Добрый день форумчане!
Подскажите,верны ли мои доводы или есть другие предположения.
Не так давно начал исчезать антифриз,сначала по чуть-чуть,теперь как будто на нем ездит(за последние км.200 литра 1,5 ушло). Посмотрел под машиной-сухо.защита картера отсутствует.под масляной крышкой и на щупе эмульсия отсутствует.на холодную или когда постоит немного двигатель троит,о чем свидетельствует выскакивающая ошибка "пропуск зажигания в 6 цилиндре".свечу не выкручивал.еще начала дымить,дым белый,что говорит о попадании охлаждающей жидкости в камеру возгорания. Я думаю что прокладка под головой.у кого какие соображения.
я тоже думаю,что прокладка ГБЦ.такие же симптомы у меня были на ВАЗ 21083
Так стоит на якоре у подьезда.я еще опасаюсь что могло и голову повести,предыдущий хозяин говорит что менял радиатор,так как старый развалился и он гревануть движок мог.подскажите путевый гаражный "сервис",я им больше доверяю чем большим СТО,да и цены не ломят.на каширке обьявили ОТ 14000,пугает их "от"
Помогите еще в одном вопросе.Хотел заказать прокладку под ГБЦ, а там надо знать, левая или правая. 4,5,6 цилиндры, это какая?
. Во 1 меняют обе во 2 не надо ничего заказывать пока диагноза нет и про эмульсию ты не ответил , обычно при прогоревшей прокладке на щупе эмульсия от смешивания Изменено пользователем trez
Про эмульсию я еще сначала написал,не на щупе,не на заливной крышке нет и в расширительном бачке нет признаков масла,а масло никуда не девается.на сколько мне известно,смешивание происходит если прогорает прокладка между охлаждающим и смазывающим коналами.руки не доходят свечу выкруть
все правильно,эмульсии тут и не будет,антифриз уходит в горшок и испаряется,отсюда белый дым из выхлопной(пар),пропуски в цилиндре и тяжело запустить на холодную(свеча мокрая).у нас на V6 запуск конечно полегче,не работает один цилиндр из шести.
всё просто палец в выхлопную трубу и на язычек если сладковат знач точно прокладка.
С праздником форумчане!
Сегодня дошли руки и я выкрутил свечу 6 цилиндра. Свеча мокрая и сладкая. Светанул в целиндр, а он до отказа полный.
Это он у тебя получается и на стоящей льет, ибо если цилиндр полный двигатель без повреждений не провернешь.
Ну так в системе охлаждения давление остается вроде.вот его туда и давит.
А какой вред?
Гидроудар. Жидкость несжимаема. И если ее за время стоянки наберется достаточно, то может получиться так, что просто не провернешь двигатель стартером.
Через верх к ним реально подобраться?
то что к радиатору можно, а вот ко второму тоже можно, но геморнее, у меня не получилось, обращался к мастеру с гутаперчивыми руками :D
Тот что к салону, из под авто добраться можно.Яма, подъемник
Подскажите,а из-за моей поломки может выдавать ошибки Р0151 и Р0153
Игорь, привет друх :D Нарисовалась проблемка, интересует твое мнение.
 Машинка 2006 г. V6, пробег 110т. (отец катается), при продолжительных поездах 30-40 минут, при работе на холостых стала загораться масленка. Если увеличивать обороты до 1.5 тыс., то тухнет.
Сделали следующее.... заменили масло и фильтр (пора было по пробегу), ФФормула 5-30, фильтр оригинал. Проблема осталась. Поехали на станцию, замерили давление в системе (выкручивали датчик давления масла) и манометром мерили. Сказали, все в норме, давление нормальное. Заказал новый датчик давления масла, грешу на него, как придет, поменяю.  Что может можешь посоветовать еще?
P.S. Поиском пользоваться умею, темы почитал все!
Комрады, если есть у кого соображения по данной проблеме, с удовольствием прислушаюсь.... :)
Головка на 22 специальная продаётся с ней удобней
Обе лямды 1.1 и 1.2 я выкручивал рожком на 22. От радиаторов из под капота, вторую только с ямы (подъемника).
Разве ты не нашел эту проблему ? По моему в этой теме сравнительно недавно было тоже самое у trez.
Вроде бы закончилось тоже новым датчиком давления, однако лучше перечитать.
Вжео замерить давление на всех типах прогретости. Грубо говоря меряйте манометром на ооочень прогретой. Я менял датчик и вкладыши. Но вкладыши менял из за другого, думаю у тебя все обойдется датчиком
Тоже надеюсь...... :) На станции сказали, что манометр установили сразу, машина работала на холостых около 30 минут (думаю была полностью прогрета), давление в норме.
На датчике (старом) были какие либо видимые проблемы?
Изменено пользователем oleg51
30 мин на холостом, я бы еще погонял, точнее погазовал, до 2 скорости вентилятора.  видимых нет, разве что он весь в масле был.  лучше ставить оригинал. я поставил facet он бракованный оказался. Поставили его я машину забрал через 30 мин опять загорелась лампа, я обосрался и опять в сервис, опять давай все мерить во всех вариантах. в итоге поставил оригинал проблем нет
Доброго всем времени. Незнаю может кто поможет а модет нет но у меня такая беда . Купил моню 2.5 автомат 2006 года. один хозяин пробег 90000. старый владелец не менял в ней кроме масла ничего,соответственно я сразу поменял свечи,провода все фильтра и еще было бульканье в фильтр и могли подвисать обороты посоветовали заменить кхх.поменял ничего не изменилось не знаю что делать все трубки целые вроде подсоса нет,ошибок также нет ни на каких оборотах и под нагрузкой также нет три сервиса делали диагностику ошибка только на лампочку.ПОДКАЖИТЕ что делать.
вроде темка была отдельная про бульканье
