Ну так шо, за сколько и как можно поставить БИксенон, шо бы по всем правилам и со всеми фишками то? Я чё то не вкурил...
Навряд ли кто такое делал в сервисе(самопалом не сделать)-денег уйма нужна! Повыше есть ориентировочный ответ.
Интересный колхоз! А почем фары обошлись? И чьи(Китай)?
8 т.руб. обе фары оригинал б/у (больше там не за хрен отдавать, т.к. нужны крышки, лампы, блоки, патроны поворотов - а это стоит больше, чем сами фары даже не оригинальное). Китай не стал бы ставить принципиально. (Видел китайские противотуманки - похожи только издалека. Встают криво и с зазорами. Светят, думаю, никак.) Крышки, лампы дальнего, патроны поворотов, габариты - со старых фар. Ксеноновые лампы и блоки розжига MTF, которые были в рефлекторных фарах.
Изменено пользователем Vitaliy800
По всем правилам - переделывать слишком много. Врядли такие есть. Проще продать машину и найти такую же но со штатным биксеноном.
В фарах ещё механизм вкл./выкл. шторки дальнего/ближнего ксенона. Это дорого! А есть заводские Китайские-для сборки Китайского Форда.
Там такой же цоколь как и на дальнем Н1. Себе туда и в дальний поставил лампы KOITO WhiteBeam III (4200К) 55 Вт, чтобы с ксеноном в один цвет светили, а не желтым как с завода. Доволен, так как такими лампами уже не один год пользуюсь и только положительный отзыв о них. Другие пробывал, то не яркие, то быстро дохнут, то цвет не пойми что... Главное чтоб на подделку не нарваться, упаковку внимательнее рассматривайте.
По твоему совету купил эти лампы, поставил в дальний, т.к. использую днем в пол накала.
После установки одной сделал фото для сравнения.
слева обычная галогенка, справа KOITO H1 55/100W 4200К.
в живую более отчетливо видно разницу.
Хотя ценик крепкий (средняя цена 1900р за пару, нашел за 1460р.) в принципе доволен.
Изменено пользователем nectar
У нас есть интересный большой (для нашего города) магазин автозапчастей, так там цены почти на все чуть не в два раза дешевле, чем у остальных. Лампы H1 брал три года назад по 900 с копейками, а два месяца назад взял по 1200 или 1100 с копейками, непомню точну цену. Жаль что H8 не возят туда. В остальных магазинах доходят цены почти до 2-х рублей за пару.
Особено заметно ночью по трассе, на не освещенной, когда включаеш дальний и от знаков отражается свет и иногда подкалываешся и думаеш встречная и переключаешся на ближний, потому что на столько мощьный свет становится от дальних да и еще плюс Биксенон, просто ослепляет немного.
Вот поставил штатный с ручным корректором, доволен как ребенок :) Кому интересно, спрашивайте.
Тоже вот разорился на штатные ксеноновые фары с блоками и лампами, все поставил. Фары зажигаются, но при этом идет постоянное моргание света. Может кто подскажет, в чем тут проблема.
Видимо в корректоре... Он вроде должен быть электрическим...
А по моему моргание может быть если блок розжига не дает нужного напряжения. А не как уж не из-за электрокорректора. Это мое видение данного вопроса!
Блок розжига по идее только разжигает лампу, а поддерживает горение блок, установленный на самой лампе. Я вот думаю может с этими блоками (которые на самой лампе) что-то не то. Либо проблема гораздо глубже.... генератор, или компьютер глючит, ведь изначально у меня галоген стоял.
Да не похоже, если бы дело было в корректоре, то линзы бы дергались... а тут лампы именно моргают. Т.е. лампа загорается, горит несколько секунд и тухнет, затем все повторяется, при чем время горения лампы ни как не систематизировано.
А тему почитать с начала? Надо конфиг менять и прописывать ксенон,либо колхозить с обманками.
может там на лампы идет проверка на челостность (не сгорела ли она, комп проверяет через пару секунд) и раз потребление ксенона меньше почти в два раза, сразу отключает думая о сдохшей лампы. Похоже такая бойда есть и у других например Бехи и т.д. точно не знаю, но похоже тебе нужно обманку делать...
Всю тему два раза перечитал, но конкретных указаний по установке не нашел. На счет обманок - да нужно попробовать.
Да, наверно стоит попробовать обманку поставить, однако если комп проверяет лампы и находит, что они не исправны. То соответственно он должен выдать соответствующее сообщение, ни каких сообщений о неисправности ламп он не выдает. Это странно.
Это одна из причин, из-за которой не стал морочится с покупкой штатных блоков, хотя и купил штатные лампы (уже, правда, продал), а поставил Н7 и блоки MTF. Недавно заезжал подрегулировать фары - все нормально, свето-теневая граница в норме.
Интересно бы было сравнить со штатными лампами.
Есть среди нас кто-нибудь из Королёва?
А мне всё же интересно, можно ли как-нибудь поставить ксенон по всем правилам. И что бы электрокорректор, и поворачивались... Или это в принципе невозможно?
Думаю можно, просто помимо фар, блоков и ламп, понадобятся два датчика наклона кузова и блок управления светом + перепрошивка.
Ну вот всё это удовольствие на заводе стоит 28 000 рублей. Интересно, сколько оно будет стоить у дилера...
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ невозможно. ксенон корректируется автоматически, с омывателями, и ни в коем случае не поворачивается. таковы правила.
Как минимум в 3 раза дороже, если не в 5.
Это только железяки с проводами, а еще нужно будет за установку платить и за прошивку.... Короче космическая цена получается, если все по правилам...
У рестайла штатно идёт ксенон или биксенон. Биксенон это ксенон в ближнем и дальнем?
Тут вопрос неправильно поставлен: ШТАТНО и НЕ ШТАТНО нужно. А вот Ксенон и БиКсенон это ответ только БиКсенон!!! Даже на фокусах был если подразумевался Ксенон, то шла речь о БиКсеноне. А то что ксенон стоял- то это КоЛхОз был только.
Короче ближний либо галоген и дальний галоген, или ближний ксенон и дальний ксенон + дальний галоген, и в добавок на мондео при ксеноне галоген подсветки при повороте.
