Ранее в теме я писал, что установил штатные ксеноновые фары вместо галогенок. Ксенон работает, но без автокорректора и ламп подсветки поворота.
Теперь пришло время заняться автокорректором, прикупил на днях два датчика положения кузова и блок управления светом. Проводка для заднего датчика тоже скоро будет.
Соответственно вопрос, кто уже устанавливал себе штатный ксенон вместо галогенок, подскажите, куда устанавливаются датчики и блок света, как тянуть проводку от заднего датчика и куда её подключать?
В общем помогите дельными советами.
И ещё вопрос - на блоке управления светом написано: Attention! Must be programmed after instalation per oem authorized instructions. - То есть нужно запрограммировать блок после установке. На сколько я понимаю, с этим программированием придется ехать к официалам, или кто на форуме может помочь и в этом вопросе?
Датчики устанавливаются на левую сторону подвесок,а модуль стоит справа под торпедо(в глубине за бардачком).
makz240 подскажите, куда устанавливаются датчики и блок света,
Точно. Верхний комплект стоит у переднего вод.колеса, нижний-у заднего(вод.).
Спасибо за подсказки. Попробую установить.
тоже заметил при ночных поездках по трассе что ксеноновые фары светят низковато
отправился к дилеру,залили мне согласно TSB №75/2008 новую прошивку
левая-ОК,а на правой не получалось правильно выставить галку на ближнем+заметили что при заведенном дизеле свет "дрожит"
при снятии задней крышки обнаружен люфт рассеивателя,к которому крепится линза,по горизонтальной оси
вердикт - заводской брак,но увы по гарантии только в первые 2 года,по продленной ФСК гарантия не распространяется
купил с рук новую фару с лампой и блоком за 10тыс (у дилера 23 тыс :swoon:,в магазе самое дешевое предложение на оригинал со скидкой нашел за 12,5 и это без лампочек и блока розжига,только корпус)
за диагностику,замену фары,лампочек и перепрошивку обеих отдал дилеру 864 рубля (дали скидку 20%)
самое смешное что ранее мне уже меняли эту фару по гарантии аж 2 раза (сначала из-за запотевания,потом выскакивало сообщение на приборке "ошибка фар") - и вот - в третий раз за 2,5 года,в одну воронку.. .:sten:
левая фара до сих пор родная стоит
вердикт - заводской брак,....................................
А сам раньше не замечал дрожания? Фотку кинь -посмотреть на брак. Сам блок управления линзой отдельно-никак?
дрожание заметно только когда заведенная машина стоит вплотную к стене,там амплитуда колебаний небольшая - около 0,5см,вдали и на ходу этого не заметишь глазом
фотографировать собственно нечего ибо внутрь фары не залезешь с фотиком а снаружи ничего не увидишь
просто открываешь заднюю крышку аккуратно шевелишь линзу - и видно что рефлектор болтается
похоже на то что либо сломано одно из креплений рефлектора либо нет какой-то пружинки
чтобы понять точно - надо разбирать фару
линза крепится на торксах к рефлектору.наверное ее можно вытащить через заднюю крышку
только дело то не в линзе а в креплениях самого рефлекторе,а его можно вытащить только сняв стекло
У меня тоже на правой фаре дрожание заметно только когда заведенная машина стоит вплотную к стене, на левой все нормально.
Кстати фара тоже меняна в 2010 году, может брак партии.
Новую не покупаю, т.к. нет гарантии что на новой не будет такого же дефекта.
Изменено пользователем mukk
Это только для дизелей? У них амплитуда колебания двигла на ХХ больше? Придётся свои фары проверить(на всяк случай)dry.gif.
насчёт дрожания - не замечал.
а вот неровный край - это да. На Фокусе ксенон (родной тоже) - был ровнее:
по воспоминаниям - две дуги, правая повыше левой.
здесь же: левая - похожа на дугу, правая - скорее вершина треугольника и задрана гораздо выше левой и больше похоже на угол треугольника, чем на дугу.
Про то, что справа делают выше чем слева - я вроде вкурсе.
Но здесь на ТО мне сказали, что не могут отрегулировать - что-то при мне крутили - реакции нуль было.
Датчики уровня говорят - выправляют. Плюнул, хотя всё-равно неприятно.
А в чём проблема?
А в чём проблема?
проблема (у меня) в том, что граница какая-то неровная очень, а ОД - не может регулировать это никак.
