделал я с модулями больше подходили штатные Вистеоны.
есть еще одна идея по металлическому фильтру, который остается резать световой поток, когда шторка падает вниз в режиме дальнего... есть идея его подогнуть сильнее, что бы он не мешал, возможно это даст еще немного света. Но это уже потом, а то в последнее время я что-то зачастил ковыряться с машиной)) на операцию с модулями вообще ушло около 6 часов, т.к. инфы по ним не было и во все пришлось вникать в реал-тайме) :russian_roulette:
Изменено пользователем DennX
DennX, СТГ "пузырём" (drakula_51 точно подметил) получилась оттого, что ты шторку слишком сильно опустил. От этого и подсветка обочины стала хуже, неспроста тебе хочется правую фару ещё вправо двигать.
Вполне достаточно просто открутить винт шторки на ~3 оборота, пилить ничего не надо.
"Металлический фильтр" ничего не режет, сделана эта железка для вежливой подсветки дорожных знаков.
з.ы. SUB ~6 страниц назад достаточно подробно описывал все эти доработки.
Изменено пользователем Afrol
@Afrol, SUB, по его комментариям, решал эту проблему подкладкой мет. пластиночки. - я немного по-другому
DennX, не внимательно читал ты... SUB именно шторку опускал вначале, а уж потом с положением лампы играл.
Это я прочел:), но просто опустить шторку "штатным способом" мне показалось мало :) После выкручивания болта на максимум каждый пошел своим путем :)
В кратце: шторка режет поток света-получается ближний, а как только прыгает вниз, то получается ближний + дальний. Так вот я просто немного опустил шторку вниз.
Вон а как: я думал, что шторка вверх уходит... :umnik:
.......просто опустить шторку "штатным способом" мне показалось мало :) После выкручивания болта на максимум .......
Выкручивание даёт опускание шторки на ближнем? Но тебе показалось мало? После выкручивания опять ставил блок, фару и проверял? потом опять колхозил?
@СерМонд, это же оптика) из отражателя свет выходит крестом+перевород по горизонтали(посмотрите в модуль на просвет): верняя половина обеспечивает ближний, а нижняя-дальний.
Проверял уединением в темной конате на диване :D : в левую руку собранный модуль, в правую фонарик и светим им в модуль: проверяем ход шторки относительно исходного состояния. На 4 метрах ширины (от стены до стены, +\- погрешность) ход шторки уменьшился на ~10-15 см. Этого мне показалось достаточно.
Здесь самое главное понять как оно работает. Этого можно добиться вытащив модули и "поигравшись" с ними, а дальше все будет просто. Я говорю, у меня на все это дело ушло почти 6 часов, учитывая что часа 3 я игрался с модулем, разбирал и собирал, просвечивал и замерял. В итоге, когда я разобрался и понял что к чему, второй модуль я прокачал за 20 минут. Всё это имеет очень большую ноту субьективности, поэтому я не могу точно сказать, сколько раз надо повернуть болтик налево и сколько раз станцевать с бубном.
В любом случае небольшой перебор можно исправить барашками.
такого говорят в природе не существует. и не существовало.
сам не знаю - но так многие говорят.
точно есть/были - адаптив-галоген и ксенон-неадаптив.
по поводу поднятия - здесь часто пишут (даже недавно совсем было). пролистать нужно.
Есть комбинация Ксенона + отдельностоящая в блоке фар лампочка галогенка с отражателем под углом. При повороте руля влево или ваправо включается соответсвенно эта доп лампочка в левой или правой фаре и освещает угол при повороте.
Автор наверно это имел ввиду под адаптивным ксеноном.
наверно, но это вобще "подсветка поворотов", а не "адаптив".
и эта - ксенон только и идёт на мондео в одной комбинацией - с подсветкой поворотов. также как и адаптивный галоген, кстати.
А сколько ресурс ламп?
И дорого ли они стоят?
У меня 180 тысяч пробега и 4 года, пора ли менять?
Вроде светят, но встал рядом на светофоре с Х6 и понял что не светят.
@Mastaks,
Не впечатляйся, по сравнению с BMW даже новые фары мондео - не светят :sten:
Изменено пользователем kontik
@Mastaks,
а мне кажется, что свет - просто огонь)) на трассе народ даже иногда ругается - помаргивает... даже неловко как-то
Аналогично теперь)) народ начинает несколько раз думать перед тем как вылезти перед носом.
@-=AxOn=-,
Суть ксенона в том, чтобы хорошо освещать дорогу, а не слепить встречный поток.
Не знаю как в Москве, а в Петербугре, с постоянными осенними дождями и долгими темными ночами, ездить по пригородным дорогам - НЕВОЗМОЖНО!
Вы уверены, что БМВ в дождь хорошо светит?
@Salavat,
Еще как уверен! (по крайней мере в кузове F-12)
странно. бмв значит ставит какойто необычный ксенон.
зачем бэху на форд променяли?
Появился глюк........Сначала на дисплее появилась неисправность фар. А вечером обратил внимание, стою на ровной поверхности, а фары вниз-вверх........колбасит.......Машина на гарантиии, что может быть?
Может пока не доехал до сервиса вытащить предохранитель F43, чтобы отключить модуль управления?
это не ксенон уже, светодиодный свет. светит реально очень ярко
да я вкурсе про то, что ксенон у всех одинаков. +/- возможно
а я говорю, что это вообще не ксенон))
Изменено пользователем Mage
