Шарапофф Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Я так понял у Шарапова масло гонит из за герметичности трубок? Не может этого быть С герметичностью все ровно. Она б тогда хандрила, уже все эти болячки вылечил. Двиг работает ровно, как швейц.часы. С набором скорости, с холостыми, проблем нет. Нет также и провалов и бульканья. Все отчинил. Коллектор перебрал.
Zaaar Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Не может этого быть С герметичностью все ровно. Она б тогда хандрила, уже все эти болячки вылечил. Двиг работает ровно, как швейц.часы. С набором скорости, с холостыми, проблем нет. Нет также и провалов и бульканья. Все отчинил. Коллектор перебрал. что отченил то конкретно, у меня поддон в масле. пока не заглядывал не искал причину
mrdrozd Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) Приветствую одноклубники. Вопрос таков,на днях менял прокладки под впуском и уплотнители на форсунках. При осмотре форсунок обнаружил трещинки на пластмассовых наконечника, с этим можно жить или под замену?прокладки менял по причине плюсовой коррекции.после замены машина повела себя практически идеально,перестала подстраивать и передачи включатся стали без пинков.эффект продлился пару дней,глянул коррекцию и бац, "опять двадцать пять". На холостых 1 банка +3,2 и 2 банка + 7,6. Что может быть что в головах опять разная корректировка. Благодарю заранее;!! Изменено 3 мая, 2015 пользователем mrdrozd
GreyR Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Салют камрады! Подскажите пожалуйста какя пробка поддона идет на мой двигатель? У меня подтекает, решил заменить, а диаметр не измерил. Exist дает по VIN два варианта 21мм и 28мм
mrdrozd Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Приветствую всех! С наступающим великим праздником! Суть вопроса такова. Сегодня полез искать в сочленениях трубок подсос воздуха и нашел одно местечко.В пауке, куда вставляется трубка вакуумника, при брызгании карбоклинером меняются обороты, вытащил трубку, а там только пластмассовый уплотнитель. Не должно ли там быть ни какого резинового колечка случаем?Во внутрь заглянул, а там вроде как посадочное место для резинки есть. Если должна, то подскажите с чего ее туда притулить:? P.S. Подскажите, а мой пост 2303 видно всем:? а то ощущение что он невидимый советов куча
Oleg Pvl Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Салют камрады! Подскажите пожалуйста какя пробка поддона идет на мой двигатель? У меня подтекает, решил заменить, а диаметр не измерил. Exist дает по VIN два варианта 21мм и 28мм Это не диаметр, а длина болта (пробки). Себе брал 28, встало нормально, старая была такой же длины. Когда снимал поддон (менял прокладку) посмотрел, там без разницы какая пробка,хоть 21 хоть 28. она ни в что не упирается внутри.