Ну или не знает как регулировать. Пучок световой - вообще не двигался вверх/вниз.
Я-то точно не знаю ничего про регулировку - вижу только, что граница - углами стоит, вместо окружностей.
О размытости границы светового пучка в этой теме уже "мололи": действительно есть такое. Ближний не "под нос" светит? В сервисе на стенде проверял- по высоте в норме? А то что световой пучок правой фары задран повыше, так оно и надо. Насчёт угольности границы пучка-не присматривался.
О подъёме винтами регулировки фар в теме сообщения были( до "сломания" сайта-точно). Кто-то поднимал на 0,5 гр. Меня свет устраивает полностью(пускай даже на ФФ-2 световая граница пучка по отчётливее). Периодически моргают: мол слеплю. Останавливаюсь и мою стёкла.
@СерМонд,
границы неразмыты, а неправильно расположены (как-бы так).
это примерно, точно не помню уже. сфоткать не подумал сразу.
правую фару пытались отрегулировать, но граница вообще не двигалась вверх/вниз. Сказали, типа - значит уровень фары выпрямляет её так.
Левая - вроде норм. На приборе тоже проверяли. и с Маздой ксеноновой сравнили - правая задрана (некритично, но всё-же).
Вроде старался осилить внимательно все 25 страниц топика, но сходной со своей ситуации так и не нашел...
Ситуация такова - Мондео 2008 года. Титаниум Х. Биксенон штатный. Попал в ДТП. Пришлось поменять одну фару. Фару на разборке нашел. Точно такую же - Биксенон с Мони 2008 года.
Поставил фару - подключил - на экране висит "Неисправны передние фары". По высоте фары не регулируются, уныло смотрят вниз. Если раньше при запуске двигателя фары несколько раз двигались вверх-вниз, то теперь, при запуске двигателя - стоят неподвижно. Ближний, дальний свет, габариты, поворотники - все работает. Каюсь - не проверил виражные фонари, так как машина еще в мастерской, и там, на эмоциях как-то забыл про эту чудесную функцию. Но, чувствую, не работают и виражки...
В соседней ветке читал, что решается такая проблема перепрошивкой и калибровкой фар у диллера. Но меня терзают сомнения по поводу данного способа - ведт до ДТП ошибка про неисправные передние фары не выскакивала ни разу, и все работало отлично. Боюсь, чтоб эти датчики на подвесках не умерли(( А где они находятся - не имею ни малейшего представления. Может кто-то фото выложить?
Уважаемые форумчане, как вы считаете - в чем тут может быть дело? Действительно ли калибровка и перепрошивка могут помочь? И в чем эта калибровка заключается? Я не на гарантии уже. Как на это посмотрит диллер? Может просто стоит сбросить ошибку (есть знакомый электронщик, который мне блок управления подушками после ДТП прошил). Ведь ошибка выскочила из-за того, что одна фаа действительно убилась. Ее я сразу же заменил, но ошибка, увы, осталась. И фары не реагируют на автокоррекцию никак...
Подскажите, пожалуйста. Я машину до пятницы не заберу и пошаманиь над ней не смогу, но хотелось бы уже подготовленным подойти к следующему этапу ремонта...
Заранее извините, если подобный вопрос уже возникал. Я действительно старался прочесть весь топик, но может что-то не доглядел...
Ошибку стОит не сбросить, а посмотреть сначала, что за ошибка.
По подвеске были повреждения? Датчики установлены с левой стороны.
По подвеске повреждений не было. В любом случае, если они и были, то не явные (т.е. не дали о себе знать, и вроде все нормально).
Еще одна проблема может быть - автокорректор перестал работать, вероятно, уже через некоторое время после ДТП. Просто сразу же после того, как бампер был заменен, мне поставили правую фару - галогенку (ибо менять правую фару надо было обязательно, а в наличии была только галогенка, поэтому временно поставили ее, чтоб хоть что-то было, а тем времнем (2 недели) я ждал, пока приедет нормальная ксеноновая фара). Может это плод моего бурного оображения, но мне казалось, что при старте двигателя левая фара дергалась вверх-вниз (как ей и положено), а правая - влево-вправо, а потом устанавливалась в одно положение. НО со временем и это пропало. А вот сейчас, при запуске двигателя, ни одна из фар никуда не движется. Ни старые, ни новая ксенонка...
