.............. корректор не работает постоянно. .................
То же склоняюсь к этой мысли. Хоть и на кочках(леж.полицейских) и "кивает", но настройка происходит при первом включении. Но это на уровне видимых отклонений, т.е. в движении их не вижу.
Столкнулся с такой проблемой: обочина освещается лучше чем дорога. Фары штатные биксенон с авто корректором.
Это меня глючит или действительно так и есть/должно быть? Дальняк светит как надо прямо...
До ТО все никак не доеду, в основном по МСК езжу, дороги освещенные, а вот на трассу выйдешь - беда.. приходится как-то привыкать.
Я знаю что у нас по ГОСТу фары должны на обочину смотреть, но не до такой же степени, что умозрительно за 10 метров темень и номер впереди идущей машины не видно.
Есть вопрос ))
Как можно приподнять уровень освещаемости фар ?
механически
и
через электронику
Механически, так же как и у всех фар, на самом блоке фар есть крутилки, они под шестегранник. Достаточно в полоборота и поднимутся. Крутить не крайние (они по горизонтали влево-вправо) а которые к середине, ну друг к другу смотрят (они по вертикали регулируют вверх-низ).
Все верно, встаньте у стены и увидете ступеньку, так вот эта ступенька и лупит в обочину, освещая далеку идущих впереди людей и дорожные знаки, в тоже время, левая часть ступеньки не слепит при этом встречку.
У меня левая граница ступеньки освещает номер впередиидущий машины примерно в 20 метрах, если дальше, то уже бампер, на 60 уже под колеса
Прочитал почти все :) тем не менее так до конца не понятно...к каждой фаре идет свой блок розжига? он внутри корпуса фары? возможно ли его использовать, если поставиь "галку" в компе и при наличии проводки?
К каждой лампе свой блок розжига. Блок находится в фаре, прикрепленный к самой крышке, которую открываешь для замены ламп.
Cпасибо.
А виражные лампы можно подключить? Или нет?
Фара с ними и без них визуально отличается?
Не бывает в мондео адаптивного биксенона...
на форд.ру в описании комплектаций Мондео есть "Спорт"-комплектация (бельгийский хэтчбек), у которой есть:
"Адаптивный биксенон!"
До этого действительно на Фордах официальных не было у нас (в России) никогда... до рестайлинга Мондео.
за бугром-же и на Фокусе уже достаточно предлагали и адаптивный галоген и адаптивный ксенон.
Скорее всего под "адаптивным ксеноном" имеется в виду дополнительные лампы освещения поворота.
Да тоже думал, что адаптивный БиКсенон есть у Мони, ведь на сайте ихнем написано, только не уточнено, что это виражные лампы имеются ввиду.
@makz240,
@AnderPAN,
я понимаю, что вы думаете, но я читаю здесь:
для Титаниум Блек - "...
Биксеноновые фары в комплекте с омывателями...".
для Спорт - "...Биксеноновые адаптивные фары головного света с омывателями...".
Если вы (оба) правы, то - это кидалово ФМК.
Да и цена (от 1377500 / 1287500) его вобщем-то не исключает адаптива.
В хетчбеках/универсалах также есть другии опции, отсутствующие в седанах:
камера задняя, люк в крыше,.. до этого был и адаптивный КК.
поэтому я почему-то и не исключаю именно адаптивный ксенон на Спорте.
А чем не нравится виражная подсветка?!? Также светит хорохо в сторону. Я думаю, что она еще и надежнее чем адаптивный...
мне она нравится, но!
работает она только для подсветки во дворах - скорость низка должна быть для неё.
адаптивные-же фары - вроде как и в движении - повороты подсвечивают. за городом ночью - это только плюс.
@AnderPAN,
вобщем - это разные вещи с разным функционалом. от обеих, которых - яб не отказался.
про надёжность не говорю - есть гарантия для этого.
Поворачивающихся фар с ксеноном на Мондео нет. Проверить легко по фирменному каталогу запчастей - есть только ТРИ варианта фар: галоген, галоген-адаптив, ксенон (в т.ч. с подсветом стороны поворота). Каталог запчастей - для всех авто европейского рынка.
