прошу помощи! есть две фары линз и есть блоки розжига и лампочки хочу поставить что еще надо сделать или докупить?
проводку надо переделывать комлектация chia бельгиец есп есть что делать с автокоректорами?
Нужны крышки фар + автокорректор (блок управления, переключатель, два датчика) + омыватель.
Проводку нужно смотреть :) под фары и омыватель есть шанс, что есть, как и под передний датчик корректора.
Под задний, скорее всего, тащить.
Часов через 15-20 работы желтизны не осталось, освещённость лучше стала :tongue1: Спасибо, Миха! :nice:
Не на чем :drinks: Кстати Осрам тоже из белого стал каноничным холодно-голубоватым :tongue1:
а есть котоложные номера блока управления автокоректора и датчиков и еще крышок фар спасибо большое!
Крышки:
Ford 1 457 705 Крышка
Ford 1 457 706 Крышка
По автокорректору отписал в личку :)
У меня треснуло верхнее крепление на ксеноновой фаре, с виражными лампами и корректором. Могу ли я купить простую линзованную фару (т.к. она вдвое дешевле) и сделать одну полноценную фару? Что для этого нужно будет сделать?
Изменено пользователем ¤BOGDAN¤69RUS
А заклеить, заклепать, запоять и пр. -никак?
Доброго времени суток!
Имеется Форд Мондео 4 2008 года выпуска. Установлены галогенные адаптивные фары, по описанию комплектации называются ASF. В них ближний свет поворотный в линзе и отдельная встроенная лампа для подсветки поворотов. В результате небольшого ДТП сломались оба крепления фары, сама фара при этом не разбилась и полностью работоспособна.
Ну а теперь вопрос: Возможна ли установка штатных ксеноновых блоков фар? совпадут ли они по проводке? если нет, то возможна ли нормальная переделка? У штатных ксеноновых фонарей вроде как должны быть датчики положения кузова, где они установлены, в самой фаре или где то на кузове авто? Штатную блок-фару как у меня найти довольно проблематично в связи с этим и озадачился данным вопросом.
Заранее спасибо за помощь!!!
Моторчик меняется без разбора фары (с огромным гемороем). Распиновка корректора в разъеме меняется на аналогичную галогеновой фаре. Лампы ставятся d2s + колхозные блоки с обманкой. Запитал от родной подводки к блоку, только полярность была другая. Вместо поворотных ламп поставил сетодиоды, и запараллелил с габаритами. На первую фару потратил почти день, на вторую пол.
Подскажите как вытаскивали моторчик корректора в галогеновой фаре?
Сегодня закончил 2/3 из полностью "штатного" ксенона :)
Поставил:
- омыватель
- фары
Автокорректор уже куплен, осталось его поставить.
Вопрос - имеет ли смысл до установки автокорректора регулировать фары? А то сейчас смотрят кто-куда :(
До установки корректора - они постоянно в положении 0?
Поставил:
- омыватель
- фары
Тоже автокорректор лежит уже пол года, не могу найти, кто бы поставил. Говорят проводки не хватает для переднего датчика.
У меня ксенон с автокорректором. Передний датчик крякнул на наших "дорогах" (пластиковая перекладина соединяющая 2 рычажка исчезла) Я прикупил у одноклубника с ником TE}{AS датчики ( передний и задний) + сам блок управления. Вопрос в том что визуально датчики такие как в каталоге EXIST,а номеров таких там вообще нет????? Обозначения на датчиках FL,RL, а в EXISTe есть только LH,RH???? Мож я че не догоняю? Подойдет то он подойдет, а вот будет ли работать на моей машине. Датчики вообще чем нибудь отличаются на машинах с ксеноном и автокорректором, ручным корректором ну или какие там еще?
У меня вся проводка до переднего датчика есть.
Ставить буду в четверг в Фордиагностик на Дмитровке, омыватель они ставили.
Там, где корректор ручной датчиков для автокорректировки нет. Руками регулируешь :)
Подскажите, плиз...
Возможно ли на ксеноне с автокорректором поднять фары (регулировкой в ручную или как то еще)?
Поменяли фары (ДТП). Ехал ночью и слегка прифигел: светят классно, но настолько близко, что на скорости 40 уже страшно... До этого таких проблем не было.
Прошу прощения, если уже мелькало... Не нашел
Изменено пользователем sage_kaa
Штатно - нет, если уж очень хочется - то нужно колхозить другой мотор корректора в фару (от галогена).
Подскажите, плиз...
На фаре есть регулировочные винты, под шестигранник. Внутренние регулируют вверх-вниз.
Угу, только корректор из салона все равно работать не будет.
Читать умеешь? Вопрос-как отрегулировать фары после замены. Какой нах "корректор из салона"...
В два этапа:
- калибровка уровней с помощью дилерского компа (IDS);
- обычная регулировка на стенде, шестигранниками на фарах.
Не умею :tongue1:
Не правильно понял.
2 датчика на днище авто. 1 спереди слева, а 2 сзади тоже слева + нужен блок управления. Еще как мне кажется с проводкой надо будет шаманить, но в этого точно я не знаю((
У меня сейчас сломан передний датчик. Я купил комплект из 2-х датчиков +блок. Когда установлю отпишусь. Че останется в барахолку