Позвонил на сервис (ехать туда далеко, так что сразу заехать нет смысла - там очередя, и есть опасность проехать 200 км и уехать обратно ни с чем). Сказали, чт оу них есть какой-то чудо-прибор, который они подключат - и сразу станет ясно, в чем проблема. Подозреваю, что это просто IDS :) Но боюсь, чтоб они меня не отправили, ссылаясь на то, что фара не родная. Да и кожух разьемов шлейфов очень сильно пострадали - кузовщики, увы, снимали фары и, видимо, поотламывали защелки на разъемах шлейфов. Хорошо, хоть сами разьемы не повердили...
В общем, не думал, что эти фары принесут мне столько проблем. У меня на руках уже четыре ксеноновых фар и одна галогеновая :) Попросил привести мне еще одну пару (думал - неисправны сами фары). Но со всеми фарами ситуация одинаковая - все работает, все светит, но не движется. Подскажите - может такое быть, что в самой фаре проблема? Если фара, в принципе, устойчива к ударам и не ломается в ней какой-то нежный механизм этих моторчиков-подьемничков, то тогда могу смело две фары отпрявлять обратно...
просто IDS :)
Похоже, придётся тебе ехать 200 км.
Это, само собой, неизбежно. Но начитавшись здесь историй про дубоголовых "мастеров" у диллеров, то я не сильно уверен, что они решат проблему. Вот на случай того, что они ничего не найдут, я и спрашиваю здесь... Хочу найти причину
..................Но начитавшись здесь историй про дубоголовых "мастеров" у диллеров, то я не сильно уверен, что они решат проблему. Вот на случай того, что они ничего не найдут, я и спрашиваю здесь... Хочу найти причину
Без сервиса не разберешься. Если проводка целая-тока на стенд.
А как проверить, цела ли проводка? Где находятся эти датчики, как они выглядят, и где осмотреть проводку?
А еще - как узнать, исправны ли механизмы, которые В САМОЙ ФАРЕ регулируют угол наклона? Может на моих фарах просто что-то повредилось после ДТП. Как проверить механизм наклона?
Только вот почему и на новых фарах тоже не работает - вопрос...
В общем, каким-то образом заработал корректор на правой фаре. Левая так и оставалась неподвижной. Поехал к диллеру - на диагностике IDS выдал, что неисправен левый передний датчик (это вообще для меня было откровением, т.к. я считал, что датчик есть только передний и задний, а оказалось, что спереду два есть). Так вот. Из-за того, что этот левый датчик не работал - левая фара и не корректировалась. Отсюда и ошибка. Мастер посмотрел к датчику - какого-то лешего был выдернут проводок. Он этот провод обратно подсоединил и - о чудо - левая фара сразу же ожила.
После этого я уже был на седьмом небе от счастья, но вскоре мне пришлось опустится... Правая фара откалибровалась отлично, а вот левая... Левая упорно смотрела вниз, и корректироваться выше сама не хотела. Механически пробовали ее поднять - но она поднималась до определенного уровня (гораздно ниже необходимого) и все - дальше подниматся не хотела.
После осмотра самой фары не обнаружилось каких=то дефектов. Но далее наступил тшательный осмотр кузова спереди, и оказалось, что бампер мне посадили как-то криво - справа он стоял хорошо, а слева он "свален" вниз. от этого и фара устанавливается ниже, чем нужно. Варианта два - либо после ДТП (удар по касательной как раз пришелся спереди слева) погнулся левый ланжерон, к кторому крепится установочная панель бампера, либо эта самая установочная панель то ли деформированная, то ли криво поставлена. В общем, завтра буду ехать к кузовщикам - пусть смотрят.
А так - то все отлично. Ошибка пропала, фары работают как часики. Может эта инфа кому-то окажется полезной. Я раньше диллерским мастерам не особо доверял, но эта поедка заставила немного поменять мнение, ибо таки помогли
Первый раз слышу, про два передних датчика. Сколько смотрел раньше и были только спереди и сзади...
Я тоже первый раз это услышал. Но факт остается фактом - до этого корректировалась только правая фара, а после тоого, как подключили разбем - заработал и на левой автокорректор...
C негарантийным запотеванием фар в районе поворотника можно как-нибудь бороться?
Вентиляция прочищена, все заглушки на месте.
А подвеска у Вас адаптивная (режимы Comfort/Normal/Sport)?
С такой подвеской четыре датчика. Без неё, но с ксеноном должно быть два: задний левый и передний левый...
В любом случае рад, что дилер смог помочь!!
