xxxser Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 подскажите после пиздюлин мотор начинает звенеть, пропадаем 5% тяги гдето и реакция на газ хуже стоновится и коррекция уходит в , банк1 (-6.-12) банк банк2, (-3.-8) как остынет опять приходит все в норму что это может быть знает кто
saler13 Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 Первая скорость вентилятора на месте?
basta Опубликовано 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 Так где в V6 находится датчик температуры или датчики (сколько их там......) ???
basta Опубликовано 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 Народ,отзовитесь по датчику. Вчера облазил мотор и нашёл только один датчиктемпературы. уверен,что он не один... Кто знает?
Anthony Опубликовано 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 Какой те датчик нужен? Разве монде глушит мотор программно от перегрева?))) - нифига современные авто завидовать должны)) Если подглыхает на дороге и это не из-за КХХ и иногда не заводится - это ДПРВ,=датч холла стоит справа(по ходу движения) рядом с распредвалом ,сверху рукой достать можно.у меня если его пошатать все проходит,вероятно контакты
makedonskiy4 Опубликовано 14 февраля, 2016 Опубликовано 14 февраля, 2016 Всем привет !!! Ребята срочно нужен диск сцепления 2,5 v6 , любого состояния , главное что бы сердцевина была целая , где находятся шлецы ! может кто менял а старый в гараже лежит ))) прошу отзовитесь , 89265940936 ( Москва )
saler13 Опубликовано 14 февраля, 2016 Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Завтра купите, он недорогой. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем saler13
makedonskiy4 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Новый не нужен . Смысла нет его покупать и курочить ' и забрать с него сердцевину ток. Нет знакомых которые с Минска в Москву кто катается ?
solvo Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Новый не нужен . Смысла нет его покупать и курочить ' и забрать с него сердцевину ток. Нет знакомых которые с Минска в Москву кто катается ? Можно поинтерисоваться для чего вам необходим диск
makedonskiy4 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 штопорный ключ сделать , а он как раз по шлицам подходит !
Savrik Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 штопорный ключ сделать , а он как раз по шлицам подходит ! Все-таки наверное стопорный ключ.. Штопорный это слегка другое
makedonskiy4 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Решил я отремонтировать свой редукор. для нормальной разборки и особенно сборки необходимо изготовить два ключа.Если с первым все понятно, делается из головки на 42 с 12 зубьями и трубы, подходящего диаметра, то со вторым возникают вопросы из чего его сделать. Сняв размеры, получил 23 зуба и диаметр 24 мм, после непродолжительного поиска я нашел, что в качестве донора подходящей детали может выступить диск сцепления с профилем ступицы 21,9X24,3 и числом зубцов 23, например вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=386925684. от mondeo.
solvo Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) В общем то должен где то быть диск у меня после замены должен остаться посмотрю сегодня но территориально г. Александров. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем solvo
trez Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 день добрый давно не писал умер моня, крутит не схватывает температура -5 всего цепанул одб p 0153 p 0171 p 1151 p 1152 если первые 2 я нашел и понял примерно то всторые 2 мне не понятны, что то с датчиком кислорода только на англ нашел а 1152 вобще ничего. Ну и скажу до этого всего переодически были провалы и троения на холостом ходу. Прокладки паука и впускного меняные там исключен подсос. куда копать что менять если кто знает подскажите
Anthony Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) А чего не схватывает? Искры или бенза нет? если искры - прозвони в штекере от катушки который,должны быть прерывания, если нет-отвалился ДПРВ,где ДПРВ я выше писал ДКПВ - тож может не давать завестить Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Anthony
trez Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 А чего не схватывает? Искры или бенза нет? если искры - прозвони в штекере от катушки который,должны быть прерывания, если нет-отвалился ДПРВ,где ДПРВ я выше писал ДКПВ - тож может не давать завестить да дело в том что все есть, такое первый разщ случилось после НГ скакзали просто в трубе конденсат замерз и постояв в теплом гараже она завелась сама нормально, суди по ошибкам ощущещние что замерзает в катализаторе может его надо вырезать. не знаю вобщем надо знающего по эттим ошибкам
makedonskiy4 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 В общем то должен где то быть диск у меня после замены должен остаться посмотрю сегодня но территориально г. Александров. Посмотри ! В Москве бываешь ??? оставь свой номер телефона в личку
Oleg Pvl Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 день добрый давно не писал умер моня, крутит не схватывает температура -5 всего цепанул одб P0153 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 1) - медленный отклик 21 лямбды (первая на второй голове, что ближе к радиатору) P0171 System Too Lean (Bank 1) ну это, ты знаешь - бедная смесь по первой голове. P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean - показания 21 лямбды ниже уровня P1152 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich - показания 21 лямбды выше уровня Могу предположить что мертва лямбда 21. Если ее поменяешь, т возможно выскочит еще ошибка 0174. По 0171, когда подключал ОБД, топливные корректировки что показали на холостых или оборотах? когда они были больше? А стоп, она же не завелась у тебя, а показывает ошибки которые были пока движка работала. Может у тебя просто бензин кака ? ну там с водой попала или еще чего подмешали. Лямбду же чтото убило (или просто показания смещает). Возможно дело не в подсосе. Зажигание включешь БН жужит в баке?
trez Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 P0153 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 1) - медленный отклик 21 лямбды (первая на второй голове, что ближе к радиатору) P0171 System Too Lean (Bank 1) ну это, ты знаешь - бедная смесь по первой голове. P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean - показания 21 лямбды ниже уровня P1152 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich - показания 21 лямбды выше уровня Могу предположить что мертва лямбда 21. Если ее поменяешь, т возможно выскочит еще ошибка 0174. По 0171, когда подключал ОБД, топливные корректировки что показали на холостых или оборотах? когда они были больше? А стоп, она же не завелась у тебя, а показывает ошибки которые были пока движка работала. Может у тебя просто бензин кака ? ну там с водой попала или еще чего подмешали. Лямбду же чтото убило (или просто показания смещает). Возможно дело не в подсосе. Зажигание включешь БН жужит в баке? я уточнять уж не стал , но она завелась сек на 2 и сразу померла, а из выхлопной трубы свист прям шёл . Так и в НГ было и отвёз я её в тёплый гараж и сменил топливный фильтр заодно , отогрелась и завелась без всяких проблем, переодически и на перекрёстке бах и троить начинала на холостых и не ехала прям , жмёшь газ а она просто не едет как будто задыхается , потом хоп и все нормально внезапно прет дальше . Товарищ вот советует каталик вырезать , пробег все таки 185
trez Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) На холостых кстати реально очень много конденсата льётся. Чек да старый я с ним катался и эти ошибки были, но вот видимо болезнь до апогея дошла Изменено 18 февраля, 2016 пользователем trez
Oleg Pvl Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 нашел случайно видео - как меняются прокладки на головах нашего движка. https://www.youtube.com/watch?v=8brJNVK9vPQ
