oleg51 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Ага, значит возможно без приспособления! )) (просто интересно как оно хоть выглядит) Головка, да, на 18. Вот пока двигатель снят после ремонта, заодно и поменяю, а то хотел после установки. Спасибо На здоровье... Про какое приспособление речь ведешь?
MondeoVL Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Сегодня, таки, с батей одели вдвоем аккуратно ) А про приспособление, вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/?do=findComment&comment=2203289и прочитал ))
xxxser Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 CHEK показывает бедная смесь V6 2.5 Выбивает CHEK показывает бедная смесь время от времени и сразу мотор начинает звенеть как будто что то цекотит что может быть кто сталкивался подскажите ???
oleg51 Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Сегодня, таки, с батей одели вдвоем аккуратно ) А про приспособление, вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/?do=findComment&comment=2203289и прочитал )) Аааааа сия приблуда есть только у ОД, да и то не везде..... Самый простой и надежный способ я тебе описал.
Zaaar Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) Здравствуйте, ребят подскажите машина нагревается и не тянет (троит пыхтит) в прошлом году менял насос, фильтр, форсунки чистил "маф", в этом свечи и кхх, катализатор почищен( по сути его нет), воздух нигде не травит. Изменено 1 июля, 2015 пользователем Zaaar
xxxser Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 Здравствуйте, ребят подскажите машина нагревается и не тянет (троит пыхтит) в прошлом году менял насос, фильтр, форсунки чистил "маф", в этом свечи и кхх, катализатор почищен( по сути его нет), воздух нигде не тПО ПОСМОТРИ ИМРС БЛОК ОТКРЫВАЕТ ЛИ ОН ЗАСЛОНКИ И ЛЯМДЫ СМОТРИ ЛИБО КАТУШКА С ПРОВОДАМИ
Anthony Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 Вот у меня такая же фигня,удалил горизонтальный кат - стало лучше,но машина кажется все равно греется , с крыльчаткой помпы разберусь и добью катколлекторы...
ronaldo11 Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Парни дайте совет .... Проточили на плите обе головы .стясали 3 сотых. Надо ли цепи менять ???площадь же уменьшилась .или все собрать как и было ??
oleg51 Опубликовано 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 Парни дайте совет .... Проточили на плите обе головы .стясали 3 сотых. Надо ли цепи менять ???площадь же уменьшилась .или все собрать как и было ?? Вообще-то натяжители есть. Тебе надо в первую очередь определиться, на сколько натяжитель выходит при натяжении цепи. Если практически на максимальном положении, я бы заменил цепи без вариантов.
Сергей Х Опубликовано 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 Доброго времени суток. Недавно заклинил двигатель V-6 на переднем блоке сломало 7 коромысел, скорее всего погнуло клапана. Подскажите номера деталей Коромысел и клапанов. Спасибо.
xxxser Опубликовано 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 7221529 7221531 4335766 вот номера скажи не когда не сталкивалься с ощибкай бедная смесь???вот номера скажи не когда не сталкивалься с ощибкай бедная смесь???
Сергей Х Опубликовано 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 7221529 7221531 4335766 вот номера скажи не когда не сталкивалься с ощибкай бедная смесь???вот номера скажи не когда не сталкивалься с ощибкай бедная смесь??? С такой ошибкой не сталкивался. За номера спасибо.
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Спасибо, скачал. Там нет такой модификации, без ролика (двиг. 2004 г), с роликом и проблем нет. Я попробовал – идет туго, не хочется раскрошить ремень. Поэтому и спросил: а может кто менял САМ, руками, прям, своими, а не по книжкам Менял сам. Накидывал ремень на помпу и с одной стороны накидывал на шкив. Потом стартером крутил мотор, ремень садился на место. Ничего сложного, главное посмотреть, куда вращается шкив распредвала.