Oleg Pvl Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Приветствую одноклубники. Вопрос таков,на днях менял прокладки под впуском и уплотнители на форсунках. При осмотре форсунок обнаружил трещинки на пластмассовых наконечника, с этим можно жить или под замену?прокладки менял по причине плюсовой коррекции.после замены машина повела себя практически идеально,перестала подстраивать и передачи включатся стали без пинков.эффект продлился пару дней,глянул коррекцию и бац, "опять двадцать пять". На холостых 1 банка +3,2 и 2 банка + 7,6. Что может быть что в головах опять разная корректировка. Благодарю заранее;!! Недавно чистил форсунки, на одной тоже была трещина на наконечнике, спросил у мастера, то сказал забей. Забивать то не хотелось, но пока поставил так. После чистки замерил, коррекции выровнялись - было -5,6 -8(Torque), стало -3,9 -3,9.(Forscan). Но вот какое дело загорелась ошибка IRMC, что закусывает его в открытом состоянии (Forscan сразу показал при каком то тесте, а чек загорелся гораздо позже). И коррекции стали что то типа +3, -3,9 (Torque). Толи у разных программ разные показания, толи собрал неправильно. Всё равно правда разбирать смотреть там с блоком IRMC, да почистить его опять. Пол года назад чистил, щас опять следы масла, поэтому при чистке форсунок сразу поменял клапан PCV, брал от Маверика 4053751, он дешевле, но один в один с нашим. Кстати ты перед чисткой форсунок топливный фильтр менял? Приветствую всех! С наступающим великим праздником! Суть вопроса такова. Сегодня полез искать в сочленениях трубок подсос воздуха и нашел одно местечко.В пауке, куда вставляется трубка вакуумника, при брызгании карбоклинером меняются обороты, вытащил трубку, а там только пластмассовый уплотнитель. Не должно ли там быть ни какого резинового колечка случаем?Во внутрь заглянул, а там вроде как посадочное место для резинки есть. Если должна, то подскажите с чего ее туда притулить:? У меня там тоже не было резинки. Пол года назад когда заменил все прокладки, тоже появилась коррекция +10 +15. Долго искал в итоге обнаружил что этот самый штуцер с вакуумника треснул и подсасывал. Так как срочно нужно было ехать за 1000 км, был выточен данный штуцер из латуни и сверху одета трубка вакуумника. Коррекция сразу стала минусовой. 5 тыс км так отъездил - в этом месте подсоса нету. По отрицательной коррекции нашел мало причин (видать не распространена) почистить МАР, почистить форсунки. Всё это сделал, всё равно минусовая. Уже думаю мож движку свечи AGSF32WM (с толстым электродом) не нравятся. Буду смотреть впускной верну назад AGSF32FM.
GreyR Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Это не диаметр, а длина болта (пробки). Себе брал 28, встало нормально, старая была такой же длины. Когда снимал поддон (менял прокладку) посмотрел, там без разницы какая пробка,хоть 21 хоть 28. она ни в что не упирается внутри.Спасибо. Теперь ясно. Там расстояние до выпускного коллектора позволяет вытащить пробку 28мм?
GreyR Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Приветствую одноклубники. Вопрос таков,на днях менял прокладки под впуском и уплотнители на форсунках. При осмотре форсунок обнаружил трещинки на пластмассовых наконечника, с этим можно жить или под замену?прокладки менял по причине плюсовой коррекции.после замены машина повела себя практически идеально,перестала подстраивать и передачи включатся стали без пинков.эффект продлился пару дней,глянул коррекцию и бац, "опять двадцать пять". На холостых 1 банка +3,2 и 2 банка + 7,6. Что может быть что в головах опять разная корректировка. Благодарю заранее;!! Сегодня специальнопосмотрел. Абсолютно так же. 1 банка + 3.6, 2-я + 7.4. Подсосов нет, только все прокладки поменял и форсунки почистил. До этого были коррекции +5 и +14. На графики лямбд заодно посмотрел, разные. Одна лямбда, видимо сачкует, переключения у нее происходят в два раза медленнее и иногда неравномерно. Первая дает идеальные постоянные синусоиды. Наверно разная коррекция как-то связана с плохой лямбдой. Думаю махнуть обе, пробег у них уже 140 тыс, пора бы уже на пенсию.
GreyR Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 У меня там какая-то втулка стоит жесткая. Точно не резина. Обезжирь, да залей герметиком сверху. Там ведь никакого усилия нет и давления, наоборот вакуум. Вынимать эти уголки-штуцеры из коллектора, не сломав, анриал.
