А тему почитать с начала? Надо конфиг менять и прописывать ксенон,либо колхозить с обманками.
Сегодня ездил к оф. дилеру, час искали вариант как прошить блок управления, ни чего не смогли найти. Похоже остается вариант с установкой обманок.
дилер и не сможет ничего прошить.Обратись к Vadim4eg на форуме.
Спасибо, попробую.
Я на дорестайл ставил штатные ксеноновые фары. Запустить программными средствами не удалось(полдня провел у Пчела на сервисе) - там надо доустанавливать недостающий блок.
Решил не париться и заколхозить через обманки. Для этого пришлось переделывать схему подключения внутри фары, т.к. основным условием было оставить подкапотную проводку нетронутой. В итоге, из фары были выведены провода на аккумулятор, реле и обманки. Обманки купленные на рынке(двух типов) не смогли обмануть мозги, пришлось ставить "кипятильники" - грелись шописец, зато все работало.
Проездил со всем этим (фары включаю и днем и ночью) два года без проблем, правда под конец яркость стала падать, видимо лампы начали подсаживаться. Так и продал.
Теперь, на рестайле, у меня стоит заводской ксенон без колхоза, чему очень рад.
Наконец-то заработал ксенон!!! Благодаря Vadim4eg, "прошили" блок управления фарами, после этого лампы стабильно зажигаются и работают. Теперь остается докупить датчики положения кузова и блок управления автокорректором. Тогда получится ксенон аналогичный заводскому....Да ещё омыватель, но это позже.
Первопроходцу-почёт!good.gif Отпишись когда до установишь всё по штату-скока?
Спасибо, пока буду искать датчики наклона кузова и блок света. Как все установлю, отпишусь в это теме.
Я себе сделал всё по штату,по цене это как повезёт мне практически на халяву достались детали,но если с завода не шёл ксенон,то проводки подторпедной под модуль управления и проводки на задний датчик положения кузова нет 100%.Подкапотная может быть может нет.У меня не было никакой всё протягивал,единственное присутствовал разъём на мотор омывателя фар.
А комплектация авто какая? У меня Титаниум, под фары все провода были. Вот на счет проводки к датчикам положения кузова, ещё не смотрел.
Проводка в фары полная если стоит штатная сигналка или парктроник,или датчики давления в колёсах.Под передний датчик разъём у тебя есть,а под задний и блок управления нет,надо будет тянуть провода.
А провода ты самопальные тянул или косу целиком покупал?
И отчета нет? Где на машине эти датчики положения кузова?
Может кто подскажет, в чем может быть проблема в ШТАТНОМ ксеноне постоянно перегорает ДАЛЬНИЙ свет. Дилер говорит оставляй машину на 3-4 дня будем лазить и возможно ничего и не найдем. Что-то не очень хочется такую процедуру машине устраивать. Не было ни у кого?
Я так понял галоген. А вот обе фары или одна лампа только?!?
Перегорает дальний галоген, но не лампы а предохранитель(ваще дальний не врубается), видимо что то в цепи, но где лучше искать? может было у кого,вот и спрашиваю...
Попробуй лампы вытащить, может лампа не ровно встала, или пробило средний контакт на корпус. Далее сами фары отцепить, а если не поможет, то проводку смотреть. Тут если бы не включались, а предохранители были целыми, то проводку и блок смотреть нужно.
Ткните, наверняка было. В комплектации Титаниум с доп. опцией "Ксеноновые фары в комплекте с омывателями, включают LED Светодиодные огни дневного света" всё таки ксенон идёт обычный, не биксенон?
БИКСЕНОН
БИКСЕНОН
А чего тогда я его не вижу? Вижу в фаре на дальний свет галогеновую лампу. И это не та, что при повороте в бок светит. В опции ксенона, за который платил не пишется про биксенон. В буклете на Мондео в опции написано про биксенон. Правда отдельно у Титаниум Спорт чётко написано - адаптивный биксенон в стандарте.
Именно БиКсенон, а галогеновая лампа на дальнем в придачу и получается дальний двойной свет!!! ВОТ...
Круто! Я так надеялся чтобы так было. Спасибо. Проверю ночью, переключается ли ксенон на дальний, чтобы совсем успокоиться.:) Ещё не ездил в темноте.
Там даже днем на родном ксеноне слышно как шторка шелкает (электромагнит) при включеном свете.
Пока не до этого звука, да и глуховат стал. :) Я почему-то Вам верю.
Всем привет!
я тоже раньше думал что у меня ксенон вовсе не БИ, так как отчетливо видел как зажигается галогнека на дальний :)
Но у меня вопрос другой. В этой ветке прочитал, что лампы штаного ксенона 4300К, т.е. свет должен быть белым, но на мой взгляд свет ближе к желтому (сейчас говорю про ближний) Мне бы хотелось сменить лампы для того что бы свет был именно белым. Это вообще реально? Если да то какие нужны?
