Всё начилось с замены топ.фильтра
Поменял топливный фильтр! Сначало прыгали обороты. потом дымила очень много на холодную затем вообще заглохла и сейчас не заводится! в чём причина подскажите пожалуйста. говорили что воздух сосёт откуда не знаю!
машина форд мондео 1995 TD
Изменено пользователем yva-a
Размести лучше свою тему в дизельной ветке. мож ТНДВ сдох. А мож, фильтр бракованый попался.
Шланги заменить на прозрачные, до фильтра и от фильтра, прокачать систему(включив зажигание).
Скорей всего подсос воздуха. Снимал фильтр? Для надежности сними полностью фильтр и перебери снятый, так вернее получится и герметичнее. А еще ТНВД не любит воздух, по этому прокачай фильтр перед заводкой.
Походу что-то не так собрал, и завоздушил систему полностью. Делай как sonik35 советует, дизель не любит "сухой" фильтр топлиыва.
Прокачать легко, после сборки отсоиденить патрубок идущий к ТНВД и прокачивать лягухой пока не польется. Только стаканчик подставь, не забудь. На патрубке идущим к ТНВД есть заглушка спец. для прокачки.