mrdrozd Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Oleg Pvl Фильтр топливный не менял, да и сомневаюсь что он будет влиять на одну голову. И форсунки я не чистил, только резинки уплотнительные менял.Может имеет смысл форсунки помыть!Резиночку нашел в соседнем отверстии(там заглушка стоит) и подобрал из набора колечек для сантехники. теперь подсоса нет. Фото оригинала ниже. Кстати штуцер вакуумной трубки тоже сломал, пока посадил на суперклей, вроде держиться нормально, но буду переделывать при помощи колпочка бронепровода и трубки пластиковой KH-2 трубка прямая d-9мм (http://556055.ru/shop/343/1251/). GreyR Графики лямбд не смотрел, но год назад менял именно на 2-ю банку, ставил мотокрафт.завтра гляну, но у меня только на телефоне проги, нубука нет Разьем скидываю с КХХ, машина работает на 500 об/м. Может это КХХ помирает?Подсосов точно нет, все пробрызгал, изменения по оборотам не надлюдалось. Изменено 25 мая, 2015 пользователем mrdrozd
merdoc Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) Задолбал этот чек выскакивать.....бедная смесь по двум банкам....скину ошибку,становиться резвее машина.через км40-50 опять выскакивает...сегодня вообще на холостом стояла и выдал ошибку Замерь давление топлива. У меня тоже была бедная смесь, давление топлива при этом было 0,8 кг при нажатой педали, дошло до того что когда резко на газ нажимаешь то провал вообще лютый был. Пару раз чуть штаны не намочил когда с прилегающей территории выскочить не смог. Поменял насос, (Мессер в сборе), чек потух, проехал уже много, ни разу не загорался, тачка начала ехать в 100 раз лучше, расход упал. Изменено 8 мая, 2015 пользователем merdoc
Oleg Pvl Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Резиночку нашел в соседнем отверстии(там заглушка стоит) и подобрал из набора колечек для сантехники. теперь подсоса нет. Разьем скидываю с КХХ, машина работает на 500 об/м. Может это КХХ помирает?Подсосов точно нет, все пробрызгал, изменения по оборотам не надлюдалось. Странно, у меня и на заглушке нет резинки, специально смотрел. А по КХХ такое же поведение стало после замены на новый. Обороты падают но не глохнет.
Oleg Pvl Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Вынимать эти уголки-штуцеры из коллектора, не сломав, анриал. Вынимаются очень легко. Принцип как на штуцерах БН. Прижимаешь к коллектору замок и штуцер легко выходит. А сломали его мне "помошники" приложив силу при установке
mrdrozd Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Так он вставляется одним мизинцем,как умудрились?[emoji15]
Oleg Pvl Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Так он вставляется одним мизинцем,как умудрились?[emoji15] Это если вставлять ровно, а его под углом пихали, как итог трещинка, даже не видимая, но потом при тесте напротув сифонила, была попытка, запаять паяльником и пластмассой (как обычно со словами -я сто раз так делал), в итоге как писал тупо выточили из латуни и всё это соеденили. Кстати специально сегодня разглядывал резинку, она где то там внутри крепления стоит, а на самом штуцере нету. И сегодня нашел причину ошибки IRMC, разных корректировок - сломалось крепление на тяге блока заслонок IRMC (такая маленькая пластмассовая фигнюшка). В итоге заслонки на второй голове не двигались. Прихолхозил из подручных средств ошибки ушли. Вот только проверил торком разгон вышел 12,8 сек, Правда на торке 100 км/ч, а на спидометре 110 где то.
MondeoVL Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Привет всем. Привожу авто в порядок, купил прокладки, сальники на LCBD, и тут выяснилось, что прокладка поддона у меня какая-то не такая )) Во всех каталогах пробивается резиновая в алюминиевой рамке, а у меня стоит просто резиновая и в поддоне есть под неё желобок. Что это за модификация? Как лучше сделать - поставить новую с алюм. рамкой на герметик? или оставить старую пока? или искать родную? Не могу найти её номер.
cooperin Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Привет всем. Привожу авто в порядок, купил прокладки, сальники на LCBD, и тут выяснилось, что прокладка поддона у меня какая-то не такая )) Во всех каталогах пробивается резиновая в алюминиевой рамке, а у меня стоит просто резиновая и в поддоне есть под неё желобок. Что это за модификация? Как лучше сделать - поставить новую с алюм. рамкой на герметик? или оставить старую пока? или искать родную? Не могу найти её номер. зачем голову забиваешь ерундой?поставь на герметик и наблюдай,потечет-купи новую,оригинальную,дорогую и тд и тп,по возростанию.это же не прокладка ГБЦ и не прокладка бензонасоса на ВАЗ 2106,где толщина прокладки строго регламентирована.
