RIS,
Ты производишь впечатление гуру в этой теме :appl: посему еще один вопрос- у нас ксенон под какой цоколь?
здесь утверждают, что D2S, хотя чаще в инете встречается D1S
А вот наш соклубник утверждает
лампы у нас стоят Osram Xenark D1S
Точно D1S ???
Не хотелось бы потом бегать менять, а сам лезть смотреть не желаю)))
Изменено пользователем Джордж
Точно D1S ???
точно.
однако в стандартный крепеж можно без проблем воткнуть более дешёвую лампу D2S, но нужно намутить ингиторы внешние. На d1s они идут в едином корпусе с лампами, поэтому они и дороже почти в 2раза аналогичных d2s.
@SHURIK_68,
@RIS,
Спасибо, остался последний вопрос- самому можно поменять, или лучше отдать в руки знающих людей ?
Какие-нить подводные камни есть внутри фары (снять саму фару- не проблема есичо:D )
Я где-то читал (ФФ-клуб, либо здесь), что внутрях есть какая-то не то защелка, не то винтик, которыми фиксируется лампа, и не зная броду этот крепеж можно легко сломать, чего не хотелось бы.
ЗЫ Колхозить D2S точно не буду, ибо в случае ФИлипс и Осрам не настолько уж они дешевле, а ради разницы 300-400 руб на лампу ИМХО, не стОит морочиться...
Я думаю вынуть фару будет самое сложной, там фордовцы IQ тест спрятали :D а вот лампочка на 2х болтиках держится, которые ну очень легко доступные.
Фара вынимается минуты за две. Ничего сложного. Главное в правильной последовательности. Я каждые пол года снимаю. Мою внутренности от пыли и песка.
Изменено пользователем regan911
Интересно. Поподробней можно?
Как и чем моешь внутренности: отражатель, стекло и пр.
Снимаю фару. Переворачиваю стеклом(пластиком) вниз. Снимаю все резиновые стоки. С боку снимаю большую резиновую заглушку тех.отверстия. Заливаю дист.воду. Фару все время держим стеклом вниз. Не забываем заранее снять лампы. Небольшими движениями ополаскиваем внутренность фары и через дренажные отверстия сливаю. Визуально вода заполняет пол.фары. Далее беру фен у жены и в ставляю в большое тех.отверстие с боку фары и врубаю на полную мощность вентилятор фена. Режим воздуха теплый,но не горячий. 10-15 минут и влаги как не бывало. Ставим фару обратно. И сравниваем результат. Ту что промыли как новая. У меня фары линзованные. С другими думаю то же самое. При перевернутой фаре все контакты находятся в верхней части. Соответственно следим за уровнем воды при заливке. Там много воды и не нужно. Вот как то так.
Фары после такой мойки действительно выглядят как новые. Ну соответственно и пропускная способность отражателей увеличивается.
Да, песка в фарах достаточно. Но! Я опасаюсь, что отражатели помутнеют от воды. К ним прикасаться то нельзя. И разводы могут остаться.
Дист. Вода и нет разводов. Отражатели не хрустальные. Думаете песок внутри лучше??
подскажите пожалуйста алгоритм работы омывателя фар.( стоит штатный ксенон) сегодня вкл. ближний , брызгал на стекло а омыватель фар не работает. в мануале ничего не написано.
У меня срабатывает на каждый четвёртый цикл омывания лобового стекла....
Омыватель фар работает при многократном (мне хватает два раза быстро нажать) нажатии на брызгалку и будет все работать.
да я больше циклов делал а брызгать не хочит.
то есть надо в течении 1 сек. нажать два раза на брызголку и сработает омыватель фар. а если не успел в 1 сек. тогда не сработает омыватель фар.
Да можно и не замерять в секундах.
Просто быстро два раза нажми. Не получится в двух кратном нажатии, попробуй много раз понажимать:rolleyes: Должно заработать.
Главное чтобы воды в бачке было достаточно)
хорошо попробую этот чудный алгоритм вкл. омывателя фар. :good: видать кто его писал был человек с юмором.:lol:
Надо подержать кнопку омывателя стекла несколько секунд, не нужно там судорожно нажимать двадцать раз, чтоб набрызгать на фары...
На форуме уже где-то писал про алгоритм срабатывания омывателя фар для ксенона. У ФФ-2, действительно, чётко-4р нажать-струя. Здесь же не всё так понятно. Во всяком случае нажатие 4раз не гарантирует фонтан. Если нажимать легко-то и многократное нажатие фонтана у фар не даст. Удобно, если нужно помыть лобовое в темноте при вкл. фарах. Нажимать нужно( у меня) конкретно и до конца и сильно: после 4р-будет фонтан. После половины (даже больше)бачка и этот способ не работает: включается режим экономии воды для лобового.
короче надо экспериментировать.
