17.10.2019 в 22:56, timon1pumba сказал:
На 3.0 коллектор другой, это же сразу видно
Так я и не говорил, что от трех литров ого. Мотор донор LCBA , а родной LCBD . Оба , объёмом 2.5L . LCBA ставился на Форд куагар. Вот и хотел понять, что не подходит.
17.10.2019 в 22:48, strannikk сказал:
мало что чужую голову с валом вколхозили, так ты еще и толком сказать не хочешь что-куда поставлено
ничего не понимаю и уже не хочу понимать
Так бы сразу и сказал, мол не понимаю я в этом и всё!
 Проблему свою описал от А до Я.
Удачи на дорогах.
Добрый день. Может кто знает фм3 2.5v6 бензин. 2004год акпп ДЖАТКО чем они отличаються 2s717000 ad, ae,af. Знаю что на конце cc или cd это дизель. А на бензинках они отличаються и они взаимозаменяемые.
Подскажите!!! Как снять штуцер вакуумника с впускного коллектора, чтоб не сломать.Движек 2.5 V6. Спасибо!!!
8 часов назад, 822sss сказал:
Где то в этой теме было, но я не нашел:(( номер оригинала только 1503138 ( трубка целиком)
22.10.2019 в 13:16, 822sss сказал:
Кольцо пластиковое(под штуцером) надо прижать к впусконому отвёрткой,штуцер вытягивать и можно покручивать.аккуратно надо,я сломал штуцер
22.10.2019 в 16:16, 822sss сказал:
Покажи фото, о чём идёт речь?
9 часов назад, cooperin сказал:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/149755/     там в начале есть про штуцер
Если я правильно понял, речь идет об этом штуцере? На фото показан стрелкой.
Его сложнее поставить, чем снять.
На самом штуцере, той части которая со стороны двигателя есть желобок а на ответной части, со стороны магистрали, ободок, в котором есть пружина в виде кольца, не дающая слететь штуцеру.  Задача- разжать пружину к которой не так просто подлезть.
Взял кусок жести плотной. Заточил один край. Изогнул жесть по диаметру самого штуцера и начал давить равномерно на жесть с двух сторон пасатижами, что бы раздвинуть пружину, которая держит этот штуцер. Когда пружина разжимается,  можно аккуратно отсоединять магистраль от самого этого штуцера.
0897a57751e7.thumb.jpg.e8501089693c602245f92b93dec49ff0.jpg.
1 час назад, YevgeniyKZ сказал:
Не то,третья картинка,трубка пластиковая,идет от впуского на вакуумный усилитель тормозов,штуцер этой трубки обычно и ломают.
Если во впускной коллектор, то он просто вставляется. Там ничего мудреного нет
Спасибо! Штуцер магистрали буду снимать позже. А сейчас хочу снять на впускном, чтоб потом в коллектор дыма пустить  и   проверить на где воздух сосет! Боюсь сломать его. Как его вытащить? Просто поддеть? Спасибо!!!
9 часов назад, 822sss сказал:
Там как раз утечка и может быть,дым пускай через масляный щуп
Снял вакуумный штуцер. Пустил дым.В районе тройника травило. Сделал. Снова дым пустил. Там все ок, но когда давление выросло, дымок пошел через рядом стоящую заглушку на впускном и из места где ось заслонки со стороны пружины. Это нормально? И разве на тройнике клапан не должен стоять? У меня просто тройничек (в системе где на PCV отходит патрубок) Спасибо!!!
На 2.5 v 6 начали при сбросе газа ниже положенного опускаться обороты..потом выравниваются.. и при наборе на низах немного дергает..потом пропадает..
вопрос-кхх должен быть закрыть когда снят? При подкл 12v должен открываться или закрываться?
П.с.у меня открыть на 40% на снятом а при подк через аккумулятор напрямую-подергивается но стоит.. -В чем проблемы?
53 минуты назад, Avillon сказал:
У меня все то же самое,приоткрыт на снятом,при подаче питания не реагирует.этот клапан просто меняют и все,других вариантов нет.
Я брал новый аналог, и его хватило на 3 месяца.
Купил с разборки б/у и он работает до сих пор.
По напряжению ничего не скажу, сам не замерял, но скажу что при неправильной работе клапана он работает с "ухающим" звуком.  В теме где то было о том, что данный клапан нужно ставить только оригинал, аналоги ходят не долго.
20.11.2019 в 10:35, cooperin сказал:
то же самое - это не рабочий?
21.11.2019 в 07:02, YevgeniyKZ сказал:
А с чего менял? Какие были симптомы?
Сейчас на холостую обороты держит нормально, но появились дергатня на низах и как то подтупливает аппарат (не так как то работает)...
Изменено пользователем Avillon
в итоге ошибки такие
P0174 System too lean (bank 2)
P0443 Неисправность в цепи продувочного клапана
Я так понимаю это этот- который левее кхх и к нему 2 трубки воздушные и разъем... Он раньше циклично быстро цыкал, как электромагнит.. а сейчас  просто стоит.. В нем причина дерзания на низких оборотах при газе, и иногда падение тахометра после газа ниже положенных холостых?
Вот клапан - он?
22.11.2019 в 18:33, Avillon сказал:
КХК- клапан холостого хода. Как я понял, из-за его неисправности, как я понял, увеличивается расход.
Дергатня - скорее всего свечи. Выкручивай и смотри зазор. Зазор по книге 1,37 мм. по практике, 0,9-1,05 мм. Если на твоих есть пробои, такие проплавленные борозды на керамике, то свечи в топку. У меня именно из-за свечей дерготня была. Поставил новые, но зазор не проверил, и их хватило на 10 тысяч. Сейчас заказал новые.
9 минут назад, YevgeniyKZ сказал:
Про зазор знаю - уже стоит 0,9... По поводу борозд - то же знаю... Кстати немного лечится специальным диэлектрической смазкой.. фото ниже...
Теперь вопрос про ошибки остается...
1 минуту назад, Avillon сказал:
Спасибо за совет!
Про ошибки, я скидываю их ELM.
Расшифровку кодов смотрю в программе "расшифровка кодов".
скидывать можно и клеммой)))
П.с. (не в тему - а какой eml нормальный брать с али?)
ПО ТЕМЕ - так что делать, судя по ошибкам и симптомам? Может умирающий датчик - электромагнитный клапан управления вакуумом давать затыки при разгоне и немного плавающие обороты при сбросе газа при установлении нормальных минимальных? И этот клапан и есть -продувочный клапан с ошибкой Р0443?
Только что, Avillon сказал:
ELM бери с чипом 1.5
В Гугле большое видео об этом есть.
А КХХ неисправный действительно и на динамике отражается. Ну так ощущается.