Надеюсь, на этом дискуссия "есть ли поворотный ксенон?" - закончена.
+1
вобщем в англицком я не силён, поэтому раасудите, кто толкует:
на сайте конфигуратора-UK есть такой текст:
Information
Bi-Xenon Headlights £375.00
Titanium X - ilo AFS
что такое "ilo" - не знаю.
и там-же в описании -
для Титана -
Halogen headlights with Adaptive Front Lighting System (AFS)
это ясно галогеновый адаптив
для Спорта -
Bi-Xenon headlights with AFS and washer jets
написано как у нас прямо, но АФС, то для боковой подсветки не Фронтальная (вроде).
далее здесь:
with swivelling low beam headlights and static cornering lights
и
Bi-Xenon Headlights
Bi-xenon High Intensity Discharge (HID) headlights with static cornering lights (includes fixed xenon headlights, auto headlight levelling and washer jets)
из Гугла-переводчика ну и по моим школьным знаниям англицкого:
Адаптивная система переднего освещения с поворотным низкий (ближний - я всёж думаю) свет фар и статического освещения поворотов.
и
Bi-Xenon Headlights
Би-ксеноновые фары Би-ксеноновые высокой интенсивности (HID) фары со статическим огни поворотов (в том числе фиксированной ксеноновые фары, автоматическое выравнивание фар и шайбы форсунки) .
Так-что я предполагаю наличие именно Адаптивного Биксенона. Ну если кто-либо скажет, что реально своими глазами видел комплектацию Спорт и в ней реально нет Адаптива, то впринципе поверю сказанному.
Но - на сайте и РУ и ЮК на обоих написано Биксеноновый Адаптив! Как говорится - это для меня на сегодняшний день - первоисточник.
ещёб узнать/увидеть своими глазами этот каталог. ну или - скриншот или что.
мне просто интересно - счас смотрю там-же Фокус3 и не вижу адаптива вообще у них. У него вроде подсветка поворотов изначально у всех идёт (не уверен).
на 2-м Фокусе у них были все варианты - адаптив-галоген, ксенон-просто, ксенон-адаптив,...
для Титана - это ясно галогеновый адаптив
для Спорта - написано как у нас прямо, но АФС, то для боковой подсветки не Фронтальная (вроде).
здесь хотел сказать (вместо зачёркнутого) - АФС предполагает адаптив Фронтального света. Лампы (свет) боковой подсветки (к фронтальному вроде не относятся) так и написано у них - static cornering lights.
Далее в тексте я привёл расшифровку ихнего АФСа с сайта их.
вобщем, всё голословно (но, по-крайней мере я показываю от производителя) - нужно видеть (и проверить) вреальную.
Повторю - я лично думаю, что есть Биксеноновый Адаптив (на текущий момент). На Фокус2 он тоже был у них.
Можете кидать помидорами, но лучше всёж - фактами.
Умничать и демонстрировать (цитировать умные книжки ) свои теоретические познания не буду. До этого был ФМ4 с штатным ксеноном и виражной подсветкой.В городе ,во дворах ,если коротко на малых скорстях -это вещь. На трассе ,на скоростях 100-110 подсветка что есть ,что нет. Сейчас авто с "адаптивным" ксеноном. Хорошо работает на трассе -причем поворачиватся только одна сторона ( фара) ,повораты видно очень хорошо и угол освещения намногоувеличивается. А вот на малых скоростях толку никакого. ,при парковке, во дворах он не работает т.к. активизируется при скорости свыше 40 км.час. На ФМ4 ксенон на порядок лучше работает ( освещает дорогу ) чем у V 50
Это все ваши мечты. У Мондео нет "адаптивного" ксенона , " адаптивный " галоген есть ( у меня в машине она шла в базе ФМ4 Титаниум +). Попробуйте заказать у дилера и узнаете что многое из приятных вещей " В РОССИИ НЕ ДОСТУПНО"
