Думаю, старые почистить-выставить зазор - не хуже было бы:)
Мужики помогайте! В жару что то скрепит на кочках, ниже 30 все норм! Что может быть? Кости или втулки могут быть причиной?
Короче, у меня трындец походу! Вчера ехал домой и потихоньку чёто там глуховато так застучало внутрях, ну стало понятно что КВ или вкладыши, да и то не под нагрузкой, а когда сбрасываешь обороты, примерно на 2 тыс. Ну и на светофоре, чпок, и клин, не доехал пару км.. Масло - уровень, в целом всё нормально было.. Блин, только кондей восстановил, столько сил и денег вложил.. И опять, ёмое!
ну на твоем моторе и года пробег поди зашкаливает,вскрывай-будет ясно,переборка или б/у мотор
На этом моторе и 500 000 км не показатель....Если за ним был уход, конечно
Называется привет шатун!
общий пробег авто под 250 тык, вроде похож на реальный )  а двигатель с авто 2005 г.в., вскрывать так и так буду, интересно-же  %)
До меня не знаю какой уход был, видимо не очень, после покупки выяснилось, что поведены головки, всё сверху сделал, низ не трогал. За уровнем следил, заливал  Formula F, не нравилось мне оно - что разливное пробовал, что из канистр..
%) надеюсь на лучшее..  у меня есть шатуны, колено и поршня от 2.5 МК2, они наверное другие? всё равно двиг. разбирать, ну а если всё плохо, тогда разбирать и дальше до основания
Разбирай и делай. Брать с разборки это кот в мешке. От 2мони пойдут.
Разобрал, провернуло вкладыши на 3 шатуне. И шатунные и коренные в среднем состоянии. Может повлияло, что от пласт. успокоителя отломался кусок и в поддоне были кусочки и стружка от него + чуток опилок от вкладышей. Колено отвезу на проверку, посмотрим что с ним.
Подскажи, пожалста, номера ремонтных вкладышей и поршневые кольца стандарт?
Маркировка на моих вкладышах: шатунные  XW4E-AB  6 04  68-4 , коренные XW4E-BD 6 04 20-7,  где 6 04 это дата скорее всего? а 68-4 и 20-7 не знаю )
доброго времени суток!
вопрос?!заклинила помпа,полазил по форуму,вроде не нашёл инфы про помпу.
какую лучше брать подскажите!где-то вроде читал,что нужна с металлической крыльчаткой.так ли это?
кстати недавно поменял радиатор,оторвался верхний патрубок,брал
NIPPON DENSO DRM10073
не наш)лишний патрубок у него)заглушил,вроде всё отлично
и подскажите кто знает можно ли буксировать машину?или с автоматом только эвакуатор?
GRAF PA974 насос, металлическая крыльчатка. Но это без корпуса.
Я DOLZ поставил,тридцать тысяч прошёл всё нормально.
Доброго дня!
подскажите пожалуйста по свечам: в "высоковольтной части" указаны Denso IT16 Иридий, подбор на русскоязычном денсо говорит, что IT20.
кому верить? где смотреть? и стоит ли в принципе на иридий заморачиваться?
Всем привет! Заказ на днях Оригинал КХХ Провода неоригинал, те что советуют в специальной теме, свечи и катушку оригинал. Плюс масло в коробас и двигатель, кароче вышло на кучу денег, В итоге возвращался с отдыха, с включенным климатом, и тут стрелка ож поперла в право, некогда такого не было, вент вроде работает скорость 1 и 2. Но сегодня заметил что 2 скорость не включилась, заглушил завел снова и 2 скорость вроде заработала, поехал стрелка возвратилась на место, Что делать?
1. Чистить радиатор?
2. Менять термос?
Изменено пользователем M1mo
2. Менять термос?
чистить радиатор,в режиме самотеста посмотреть как ведет себя термостат,не доверяешь ему-под замену,стоит он копейки,поменять можно за пол часа,проверить контакты на вентиляторе радиатора,резистор,покрутить крыльчатку вентилятора(не клинит ли моторчик?)почитать тему про вентиляторы и их проблемы.
Прочитал ветку про БН Опять же все про двигатель 1.8 и 2.0 про 2.5 есть только то что можно купить насос в сборе. про элемент не нашел, признаюсь читал первых 10 стр)) поделитесь опытом, машина дергаеться при скорости 60 км в час пока сильнее на тапку не нажмешь, обороты около 1600 и 2000. начал разбирать БН но решил сразу поинтересоваться я в правильном направлении иду? провода свечи катуху ещё не сменил придут только послезавтра. Но что то мне подсказало что БН уже на подходе. Вот и решил туда лести. Так вот в чем вопрос заказать хочу электрический элемент и поменять посоветуйте какой. и можно ли поставить от ваза?
Как зайти в самотест разобрался а как смотреть температуру не нашел там. Искал слово TEMP  по анг.
Вентиляторы покрутил вроде ходят отлично, нечего не заедает, сделал проверку все работает и включаетьс я хз может глюк какой был?! посмотрим что будет дальше, лето ещё только началось
TEMP там не написано,просто цифры( 93С например).после цифр,будет большая буква С,если память не изменяет.про бензонасос в этой теме писал номерок Игорь Украина,насос от Волги(ГАЗ),а может и не Игорь...вот номерок,0 580 454 001 но информация не проверенная,надо сравнивать со своим,то есть со своим идти в магазин и смотреть,оно или нет
Изменено пользователем cooperin
Да нашел этот пост где он мне писал про него)) я в том году просто снимал и чистил. Сделаю так. приедет электронная часть поставлю все приблуды, а насос снова помою с сеточкой и поставлю на место. далее по обстоятельствам если задергает значит уже сниму и закажу и перепаивать придеться. Спасибо за советы)
Всем кому интересно. Заказал Бош 0580453470 И сеточку от фокуса. Были рекомендации от Игорь Украина на 112 стр. На сколько я знаю у него мотор ST  и именно этот насос стоит, и он его радует. Поэтому должно быть все ок) Не забываем прикупить разъем в магазине авто ваза для перепайки родного.
Когда достал свой, удивился, первое люк сделан просто варварским способом от пред хоза, и насос с сеткой стоят от 23.08.2006 года. То есть ему 10 лет. ну и фото не стал сюда кидать в каком состоянии сетка.... думаю и так все понятно)
2. Менять термос?
Сделай отчетик по проводам, какие поставил и отличаются они от оригинала или нет? А то я катушку и свечи поставил оригинал, насос в сборе менял год назад и все равно немного подергивается машина((
Хорошо как поставлю проеду 1000 км хотя бы что бы не вводить в заблуждение и опишу как оно)
