@Николай Сергеевич Ч, прежде чем поставить новые провода и катушку сразу меняй на новые свечи! Т.к старые свечи скорее всего убиты. и все это дело лучше менять скопом.
Провода,катушка,свечи.
Всем доброго вечера. Подскажите у меня форд мондео V6 2.5 загорелся чек. Сделали диагностику высветились ошибки Р0136 и Р0141. Прочитал относится к датчику лямбда зонд БАНКА 1 ДАТЧИК 2.
Сомнения с какой стороны этот датчик (со стороны салона или радиатора)
Либо вообще тот что под машиной после всех катализаторов
У меня их всего три
все форды продали?  :mad: не кто ни что не советует((
А что советовать, у самого антифриз уходит :))
Вариантов несколько:
1. Уходит в выхлоп - смотреть, нет ли дыма и т.д.
2. Течь небольшая, скорее всего на гарячую, сразу испаряется, поэтому нет плям. Но должны быть жирные следы - на радиаторе, возле термостата, помпы..
Да, печка нормально работает, не потеют стекла в машине? На полу сухо в салоне?
Изменено пользователем Savrik
Дыма нет, в бачке не булкьает, выхлоп нормальный, в масле антифриза нет печка работает нормально, стела не потеют. на полу вроде сухо, объездил 4 сервиса потратил 5 т р на диагностики кто сказал что на коробасе сухой антифриз и бежит патрубок и термостат, кто сказал что двигатель сухой и жидкость уходит в цилиндры.... блин я уже замаялся...
Возле помпы чисто? Радиаторы тоже сухие-не жирные?
Чудес не бывает же:))
Продашь его, как же... Кому он нужен то... Да и что купишь за 300 рублей? Солярис, иль дэу, бу, поновее. А в москве только у нас двоих, наверно и остались  :D
Изменено пользователем Шарапофф
Ну походу ты один остался))) я сегодня продал! слава богу... если честно лучше пешком... ради интереса сохранял все ремонты и подсчитал за 2 года потрачено на машину 200 тыс на ремонт.
Спасибо всем за какую либо помощь в ремонте и советах))
у тебя просто труп был,
Не накаркать бы. Владею мондео V6 2.5 уже 3 месяца но пока затрат не потребовала. Кроме того что когда купил поменял масло и фильтра.
Машиной пока доволен, думаю что и в будущем.
200 штук? 0_0 Ты что,с нуля ее собирал? :)))
не знаю что он там делал, походу все менял, у меня много было разных машин ,  они все понемногу что то просят , мондео нормальная машина ,   Новые берут люди машины ито делают
У него, насколько я помню, в коробке валы обрезало.
да каробка стоит на моню столько же сколько на гранту, ито дешевли ,
Изменено пользователем рома_26
Подскажите в чем дело. Сегодня началось. Обычно когда на ходу давил педаль резко вниз или вообще до пола машина включала пониженную и срывалась как бешеная,а сегодня давлю в пол и он постепенно набирает скорость. В чем дело?
Позвольте не согласиться - третьим буду! Я уже дюжину лет не могу с ним расстаться. И не хочу. В прошлом году прокачал по полной: все жидкости (ОЖ, кондиционер, ГУР, тормозная), все диски, колодки, тормозные шланги, задние пружины и амортизаторы, масло и ТО - само собой. Плюс аккумулятор и зеркала заднего вида. Не стал делать: подогрев жиклеров омывателя лобового и водительского сиденья (очень дорого, взяд накладку на сидушку через прикуриватель за 700 р.). Машина попалась просто превосходная, только в позапрошлом году обнаружил на нижней кромке задней правой двери 5-сантиметровую полоску ржи.
Если чек не горит, то это может быть бензонасос. (см. соотв. тему)
Где-то неделю назад диагностика показала 2 ошибки Р0136 и Р0141. Как мне сказали это лямбда зонд та что под днищем. При этом увеличился расход топлива с 13.7 до 16. Может она быть причиной всего этого. Или всетаки на бензобак подозрения.
а пробег ??? Мне помогла  замена фильтра, маленький такой, в бензонасосе стоит. Также было, пропала мощность, еле до дома добрался, в конце пути на холостых ехал. Все описано в теме "наш любимый бензонасос". Пробег 200 к, езжу пока с родным насосом. Хотя дырка под сиденьем приготовлена и запасной лежит в машине )).
Да не! у него в Москве просто сервиса сток высосали с диагоностиками и непонятками + заменой всего подряд за двойной ценник.
Бывал я в нерезиновой с мондео - никто толком ниче сказать не может - делать все подряд предлагают и гарантий никаких, зато ценник нормальный выставляют.
Вообще незапланированно мондец остановить может только - подшиб промежуточного вала, подшипники правого внутреннего шруса, протечка рейки и конечно же бензоотсос, в сравнении с любой другой машиной, тем более после 2000 и бу это очень скромный список(если помянете не ломабельные примеры типо королл, аццентов, фокусов и прочих логанов, я имел в виду МАШИНУ , а не тележечку для перемещения исключительно пятой точки, за эти деньги)
P.S И то подшибнеги вылетают из-за тяги в 225-250 нм, что вы хотели ?! и расход от 10 до 16
Изменено пользователем Anthony
А пробег у форда 18900 км.
У тачки пробег 18900 ?
Ноль не забыт ?
Ахренеть )
Кто подскажет или сылку по теме  скинет   2,5 мотор сальнику мокреет передний каленвала. как менять размер номер сальника?Проблема нет как что
Оригинал в районе 1000 р. На экзисте брал. стоит, замена в сервисе 3000. делов на 2 часа, умеючи. Осенью менял, цены на ремонт московские ). Изменено пользователем Шарапофф
