хаха. это где ж Вы видели такой ??? ))) Только если на лохотроне. На авито таких объявлений полно.
ну я и ещё один человек с драйва ездит на лохотронах, значит ) убеждать и спорить не буду.
Кстати, если кому нужно, у меня остались новые не пригодившиеся запчасти - вкладыши, успокоители, мс колпачки, прокладки занедорого.
А есть полный к-т прокладок на этот двигатель?
Полного уже нет, есть под обе ГБЦ и поддона вроде-бы, посмотрю в выходные.
Приветствую форумчане!
Пришло тепло и стал замечать что после стояния в пробке машинатеряет динамику. Жмёшь педаль а машина едет еле еле либоскидывает обороты. На холодную едет хорошо. Кто сталкивался с такой ситуацией?
Честно инфа поискал, но ничего толкового не нашёл.
У меня такая беда была. Заменил бензонасос. Слышал, что катушка может так чудить
Спасибо за ответ! 2 года назад менял бензонасос, турецкий ставил. Продавец говорил, что не очень надёжный насос, но не думал что через 20000 км он помрет.
Катушку кстати 30000 км назад менял.
на холодную топлива больше подается в цилиндры, отсюда вывод, что возможно что то с топливом, форсунки надо почистить, фильтр может заменить, насос, а лучше померять манометром давление, тогда может быть исключится замена насоса, но также не исключается и катушка, но там обычно машина начинает дергаться, так что не думаю, что причина в ней.
а какая фирма и сколько будет стоить под ГБЦ прокладки к-т?
форсунки мыл буквально месяц назад. Мастер лишь заменил резинки, сказал что распыл отличный. Но промыл их на всякий случай. Я все же начну с насоса, и фильтра в насосе тогда заменю. Думаю все же в нем дело, так как принагреве он начинает гнать.
Товарищи, подскажите, приводной ремень можно поменять без снятия агрегатов? Самому без ямы тяжело справиться?
Если я правильно понял, о каком ремне идет речь, то я снимал ремень только вооружившись квадратным ключем что бы ослабить натяжитель и деревянной рейкой, что бы накинуть ремень на генератор. главное при снятии старого ремня четко понять как он там идет.
Изменено пользователем YevgeniyKZ
@YevgeniyKZ, видимо правильно поняли. Спасибо. А схему можно сфотографировать заранее или посмотреть в каталоге з/ч elcats.ru.
Поменял насос и фильтр? Ушла проблема?
У меня сейчас таже песня. После 4 тыщ сбрасывает обороты и не дает разогнаться
Вчера поставил новый бензонасос, и лапать на него новенький прикупил. Теперь история такая: педаль жмёшь, машина едет. Не жмёшь, едет но не так быстро. Короче замена моторчика бензонасоса решила проблему с дергание, потерей оборотов и заглыханием.
Стою я значит в карсити, рассчитываюсь за покупку и приходит мужчина, спрашивает бензонасос на ford mondeo такого же года и объема что и у меня. Видимо у нашего Мондео это больное место.
Напиши номер моторчика и сеточки.
Спасибо
Номера сеточки не скажу, она была без упаковки а моторчик Krauf KR 1111P
При покупке важно проверить что бы мотор был идентичным с Вашим, так как клемы с виду одинаковы а по факту с зеркальным выступом. И ещё, я пару лет назад поставил дешёвый турецкий насос и продавший мне эту эту весчь мущщина сказал что больше двух лет этот мотор не протянет. Как в воду глядел. Два года и под замену. Так что в этот раз поставил немецкий. По крайней мере меня в этом убеждал продавец.
А как же это проверить? Снять свой и на рынок? Бедааааа, я без машины никак
Видимо только так, потому что по коду запчасти выдаёт совсем другой моторчик. С широкой плоской клеммой.
А может блок IRMC не работает? он после 4000 об открывает вторые заслонки. Тут даже тема про это есть.
производительность 90 л/ч... сомневаюсь, что на наш двигатель он подойдет. Ездить конечно будет, но...
Изменено пользователем Шарапофф
Спасибо
Spart FPS 145 - сеточка
0580453470 bosch - насос на 2.5
Дороговато.
0580454001 BOSCH - этот подешевле будет.
В одной из тем встречал такой номерок.
Вроде ребята ставили на 3.0 - значит производительности хватает. Как думаешь?
Не надо в сборе, поставь сам насос 0580453470 либо 0580454001. Или еще проще померяй давление на рампе, там колпачек типа как на шине. Проверь работу IMRC он имеет связь с мозгом. Первые два ката можешь смело выдолбать, а третий оставь и чек не будет беспокоить и выхлоп вонять, он живой 100%, если нигде не бил его тот , что под днищем. Не сиди, начинай с проверки давления топлива. (((Может твой Майкл что не так подсоединил??? ((( Не должна  жрать 17л это дофига, Хочешь верь хочешь нет, у меня 3.0 жрет 10-12л. по городу.
Подскажи, насос 0580454001 без проблем ставится на нашу машину? Нужны ли какие-то переделки и все ставится как родное?
