всё началось с замены топ. фильтра
Поменял топливный фильтр! Сначало прыгали обороты. потом дымила очень много на холодную затем вообще заглохла и сейчас не заводится! в чём причина подскажите пожалуйста. говорили что воздух сосёт откуда не знаю!
машина форд мондео 1995 TD
посмотри соеденения шлангов(трубок) которые идут на топливный фильтр...нет ли в насосике(там где фильтр) протертостей....и посмотри ваккумный нанос подогревания топлива находиться он под фильтром.....в общем смотри все соеденения....и попробуй проверь...сначала накачай насосом топливо в тнвд....и поробуй заведи....либо протян ее хорошо..чтобы завелась..а потом смотри и слушай после того как заглушиш..нет ли шипений хлюпаней им тд....когда постоит машина попробуй зведи еще раз..если заводиться долго то топливо ушло но не далеко..если не заводиться то далеко...еще возможен клапан отсечки топлива.....попроси кого нить включить зажигание и послушай щелкает ли он...если нет то меняй...(но сначала посмотри предохранители....(дигательный отсек)...если щелкает..тогда смотри соеденения..
В патрубках, которые одеваются на фильтр, должны быть уплотнительные кольца.
Может при замене фильтра одно из них потерялось?
Проблема таже, теперь на холостых не держит,дымит.Но до этого обороты не плавали, а происходили небольшие подергивания при рабочем двигвтеле.Где собака зарыта? :rolleyes:
прошлой зимой после замены топливного фильтра боролся с подсосом воздуха. Что-только ни делал.Хорошо старый почему-то не выбросил, поставил - и все, проблема решилась. Купил новый подороже . Так-что попробуй поменяй фильтр. Может там штуцера не качественные.
Я беру фильтр Фордовский, дороже на пять копеек от man.
Менять лучше со снятием полностью фильтра, тогда точно все поставшь на место.