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 @Oleg Pvl,@oleg51,С ремнем то и с роликом я разобрался, все пишут что нудно откручивать как я уже выяснил пластмасовую косточку, которую я так же открутить не смог, она прокручиваеться и с верху и с низу. Ну как я уже понял что у меня генератор оригинал, тк судяпо внешнему виду там некого небыло некогда пробег 100т вот мне этот геморой и достался,именно поэтому было принято решение ехать в сервис на эвакуаторе, к Frolov если получиться, все этого милого человека хвалят)) если не получиться к нему, то заказывать оригинал ген который я нашел на экзисте за 12т и ехать в обычный ближайший сервис.в общей сложности сделан вывод что машина сосет бабло и щас мне не с того нессего придеться выкенуть 20тыр которые хз пока где взять и это совсем не радует, тк летом хочеться ездить а не ремонтировать машину. обидно однако когда слесарь из меня не какой, отдавать бабло за то что все делают сами((( Генератор на V6 подходит от дизеля 1 в 1. Себе брал оригинал именно от дизеля, там единственно шкив чуть чуть меньше диаметром. Откатал на таком генераторе 80 тык без проблем и продал машину. Брал потому что цена была сладкая, новый оригинал около 200уе.
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Поменял трубку топливную.был напрочь забит топливный фильтр.стала ехать довольно бодро.чек пока не загорается.сейчас буду засекать расход...по паспортным данным разгон у нас до сотни 8,7 секунд.засек.12,это без типроника.я так понимаю должно быть быстрей.теперь каталики первые два буду выбивать . 8.7 это на МКПП, на автомате что-то около 11с. Не мучайте машину.
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Парни дайте совет .... Проточили на плите обе головы .стясали 3 сотых. Надо ли цепи менять ???площадь же уменьшилась .или все собрать как и было ?? Что такое 3 сотых миллиметра? Это ничто. Цепи смотреть родные, если не растянуты - оставить, растянуты -менять. Но к пробегу около 150-200 тык цепи растянуты, заодно ревизия всех успокоителей, башмаков, натяжителей... Цепи - больно по деньгам.
M1mo Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Ребята выручайте, побывал в 3 темах по климат контролю, все изучил, пошел к машине все посмотрел В чем собственно дело кк работает плохо, на скорости дует отлично даже холодно, только встаешь в пробку капец, жарко душно, вообщем дует не как надо, неделю назад заправил. 1. муфта прилипает как надо без косяков 2. датчик кк в салоне почистил 3. фреон и масло в системе есть 4. снял переднюю решетку осмотрел радиаторы вроде не забиты. 5. диагностика кк ошибок не выдает Что еще посмотреть? куда лезти?
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Колечко регулировочное в муфте. Скорее всего, надо просто немного подточить. Ну и ревизия муфты, иногда изнашивает ее сильно. Щелкает, прилипает, но компрессор крутит плохо, проскальзывает.
M1mo Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 @saler13,Это ту шайбу которая между муфтой стоит? у машины стоял минут 40 наблюдал что и как работает, газовал, включал выключал кк думал может муфта отлипает, так все норм как положенно работает и вентиляторы 2 скорость включают когда надо, газуешь все хорошо крутиться вертиться, работает вообщем как надо. эх думаю не в этом причина... придеться в сервис пилить((( Может заправили плохо....
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 @saler13,Это ту шайбу которая между муфтой стоит? у машины стоял минут 40 наблюдал что и как работает, газовал, включал выключал кк думал может муфта отлипает, так все норм как положенно работает и вентиляторы 2 скорость включают когда надо, газуешь все хорошо крутиться вертиться, работает вообщем как надо. эх думаю не в этом причина... придеться в сервис пилить((( Может заправили плохо.... Именно это колечко. Пройденный этап.
M1mo Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Еще вопросик по поводу imrc На диагностике выдало ошибку залипание в разомкнутом виде, спросил у сервисменов тк в машине не рулю особо, что это за фигня такая, сказали что все очень сложно, может где то каротит может ещё что то, говорят пол движка разобрать надо... Признаки таковы после 3000 оборотов подхватывает плоховато, непереключает иногда когда тапку в пол, газ отпустишь немного переключает и норм это из за клапана? Посмотрев его цену оригинала, хочу просто поменять его и дело с концом. Вопрос вот в чем. Где это все находиться чтобы заменить? И справлюсь ли своими силами?
M1mo Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 @saler13,тоесть если даже не щёлкает и прилипает нормально, то нужно все же снять и купить рем комплект шайб и поменять? ну или подточить
saler13 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 @saler13,тоесть если даже не щёлкает и прилипает нормально, то нужно все же снять и купить рем комплект шайб и поменять? ну или подточить Шайбу родную чуть подточить, на яме работы на полчаса. Если не поможет, тогда компрессор. Какое давление в системе на хх и при перегазовке?
