нашел случайно видео - как меняются прокладки на головах нашего движка. https://www.youtube.com/watch?v=8brJNVK9vPQ
И не только прокладки)) видио досмотрел до конца) когда мне оно нужно было, весь ютуб перерыл не чего подобного не нашел) Спасибо)
Видео полезное, но мастер ппц))) Сначала снял паук, потом скинул клеммы, впускные каналы открыты, а рядом выкручивает болты клапанной крышки, все складывает на решетку перед лобовым..
Получается нет диска сцепления (((   значит надо по разборкам искать , может найду !
Диск то есть вот ток в Москве я не бываю
Добрый день, есть проблема.
После ночной стоянки, если сразу завести машину и поехать, динамика отличная, разгоняется резво и плавно. Но стоит машине немного прогреться начинаются рывки, пропадает тяга, авто еле разгоняется, выше 3000 оборотов немного прорывает, но все равно нет нормальной динамики. Чек не горит, расход топлива повысился. Были на днях заменены свечи, провода, результата нет. Стоит ли менять катушку? В каком направлении двигаться?
блок imrc
@trez,Спасибо за совет, всё прочитал, на днях займусь пайкой транзистора.
И еще провода/катушку я бы проверил.
еслиб был ИРМС  то она бы ехела серовно на низах а вот после 3500-4000 не фига у меня было такое помогло замена расходомереа  попробуй отключи росходомер и проедь если будет нормально значит он 100%
Сегодня перепаял транзистор на плате imrc (может кому нибудь будет полезно,ставил BDW93C), спасибо @trez, за подсказку. Появилась нормальная динамика и тяга выше 3000 оборотов (пропал эффект как будто кто то держит машину за зад), авто нормально ускоряется. Рывки до 3000 оборотов остались, но при этом машина разгоняется, раньше был затуп, пока не переключишься на пониженную передачу. Еще сегодня заметил, что на 2 скорости вытягивает практически без рывков с самых низов, а вот 3 передача и выше, рывки присутствуют, иногда могут прекратится и на 2500 оборотах. Присутствуют они при наборе скорости, если ехать с определённой скоростью и на оборотах например 2000, то их нету.
[member=fyrex] я писал выше, что менял провода и свечи, вы советуете заменить катушку? Просто на холодную рывков нету.
[member=xxxser] Спасибо за совет, отключил росходомер, не помогло.
Изменено пользователем greekkopedr
@fyrex я писал выше, что менял провода и свечи, вы советуете заменить катушку? Просто на холодную рывков нету.
@xxxser Спасибо за совет, отключил росходомер, не помогло.
свечи и провода менял одновреаенно?
@trez,
да.
Если рывки "быстрые" типа "дрожания" до 2000 - это наверняка провода или катушка !
ребята подскажите на холодную отличная тяга все норм, мотор работает мурчит, как только нагреется начинает звенеть звонким цокотом  и тяга пропадает на 5-10 процентов мерил коррекцию после нагрева уходит в минус как остынет все норм опять кто сталкивался??????
оставь в личку номер телефона свой    , или может есть в Москве у кого диск сцепления
V6 2,5
, а то по разборкам идет все вместе (((
Спасибо @fyrex, оказалась катушка, сегодня заменил и машина снова едет без рывков.
какую ставил оригинал ?
Взял Bremi, то что было в наличии. Оригинал под заказ только, ждать 8 дней.
работает нормально?
работает нормально?
Пока нормально, но я писал, что перед этим заменил свечи и провода ( свечи Denso, провода Bremi ).
Не поленюсь напомнить, что у меня провода бреми проработали где-то 8 мес., после этого один отгорел.
К счастью, я не выкинул все фордовские провода 2006 года и заколхозил один провод из старых, он был рабочий.
Пока все норм, но к бреми нет доверия.
Проверь,когда машина нагреется - сильно ли горячий впускной
ну да горячий
Вечер добрый.На моне 2.5 V6 ,при наличии трёх ошибок по лямбдам и датчику массового расхода, троит и колбасит на холодную, после прогрева всё нормуль.Какая то ошибка конкретно на это влияет, или все в комплексе.?
Изменено пользователем tanliz
Все в комплексе скорее всего, про массовый расход точно не знаю но судя по вышенаписанным постам про массовый расход то да. Про лямбды скажут очно что да, у самого такое было. Бери бош 3500 за штуку, самый дишман более качественный... не прогадаешь.
