На ночь снимал аккум на зарядку, и какого было моё удивление когда я не увидел горящий чек, доехав до сервиса, и обратно он так и не загорелся) к чему бы это?)
скинув клемму АКБ ты удалил чек (ошибку) из мозгов авто.
но по идеи если есть ошибка
а если нет?? и ошибка (в теории) может быть не мгновенной а накопится - снача генератор норма а при другом режиме уже косяк.
Не помню, как узнали что генератор сдох?? Ты напряжения на клеммах АКБ сам мерил на заглушенном авто, на ХХ, под нагрузкой???
Сначала, появился специфичный запах горелой проводки, через мин 40 аккум сел вообще в ноль.
При движении слышен сильный гул от генератора и сильная вонь. Машину вывесили, видна сгоревшая обмотка от него.
@Lempard8800, ясно. тогда меняй его. после замены гены проверь на клеммах АКБ напряжение как писал выше. Так как плохой АКБ влияет на генератор, а плохой генератор убивает АКБ
ребята подскажите,про прогрев вот у меня стоит ГБО с утра на улице -15 завожу машину обороты на прогреве 1500об и через секунд 30-40 падают до 1000об.у друга на мазде мpi прогрев идет долго где-то минут 5 держат обороты высокие 1600об а потом начинают постепенно падают.подскажите я так думаю что это все из за ГБО ОНИ МОЗГИ ПОПРАВИЛИ.
Аналогичная ситуация, ГБО не стоит. Думаю это нормально, сколько помню, именно так и прогревался всегда (зимой).
Изменено пользователем ВВК
так на таких оборотах долго прогревается,у меня авто-запуск приходится ставить на 25 минут чтобы температура поднялась между 60 и другой риски?
долго прогревается,
Всё относительно.... Если есть сомнения в корректности скорости прогрева, то наверное, необходимо обратиться на диагностику (как минимум, самостоятельно, проверить уровень ОЖ). Если греть на холостых, то субъективно кажется, что этот процесс происходит долго, но я не грею на холостых.
А зачем? Конечно это личное дело каждого, но лично я грею пока чищу от снега - это 2-3 минуты, если с видимостью на стеклах все Ок (выручает обогрев лобового стекла), то сажусь и еду. Например, сегодня -13 грел минут 5 - жена задержалась с выходом, на "рабочую" температуру двигатель вышел минут через 10-ть (после запуска) за это время я успел проехать на очень небольшой скорости около 3,5 км. Прогревался так всегда, принимаю что это нормально.
Согласен с предыдущем оратором, добавлю.
У человека на мазде точно поблемы, прогревочные - это все таки 1000, у меня так всегда было, на других авто друзей точно также.
А прогревается, да, медленно. Я бывает до работы доеду 10км, а еще и 50ти нету. (когда пробка и еду на тех же 1000 всегда)
Быстро у меня нагревалось, когда бачок тек или когда помпа текла %)
Изменено пользователем fyrex
Прогревая двигатель не забывайте выключать климат или печку! Тогда двиг в -20 нагреется за 10 минут. И не надо, как делают на многих ИНОМАРКАХ, закрывать радиатор фольгированным материалом (изолон) и другой картонно-коробочной продукцией. Если плохо греется на холостых при выключенных климатических установках, то надо копать термостат. Я не закрываю даже не Калине у жены в -32 прогревалась великолепно.имхо.
Изменено пользователем Фитиль
Только не выключать, а ставить маленькие обороты вентилятора, на 2 деления.
Зачем такие "сложности"? В режиме "авто" всё очень корректно работает.... лично у меня......
Лично для себя смыслом установки предпусковых подогревателей и дистанционных запусков вижу - сесть в прогретый салон и поехать... В экстремально холодные дни - обеспечить надежный пуск двигателя, т.е. не дать ему "замерзнуть".
А если без климат-контроля? :winking:
В этой ветке ДВС V6, 2,5 - подозреваю, что нет в них комплектаций без климат-контроля :D , хотя могу ошибаться.
это я ее грею минут 20,а воздух из печки теплый гонит.а стрелка еще от 60 не отрывается...
У тебя все таки климат ?
У меня пока стрелка не начнет подниматься - климат ничего никуда не гонит (на AUTO).
А если принудительно, то да 50гр - это уже теплый воздух.
При -20 на месте тоже наверное буду греться 20мин - но ни разу не пробовал.
Лучше ехать на 1500 оборотов - так оно ловчее.
Совершенно верно. Я так и делаю на втором делении.
В режиме "авто"
А нифига. Как только температура ОЖ поднимается до определенного уровня включается климат, который изо всех сил (на максимальной скорости вентилятора) пытается выполнить поставленную перед ним задачу по нагреву салона до заданной трепературы в +21 (у меня так). Я не знаю на какой температуре включается климат, но так греть салон и двигатель (до рабочих температур) можно долго ибо эффект того же самого радиатора двигателья.
изо всех сил
Внимательно понаблюдайте за работой климата, до прогрева он держит невысокие обороты на печке и по мере прогрева их поднимает. Спорить можно сколько угодно, каждый делает как ему удобнее и как он считает более правильным (в его конкретно условиях и конкретной ситуации), но я думаю, производителю, заложившему алгоритм работы климата, виднее как обеспечивать оптимальный климатический режим. Не все конечно режимы работы климата в нашей (может конкретно в моей) машине можно назвать удачными, но зимний прогрев после ночной стоянки считаю удачным. Если вести речь о чистом прогреве ДВС, то конечно работа системы климат контроля на низких оборотах или вообще её отключение выведет ОЖ на рабочую температуру быстрее, НО все это время и людям, находящимся в салоне, будет не комфортно, а я лично, за комфорт.... :)
Так я не против, пусть кто как хочет тот так и греется. Я про то, что как только температур ОЖ достигает 21 градуса (или как установлено пользователем) дальше не прогревается, то есть медленно греется из-за повышенного теплообмена салонного воздуха (а это в моем случае сегодня 24 мороза) с радиатором печки.
вот не стал бы этого делать, т.к. если потом на уже прогретом двигателе включить резко печку от попадания горячего воздуха и наличия мелких, незаметных сколов лобовик может лопнуть, лично имел такой опыт на 3 автомобилях...
имхо, стекло должно прогреваться постепенно, с увеличением температуры двигателя...
грею на холостых до 50 градусов, как раз успеваю снег обмести, подергать коробку, плавно повертеть рулем, несколько раз качнуть педалью тормоза...
Если не везет, то не везет. Хреновые стекла значит. Ничего не лопается уже который год. Подогрев стекла включать надо. Помогает, кстати, когда снег обметаешь.
два из них были новые оригинальные на камри, установленные у дилера... да вообще распространенная проблема, у нас многие с трещиной вдоль нижней кромки лобовика катаются...