MondeoVL Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 зачем голову забиваешь ерундой?поставь на герметик и наблюдай,потечет-купи новую,оригинальную,дорогую и тд и тп,по возростанию.это же не прокладка ГБЦ и не прокладка бензонасоса на ВАЗ 2106,где толщина прокладки строго регламентирована. Ващет, ерунда уже была куплена заранее за 1200! )) пока двигатель не был снят. Пока оставлю старую на герметик, в целом она неплохая. Просто интересно, что за прокладка и поддон стоит у меня (на мазде, кугуаре и моньках 2ом и 3ем не видел таких прокладок в каталогах)
cooperin Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Ващет, ерунда уже была куплена заранее за 1200! )) пока двигатель не был снят. Пока оставлю старую на герметик, в целом она неплохая. Просто интересно, что за прокладка и поддон стоит у меня (на мазде, кугуаре и моньках 2ом и 3ем не видел таких прокладок в каталогах) радуйся,у тебя лимитед эдишен ,вообще по вину надо смотреть,что за мотор,хотя предхоз мог туда воткнуть что угодно,включая мотор от ST205.
Игорь Украина Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Ващет, ерунда уже была куплена заранее за 1200! )) пока двигатель не был снят. Пока оставлю старую на герметик, в целом она неплохая. Просто интересно, что за прокладка и поддон стоит у меня (на мазде, кугуаре и моньках 2ом и 3ем не видел таких прокладок в каталогах) Эта прокладка тонкая, резинка ложится в паз, пошла с 2003 года на все V6. Поддон кто то отбил и поставил с более свежего авто.
MondeoVL Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 (изменено) Эта прокладка тонкая, резинка ложится в паз, пошла с 2003 года на все V6. Поддон кто то отбил и поставил с более свежего авто. Это да, у меня Мондео 2, а двигатель стоит с МК-3 конца 2004 г. UPD: видимо, как-то криво я смотрел.. всё верно, она тонкая должна быть. Вот её номер: 4 802 294 Изменено 11 мая, 2015 пользователем MondeoVL
kiryasp Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Подскажите по внешнему ШРУС-у для нашего движка. На форуме нашёл только обсуждения для 1,8-2,0л. На экзе выдаётcя два номера в комплекте с валом: 1 329 497 и 1 326 261. Для 1 326 261 есть аналог ШРУС без вала Febest 2110-CAK, но нет ни чего про применимость. Кто что ставил? Может хотя бы размеры есть? P.S. Нашел такой заменитель: GKN-Spidan 21449. По нему кучу заменителей есть с подходящей применимостью. Как я понял у нас и у дизелей одинаковые внешние ШРУС-ы. Помощи не дождался, поэтому заказал проверенного производителя SKF, номер VKJA 5289. Изменено 12 мая, 2015 пользователем kiryasp
kryim Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 добрый день. давно читаю форум, увлекательная штука, но вот решил самостоятельно заменить радиатор. просьба, если есть какието тонкости, подскажите, пожалуйста.
mrdrozd Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 По своей проблеме с разной коррекцией в банках. На днях сделал капельницу но hi-gearом,не знаю,может она помогла,но разность упала с 2-ух раз до 0,8-1,5%. Изменения тяги особой не заметил.выкрутил свечи,все вполне рабочие с белым налетом.изменил зазор с 1,2 до 1,0 мм. При помощи torque сделал пару забегов. Один до 100 получился 9.6 а второй 10.3, мне кажется я сильно придираюсь к своей машине)))
